РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста возможные пути реализации скважины. У соседей вырыт колодец на шесть колец. Уровень воды в настоящее время около 1м от уровня земли. Мы с сыном сделал пробное забуривание буром диаметром 200 мм (великоват конечно, но другого не было) на глубину 2 м в 20 метрах от колодца соседей. Скважину сделали минут за 40. Грунт по мере прохождения - глина, глина с примесью песка, мокрая глина с примесью мелкого, как пыль песка. На глубине около полутора метров начала хлюпать жижа. Глубже 2 м не бурились, т.к. не было удлинителей. Минут через 40 скважина наполнилась до 1 м относительно уровня земли. Воду вычерпали и снова минут через сорок - до 1 м. Какие дальше возможны варианты: забивать "Иглу", нужно ли использовать обсадные трубы? Всем спасибо.
У меня вопрос может, кто бил в Коломне район Биорки точней деревня Малое Карасева если да то на какую глубину забивали? Дело в том в эти выходные стали бить забили 8 метров воды пока нет! Дальше не идет очень тяжёлый грунт глина и начел полсти хомут надо переделать. У соседей 6 колец .
Добрый день всем форумчанам! Много материала на форуме прочитал про забивку иглы, возник вопрос. А нельзя ли вкрутить иглу, т.е. в нижней части(перед фильтром) приварить лопатки (как у бура), и именно как бур закручивать. Конечно предполагаю, что если это раньше не использовали значит есть причина. Но почему?
Вкрутить иглу на большую глубину не получится. При большой длине трубы она сдеформируется и оборвется. Но у меня другой вопрос: Можно ли обойтись без сетчатого фильтра? Просто насверлить мелких отверстий (диам. 1 мм.), воду потом фильтровать уже наверху. А со временем мелкие частицы вокруг трубы промоются и останутся только крупнее 1 мм.? Технологически это проще, и фильтр не сорвет при забивании ?
Спрашивал у людей из Казахстанской области. Говорят раньше так и делали, причём сверлили до 3-х миллиметров. Но с тех пор много времени утекло...
Трубы металлические, конечно? Или пластмассовые тоже можно? Как выглядит фильтр, просто продырявить нержавейку или можно купить такой? Под "бабой" имеется ввиду кувалда?
Привет всем. Ребята, берите дорнит, одного слоя которого хватает для фильтрации за глаза и за уши.На него сверху крепите сетку любого сечения или просто обмотайте проволокой из нержавейки виток к витку. Сам сделал так и ни песчинки не просачилось за всё лето.
Прочитал тему, очень заинтересовался. Несколько вопросов: Если на участке нет воды вообще, в каких примерно количествах она понадобится на проливку при забивании? С ведрами я управлюсь или будет нужен насос для промывки? Обязателен ли ручной насос на раскачку? Примерная его стоимость? Есть ли возможность арендовать у кого? Прочитав тему увидел практически 100% результат по отзывам, так ли это на самом деле? Вода у соседей в колодцах 1,5-2 метра стоит от земли.
Ну раз у соседей вода так рядом,значит и у тебя не глубже.не хочешь мыть,не хочешь бить...пробури вручную до того места как совсем жидкий песок будет и вверни трубу,как кто-то здесь описывал а потом смело качай через дорнит ...ну уж насос купить всёравно придется
Пока вы не отбираете из скважины,то,что поступает через замазавшийся глиной фильтр,постепенно наполняет трубу до естественного уровня.При попытке откачивания быстро возникает разрежение,так как фильтр не пропускает новые порции достаточно быстро. Наоборот сделайте: приставьте рядом бочку с водой,и подайте ееё под максимальным напором в скважину.Лучше всего мотопомпой.Тогда то,что попало в фильтр,должно вымыться.Это - стандартная процедура в отношении скважин,известная с разными модификациями.
Собственно, вопрос следующий - имеет ли смысл купить электронасос (сможет ли он поднять воду ) или же это бесполезная трата денег ..я вот ручным насосом закачать ни чего не смог, и насосом АГИДЕЛЬ не смог .купил за 3000 р насос metabo и всё получилось.
С большим вниманием прочитал отчёт Кочевника и темы форума по созданию абиссинского колодца. Загорелся сам. Но возникли вопросы. 1) Дача в Щелковском районе, окрестности Фрязино. Может кто делал абиссинку в этом районе? Никто на близлежащих СНТ не имеет абиссинку, только колодцы на 4-8 колец (пугают ещё плывунами). А один из рекомендованных на форуме "бурильщиков" заявил, что в этом районе одни глины и надо бурить на известняк. 2) Есть ли опыт периодического использования абиссинки зимой на улице? Суть вопроса: кессон из-за высокого УГВ не подходит (сильное пучение, вырвет вместе с анкерами, либо стоимость его зашкалит за разумные пределы). Достаточно-ли сливать воду верхним клапаном, или искать варианты утепления?
Вода на малой глубине всегда есть, но не всегда ее хватает для... "насосного" использования. Вот у меня такая проблема оказалась! Всегда была абиссинка еще у деда с бабушкой, но качали ручным насосом. Этим летом решили восстановить, пригласили людей которые делали (удачно) многим в нашем районе. На 4.5 м уперлись в непроходимую глину. Подняли до 3 м, где было больше всего воды, но... воды оказалось просто мало... т.е. вручную накачать можно ведра три, а потом через какое-то время еще (по детским воспоминаниям - так и было!) А для насоса, даже самого хилого что такое три ведра? Вот такая неожиданная проблема оказалась... УГВ тоже высокий у нас. Колодец есть. Теперь придется его чистить. Это я к тому написал, что абиссинка мне казалась тоже панацеей и я был уверен на 150%%, а оказалось, что современные требования к водопроводу иногда превышают возможности почвы.
Наверняка колодец рано или поздно тоже сделаю. Но в начале идут дом, возможно баня и потом по месту удобного пользования колодец. А воду хоть по три ведра хотелось-бы иметь до всего этого!
