1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Туалет+сарай+душ
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Rakitin, 23.08.10.
  1. BORODACH
    BORODACH
    BORODACH
    Серега47, как нибудь скину ещё фото
  2. Председатель1
    Председатель1
    Председатель1
  3. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
  4. Tatianav2
    Tatianav2
    Tatianav2
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где находится вход в сарай? В торце?
  5. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Да, в торце
  6. Hidron
    Hidron
    Hidron
    Москва, ул. Шоссейная д.9, кв.32
    Хочу не примерно такое, а именно такое.
    Долго искал и вот нашел, буду пробовать.
    Спасибо большое за отчет.
  7. BORODACH
    BORODACH
    BORODACH
    Всё просто! От закланой (низ) до начала страпил 2300мм. см. на фото)
  8. BORODACH
    BORODACH
    BORODACH
    кол-во материала зависит от того что вы хотите от построки, а именно размеры
  9. BORODACH
    BORODACH
    BORODACH
    Сергей, это моя идея про креплеие, так как не было 100*100 ! доска 50*100 в угол 90гр.,скрепил метал. уголком.
  10. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    По истечению 3-ех лет, подведем небольшой итог.
    В целом я полностью удовлетворен самой конструкцией и ее функционалом.
    Напишу минусы, которые обнаружились:
    1. при сильных дождях, где-то подтекает проход бочки в душ. Каждый год разбираю и промазываю, но маленькие капли продолжают капать. Решил тем, что не до конца зашил потолок и вода капает ровно в поддон.
    2. Не рассчитал, что бочка будет стоять немного в тени и вода от солнца нагревается не очень сильно, поэтому приходиться включать встроенный тэн.
    Что изменил за 3 года.
    Во-первых, докрасил, добил, зашил, отпилил и докрутил все мелочи. Далее установил в душ раковину, чтобы можно было умыться и помыть руки. Кран над раковиной решил не мудрить, а просто перевешиваю на лето один мойдодыров из дома, он кстати с подогревом, если что. (на фото без него). На пол в душе уложил линолеум с загибом на стены, чтобы незначительные протечки воды не портили пол. Душевую кабину обшил пластиковыми панелями. В туалете добавил вытяжную трубу (обязательно, для удаления запахов). Хочу еще поставить маленький вентилятор в канал трубы, чтобы вытяжка была еще мощнее.
    Торфяной туалет хорош, но при наличие двух детей и при посещении дачи круглогодично, он не очень удобен, поэтому дополнительно купили обычный биотуалет на 21л., который поставили дома.
    Небольшая хитрость.
    Когда на улице холодно, я в туалете ставлю обогреватель «ветерок», и когда нужно идти в туалет, я из дома включаю электричество и через 5-10 минут иду уже в теплое помещение. Не сказать что жара, но стульчак теплый т. к. поток направлен на него.
  11. Люсьен2508
    Люсьен2508
    Люсьен2508
    У меня тоже было такое строение, но к сожалению, его больше нет (т. к. в душевой кабине стоял боллер, от него и начался пожар. Сгорело все! Ничего не смогли спасти. Думаю что сарай нужно строить отдельно, если есть чего терять! А вот туалет можно и в месте.
  12. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Загореться может все, сарай отдельно и туалет отдельно, тоже может загореться. Во всех деревянных постройках нужно очень тщательно подходить к противопожарной безопасности. У себя я всю проводку сделал в гофре, все соединения сделаны в коммутационных коробках, стоит ящик с автоматом и отдельно УЗО для бочки. Периодически проверяю все винтовые клемы и целостность проводки. Плюс всегда под рукой огнетушитель.
  13. Оксашка
    Оксашка
    Оксашка
    Московская область
    Очень понравилось ваше строение. На основе вашего (уж извините за плагиат) возвели в этом году свой душ + туалет. Внутри пока не оборудовали и ступеньки не сделали нормальные, т. ч. могу показать только внешний вид.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Так тут все делятся своими строениями чтобы другие люди могли перенять опыт и повторить, для этого форум и существует
  15. BORODACH
    BORODACH
    BORODACH
    Молодцы! Отлично! Сам ещё до конца внутрянку не доделал)
