РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня что для забивки, что для вытаскивания один инструмент. Я взял два уголка примерно по 300 мм. Поперек было приварено 6 коротких уголков (каждые 100 мм) и в каждом просверлены отверстия под шпильки на 12 мм. Чтоб не скользило (один раз было) всегда подкладываю шкурку. Еще одно из главных условий, это чтобы был довольно жесткий упор в землю (если будет не большая амортизация КПД падает). Потом поддомкрачивал так называемую струбцину 2 авто домкратами и бил молотком по трубе (создавал вибрацию), так вытаскивалась труба Главное стронуть ее с места, дальше уже не так сложно было. Единственный минус такой струбцины, это замучаешься ослаблять 6 шпилек (но зато надежно).
Хотел забить колодец в прошлом году - купил трубы, какой то "кулибин" на рынке сделал мне фильтр. Много говорил и рассказывал как он делал фильтры и ставил колодцы. Фильтр сделал га..о, простите. При забивании все задралось. Переделал, но конус, как я теперь понимаю получился короткий, тяжело шло. Но что хуже - он его никак не закрепил . Т.е. одел на трубу и не проварил. Сказал что и так держаться будет, я поверил. Так и начал забивать. Что бы не копать приямок взял трубу 80 или 100 мм длиной 1,5м и начал забивать кувалдой . Забил 10 см - вытащил с землей - стукнул по труде - земля вывалилась и так далее. Когда труба "закончилась" взял 3м трубу 50мм и ее так же забивал - вытаскивал, выбивал землю. В процессе лил воду в забой и работал трубой как поршнем - т.к. труба при забивке забивалась грунтом , то "поршень" размывал и увеличивал стенки. Так и засадил 3 м трубы. после этого вставил подготовленную трубу с конусом 4м и забил 0,5 м. На этом остановился , т.к. сделал ошибку - попросил токаря сделать резьбы по 3 см. А это оказалось ошибкой. при забивании резьба в этом месте сложилась "гармошкой" и отломалась Так и оставил 0,5м трубы из земли до этого года. Хочу трубу вытащить и посмотреть как фильтр себя чувствует. что собой представляет хомут за который можно вытащить трубу домкратом?
Подготовил комплект для абиссинки. По моему сетка крупновата. Может геотекстилем обернуть и стянуть хомутами? Думал оцинковка лучше, чем обычная водопроводная труба, оказалось качество воды будет хуже. В субботу буду забивать. Результаты и фото позже.
Спасибо Всем за помощь! Сегодня при вытаскивании сломал домкрат. Труба сдвинулась чуть-чуть. И все. Завтра буду снова пробовать, если найду гидравлический. Как думаете вариант когда насосом струей от насоса вымывать глину, сделав на конце трубы что-то типа коронки и проворачивая ее, потихоньку вымывать глину как эжэктором. Т.е. в трубу вставить шланг чтобы осталось место для вымывания глины, перед коронкой приварить что-то типа форсунки для увеличения давления струи. Насос имеется Джилекс дренажник 150х9. Глину я так пройду?
Всем привет! Владимир55, шланг нужно подсоединить к трубе сверху. Вода с глиной должны выходить снаружи трубы. На конце трубы коронку сделай как и пишешь и трубу ключем прокручивай влево-вправо. Должно пойти. Мы так одно время делали скважины т.н. иглофильтром, выпускавшимся промышленно (правда назначение иглофильтров немного другое). Он представлял собой трубу полуторадюймовую с сетчатым фильтром, а на конце коронка нарезана и шариковый клапан. Вода давится в штангу, клапан открывается и вымывается грунт. Правда должна быть большая производительность насоса, т.к. через фильтр тоже вода уходит. Так ты сможешь пройти твердые глинистые слои, а потом уже можно и конусом пробивать. Но вообще -то по моему методу (прутком внутри трубы) проходили любые грунты кроме каменистых. Трубу я вытаскиваю таким способом: берется пластина из хорошей стали 150х70мм толщиной 15мм. В пластине делаются два отверстия - одно диаметром на 10мм больше наружнего диаметра трубы (фаски недопустимы, края отверстия должны быть острыми), второе милиметров 15. Пластина одевается на трубу, во второе отверстие вставляется болт с гайкой и домкратом или рычагом побольше упираешь в пластину (болт нужен, чтобы не соскальзывал рычаг или домкрат. Пластина перекашивается на трубе и закусывает её. И перемещать удобно по трубе - сама скользит.
Всем привет! Владимир55, вероятность того, что глина вымоется из трубы вверх мала, да и когда вода будет проходить в зазорах коронки помогая размывать глину это ускорит процесс бурения.
Добрый день участники форума! Возможно кто-то сможет помочь в моем вопросе. Ситуация следующая: В деревеньке в тульской области решил соорудить скважину. Запасся всем необходимым и начал долбить. Пройдя около 6 метров труба остановилась(уперлась).Все попытки дальнейшего забивания оказались тщетны. Вытащил трубу перенес в другое место- та же история. В третьем месте все повторилось. Самое интересное в том что вода которую которую я наливал в трубу во всех трех случаях уходила. Попробовал засунуть шланг в трубу и увидел что вода стоит на уровне 1 метра. Попытки поднять воду ручным насосом не увенчались успехом. Собственно вопрос следующий- имеет ли смысл купить электронасос (сможет ли он поднять воду ) или же это бесполезная трата денег. Заранее благодарю за ответы
Всем привет! dvv2710, раскачку скважины проводят только поршневым насосом. У него максимальная высота всасывания.
Старый волк! В субботу пробовал бить "бабой", не пошла труба. Видно масса "бабы" мала. Стал забивать арматуриной длиной 2,7 м и диаметром 30 мм через блок. Забил на 4 м. Трубу бил в закопанном ж. б. кольце высотой 1,5 м (будущий кессон). Вода в трубе стоит на уровне озера, то есть 3 м. Наливаешь из ведра уходит со свистом до уровня озера. Вопрос: хватит забивать? Уж очень трудно идёт 3-5 мм за 20 ударов.
Всем привет! Alextr61, ну во-первых, уровень столба воды в скважине должен быть хотя бы метр, и во-вторых, раз вода уходит в "тар-тарары" - пора раскачивать.
Сегодня прокачивал скважину. По началу шла вода жёлтая с песком, потом почище. Откачал литров 300-350. Вода идёт чистая без песка. Но электронасосом не смог прокачать. Наверное насос слишком производительный, надо что-то маломощное искать. На всякий случай завтра ещё буду прокачивать. Может если скважину раскачать и этим насосом получиться?
Всем привет! Alextr61, я рад за тебя! Желаю удачи. А я своей скважиной почти не пользуюсь - для полива вода централизованная из озера, для питья в колодце как в роднике, а в скважине гольное железо в воде. Сделал так, на случай полива весной, пока центральной нет, да в бассейн внукам наливать . Хочу попробовать поддернуть трубу метра на 3-4 до слоя с хорошей водой (можно, конечно, дебет потерять), но верхний слой должен быть без железа.
Здравствуйте! У меня до сих пор труба в земле, никак вытащить не могу. Да и вытаскивать неохота. А если забивать через штангу электроотбойником глину пройду? Кто пробовал?
