Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Всем привет!
    Я читаю давно, но решил поделиться своим опытом только сейчас. :|:
    Раньше делали на дачах разные скважины: и забивали "бабой", и бурили водой, но самый, на мой взгляд, удобный способ проходки скважины с помощью ударов внутри трубы.
    Итак, труба 32 мм, отрезки по 1,5 м, с резьбами, муфты стальные, фильтр 1,5 м с конусом - нержавейка провод опаяный латунной сеткой -вобщем как и у большинства. Теперь о забивке. Шестигранный пруток 16 мм по 1,6 м 6 штук. На концах каждого прутка (кроме первого) нарезаны резьбы М10 длиной 20 мм: с одной стороны наружная, с другой- внутренняя. В приямок 0,5 м вставляется фильтр, в него первый пруток (тот который имеет наружную резьбу сверху) и забиваешь до дна приямка "бросая" пруток внутри трубы. Наворачиваешь следующий пруток, муфту, следующую трубу (герметизация резьб обязательна). И так далее, поливая периодически водичку в трубу. Единственное не давать прутку долго стоять внизу без движения во время перекуров - может засосать глиной, проникшей через фитльтр и осевшей у конуса. Нужно поддергивать его. И воду лить не забывать. Как только вода станет уходить в "тар-тарары" - еще бьем до более тугого заглубления (следить, чтобы вода уходила мгновенно) колонны. У нас всего 10,5 метров получилось, Воды - 40л/мин бесконечно!
    Вся работа заняла 2 часа с подготовкой, пивом, прокачкой и пр. Чистой работы от первого удара до последнего 30 минут.
    Баба бьет по муфте толкая всю колонну, преодолевая момент инерции всей массы труб и трение о грунт, а штанга бьет по конусу - тянет всю колонну за собой: известное правило "тянуть легче, чем толкать".
  2. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Хм... интересный способ... главное, чтоб пруток не сломался по резьбе... А вот я не понял, "баба - по муфте, а пруток по фильтру..." Они что, соединены пруток и баба?
  3. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Антонио! Ни каких "баб" не нужно! Все удары осуществляются подъемом и бросанием прутка! Он имеет вес, достаточный для забивания штанги. Резьбам ничего не делается. Пруток используется многократно. Я свой комплект подарил своим помощникам. Теперь они колымят на пробивке скважин. Можно увеличить размер прутка до 19 мм и резьбы до М12. Кстати при проточке прутка под наружную резьбу обязательно вытачивать галтель на переходе с бОльшего диаметра на меньший, и соответственно фаску перед внутренней резьбой. Что еще нужно пояснить, пожалуйста пишите. Буду рад ответить.:)
  4. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Ага... вон оно что! это мне нравится! А почему именно шестигранник? Он дешевле? Не проще прут взять... или как он называется... круг? Ну, тоже самое, но круглое? И надо где-то токаря найти... я, в принципе, сам токарь (даже в трудовой записано! Но это ж станок где-то надоть!, чтоб проточить-то под резьбу.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Старый Волк: вопрос есть.
    1. Если забивать прутком шариковый клапан не нужен?
    2. А вообще зачем он нужен?
    3. Есть труба оцинковка, диаметром 60мм толстостенная. Такая пойдёт?
  6. Антонио
    Антонио
    Антонио
    И еще туда же вопрос: а в случае с прутком - когда уже появилась вода, а надо "добивать" не будет разве эта вода (стоящая в трубе) смягчать удар? Или как-то по другому мешать?
  7. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Всем привет!
    На счет шарикового клапана я не понял. Это какой клапан?
    У меня обратный клапан стоит на верху колонны. Обычный латунный итальянский. Как на фото где-то выше постами.
    Для трубы 60 мм лучше пруток тяжелее -19мм. А шестигранник лучше потому, что их (прутки) нужно сворачивать-разворачивать, а с кругом будет проблематичнее.
    И на счет битья с водой в колонне ни чего страшного- вода не мешает. Наоборот вода должна находиться всегда в процессе пробивания.
    Кстати вчера сосед по даче тоже "пробил" скважину - час работы и вода на 8 метрах. Хоть залейся. Еще трое хотят пробить. Ребята, которым я отдал инструмент, уже "колымят" вовсю.:) 1500 рэ/метр с их материалами. Трубы берут на базе, режут болгаркой, нарезают резьбы клуппом, муфты и пики где-то заказывают или покупают, Фильтры сами мотают-паяют.
  8. Антонио
    Антонио
    Антонио
    А чем герметизируют резьбовые соединения на трубе? И сколько, вообще-то, должна быть длинна муфты и резьб на трубах?
  9. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Antonio, можно герметизировать паклей с краской (дедовский метод) :), паклей с герметиком, лентой ФУМ, я герметизировал "Унилоком".
    Да! Совсем забыл! Длина стандартной муфты стальной на дюйм с четвертью и полтора дюйма - 48 мм. Длина резьб на трубе 18 и 18,5 мм. Токари знают.
    Наврал! :|: Длина резьбы на трубе 17 мм (7 ниток).
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это вот такой.
  11. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Ну это оч. сложно выдрюкиваться конструктивно, да и в зиму как воду сбросить из колонны? И ессно мой метод не пригоден...
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Мне Ваш метод больше понравился. Только вот фильтр у нас не купить. Придётся самому чего-то мастерить. Буду пробовать делать по Вашему методу. Есть вопросы:
    1. Чем откачивали воду сразу после забивки.
    2. Каким насосом пользуетесь.
    Если есть фотки выложите.
  13. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Всем привет!
    Alextr61, воду сразу откачивали ручным поршневым качком. Буквально десяток - два качков и поставил клапан и электронасос. По-другому сложно первые секунды прокачать, сетка бывает забита глиной из верхних слоев. Я использую насос "Беламос" ХР - 05. Брал в "Кастораме" - стоит ок. 900 руб. Но лучше поставить самовсасывающий ХА-06 или что-то подобное этой же серии. Фотки пока не выкладываю: все на "табуретке".:|: Как только все обустрою - выложу фото.
    Для желающих еще одна идея. Мой товарищ уже пользуется несколько лет: пробурил две скважины метрах в 7...10 друг- от- друга в подвале, из одной совсем маленьким насосиком - самоделкой качает воду, подает её в радиатор автомобильный с вентилятором, установленный в доме (правда все в аккуратном корпусе), а затем сбрасывает воду во вторую скважину. В доме летом кондиционер. Вода-то всего +6...10 градусов! А зимой эта система у него работает в курятнике и гараже. Вода-то +6...10. Отопления не надо! Но это другая тема!
  14. murzikq
    murzikq
    murzikq
    Ленинградская обл.
    Пол года вынашивал идею забивного колодца.Бабу зделал- труба в трубе с приваренным дном и залил всё это 2 литрами свинца.Кг 30 получилась.Изготовил 6 труб по 1.5 метра. (вн.диаметр 25 мм,наружный 32 мм)Пику сделал (пика на 15мм шире трубы),фильтр из нержавеющей сетки.Правда припаять в домашних условиях не удалось,пришлось обвить сверху проволокой.Яму выкопал 2 метра глубиной для проверки грунта -красный песок один.Установил всю систему,стали забивать.За два часа ударов забили на 1.5 метра...Всю систему при забивке колбасило,хотя груз падал всего с высоты 1,3 метра.Труба встала мёртво.Не смогли вырвать тремя лагами.Что теперь делать,ума не приложу.Вода при заливке,то стоит,то моментально уходит.Причем сначала уходит в землю ,а потом стала подниматься в доль трубы вверх..Подбабок ,изготовленный по интернетовским чертежам, на трубе всё время соскальзывал до муфты и плющил её. До воды в соседских колодцах 5 или 6 метров.Вообщем,куча вопросов?Из чего зделать подбабок?как вырвать трубу?Что же мне теперь на 3.5 метра яму выкапывать,что бы вытащить её? И вообще мне здаётся ,что труба просто пружинит в земле и всё.
  15. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Всем привет!
    Murzikq, лет восемь-десять назад я тоже пытался пробить скважину с помощью "бабы" : тоже измял-погнул кучу труб, разбил не одну муфту и отломил несколько резьб. Да, при ударах нижнюю часть трубы колбасит здорово, поэтому лучше использовать трубы чуть большего диаметра и толстостенные или делать какую-либо направляющую. Вытащить можно впринципе любую штангу. Конус, на мой взгляд великоват. У меня конус на 3-5мм больше максимального диаметра вышележащих конструкций штанги. Длина конуса 4-5 диаметров его самого и с тыльной стороны обязательна фаска градусов 45. Кроме того воду нужно лить и в трубу и вдоль неё, не жалеть. У нас давно отказались от битья "бабой",поэтому я и предложил свой метод. Преимущества все в постах выше.:)]
