Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Всем привет!
    Владимир55, сетки достаточно одного слоя, но сетка должна быть мельче, чем самый мелкий песок уже писал, что чем длиннее конус, тем легче его забивать. В определенных пределах. Соотношение D/L должно быть 1/3-1/4.
    Фильтр должен быть как минимум 1 метр длиной, и площадь отверстий на трубе фильтра должна быть не менее 2-х площадей сечения трубы.
    Может лучше не паять сетку к трубе? Я делал так: мотаешь проволоку 2 мм нерж. на трубу с шагом 10 мм, потом мотаешь сетку, а потом мотаешь проволоку между витками предыдущей и закрепляешь на трубе. Если паять, то чтобы облудить трубу, её нужно нагреть паяльной лампой, потом места пайки обрабатываешь ацетилсалициловой кислотой (аспирином) и паяльником 100 ватт лудишь. Сетка после обмотки трубы также лудится с помощью аспирина. Вообщем технология требует опыта и сноровки! Вообщем лучше пригласить профессионалов. Сваренные прутки: а как их вытаскивать - резать болгаркой? Забивать проще: забил, приварили бей дальше...
    Насос с 5 м возьмет любой, но лучше взять с самовсасывающей вставкой. Я уже писал выше какие нужно.
  2. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Старый Волк спасибо за информацию.
    А приварить электродом по нержавейке сетку как?
    И если мотать проволокой первый виток как зафиксировать чтобы не слетел?
  3. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Ну варить сетку невозможно, можно пропаять латунью ещё, а проволоку можно крепить или в отверстие в трубе, равное диаметру проволоки или хомутами.
  4. sti
    sti
    sti
    Гость
    Всем привет. Вам советую подпоять сетку к первому слою проволки которую вы намотаете на трубу, возьмите медную проволку и к ней вы без труда подпояете латунную сетку. Я делал следующим образом... трубу обматывал проволкой(2,5мм) шагом 2см , подпаивал её к трубе довольно часто, затем прикладывал латунную сетку(заранее пролуженную по шву) и подпаивал её уже к этой проволке, потом оборачивал её вокруг трубы и спаивал на этом же шве(сетку делал в один слой), затем пропаивал верх и низ, толстым швом особенно со стороны конуса, чтоб наверняка не содрало, пайка держит изумительно, на пайку сетки к трубе у меня уходит около 3х часов, (фото к сожалению вставить не могу, пишут что мало сообщений ещё)
  5. murzikq
    murzikq
    murzikq
    Ленинградская обл.
    Привет, ребята! Ну вот, наконец и всё. Сегодня в течении трёх часов я выкачивал воду из скважины, которую сделал не совсем так как здесь рекомендуется. Расход правда не большой - 3 литра за 1 м 45 с, но стабильно в течении 3-х часов, (вода через час пошла совсем светлая). Комары заели, вот и выключил насос, уровень воды проверял - не меняется. Если интересно дам отчёт с фотками! А расход я увеличу в 2 раза как минимум, на 100% уверен, просто углублюсь ещё сантиметров на 50-90.
  6. nik-var
    nik-var
    nik-var
    Гость
    Можно попробовать промыть дюймовой трубой и воды немного надо, смотря какой грунт.
  7. murzikq
    murzikq
    murzikq
    Ленинградская обл.
    AnW, идея твоя с трубами и буром не новая, её уже реализовал, но совсем из одних труб не получится, т. к. как только дойдешь до водоноса ты не сможешь шнеком вынимать песок, он будет стекать с водой, так что бить всё равно придётся. А в пластиковые трубы 110, из магазина сантехника погружной насос пролетает на ура. У меня на 6 метров вставлена пл. труба 110 и в эту полость вставлена 8 метровая 57 труба, она вбита пока на метр, позже добью ещё, но уже 3 литра за 1 м 45 с насос качает.
  8. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Изготовил 2 фильтра из латунной сетки. На трубу намотал проволку 1,5 мм с шагом 1-2 см потом сетку в 2 слоя, чтобы не порвало и не сорвало, намотал 2-й слой проволки сверху все дело пропаивал оловом (хороший паяльник и фен) флюс травленый цинк. Вот только боюсь, что сетка крупновата. Думаю, может обмотать геотекстилем и сверху опять проволокой медной 0.8-1 мм
    Вот фотки:
    0_f70f_305a0933_L.jpg 0_f70e_ddb4a685_L.jpg 0_f70d_96692721_L.jpg 0_f70c_ec2a6740_L.jpg
  9. nik-var
    nik-var
    nik-var
    Гость
    Ставишь 10м трубу, к ней подводишь воду, рядом ставишь такую же с фильтром на конце. Промываешь, вынимаешь, а с фильтром опускаешь, только делать все надо быстро. Фильтр, такая же труба с отверстиями запаянными сеткой из нержавейки или латунной на конце наконечник. За 20 мин промываю один на 8 м, у нас вода рядом.
  10. Нибиру
    Нибиру
    Нибиру
    Гость
    Здравствуйте уважаемые участники и гости форума Дом и Дача.
    Посмотрела много информации по колодцам и скважинам. И понравились Ваши ответы и ссылки. Прямые и понятные.
    Будьте так любезны. У меня наверное сложный вопрос.
    Дача на болотистом участке - 3 метра торфа вглубь.
    Вода ушла несколько лет назад. в 2007 г вроде удалось наладить. но теперь ушла совсем. Даже болотная жижа не идет.
    Скважина - муж замывал - 6 метров (теперь муж умер). Наверху насос - колонка.
    Без воды очень плохо - у соседей вода на электронасосах - не допросишься и неудобно - у них вода в домах. Наши латвийские фирмы берут по 50 долларов за метр, да и их найти надо.
    В принципе я поняла как пробить новую колонку-скважину и что для этого надо по материалам и трудовым ресурсам.
    Вот мой - вопрос - как реанимировать старую - надо снять саму колонку (ручной насос) и выбирать трубы из грунта: это физически тяжелая работа ? Я сама - женщина средних физич. возможностей и сын подросток справлюсь - или надо еще лебедку покупать или какие-то другие приспособления ?
    Большая просьба - к знающим людям пошагово опишите процесс реанимации старой скважины глубиной 6 метров.
    Еще добавлю - у соседа напротив скважина 12 метров - вода идет чистая.
    У нас изначально шла с желтизной - после 2- 3 дней был выраренный желтый цвет воды.
    Вода требуется только для полива, и технических нужд - в том числе приготовления цементного р-ра.
  11. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Сегодня с женой сделал фильтр.
    Сначала наварил два ушка из куска электрода вверху и внизу от отверстий.
    Потом вставив в нижнее ушко проволоку крючком начал мотать ее на трубу, привязав свободный конец к столбу. Очень тяжело шло,т.к. трубу крутил и натягивал одновременно руками без фиксации и упоров. Намотал и вставил в верхнее ушко. Зафиксировал. Тяжело физически очень.
    Потом сетку подмотал на люминевой провлоку в нескольких местах и начал мотать нерж.
    Вроде намотал наверно крепко. Потом видно будет.
    Сегодня купил насос-колонку из нерж. у мужика который ее делал на местном тогда еще оборонном заводе. Говорит качает с 10 метров. За качок 1,5 литра.
    Завтра буду забивать (еще с утра куплю гладкой арматуры 20, буду на сварку сажать, потом разрежу снова.).
    Фотки завтра. При любом результате...
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Я весь в расстройстве.
    Вчера начал забивать. Первые три метра хорошо-3-5 см от одного удара.
    Потом все встало. Бил, всем весом наваливаясь на штангу. 3 мм от одного удара.
    Начал вытаскивать- порвал все, чем можно было зацепить.
    Погнул домкрат.
    Сегодня с новыми силами выытащил.
    Начал забивать на расстоянии 8 метров-тот же результат. На 3 метрах стоп.
    Что делать?
    Может эксковатором на штангу ФБСку поставить? Продавит?
    Местные старые говорят что глина после трех метров везде, от места не зависит. А первый песок на 10-11 метрах (это уже по опросу буровиков).
    Что делать и как быть?
  13. murzikq
    murzikq
    murzikq
    Ленинградская обл.
    Владимир55, ты не внимательно читал форум. На глину такие колодцы не ставят, ещё во время забивки ты забьёшь весь фильтр. Я так думаю, тебе через глину садовым буром до песка дойти надо, а там уже и "замывать иглу".
  14. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Как трубу удобнее вытаскивать?
    Подскажите.
  15. oleg066
    oleg066
    oleg066
    На тубу хомут и домкратом лучше 2-мя.
    Я не совсем согласен с мнением, что нельзя забивать в глину посмотри тут.
    Цитирую:
