Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Скважина не замёрзнет, замёрзнет насос. Открытый насос по типу поршня просто замёрзнет, закрытый клапанный порвёт льдом. Но можно сделать скважину внутри дома или бани и тогда ей ничего не грозит.:)
  2. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Значит сначала абиссинку..потом баню, чтобы колодец оказался внутри.:)
    Где-то тут, на форуме читала, как насосную станцию к абиссинке утепляли..найти не могу..или что то путаю?
  3. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Делайте неб. колодец и закройте станцию утеплителями - не замерзнет! Помните, как в деревнях "колонки" обматывали?
  4. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Gfhgklku, спасибо, а не большой колодец..эээ..:), как это понять? :|:
    Обмотанные колонки видела и сейчас одну такую на одной из дальних улиц вижу, правда она не обмотанная, утеплена чем-то и вокруг подобие футлярчика построено.
  5. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Это яма примерно 1 м глубиной, стены бет кольцо или люб др каркас ,
    утеплитель,сверху крышка! Посмотрите в поиске поподробней
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот здесь я об этом писал и выкладывал рисунок.https://www.forumhouse.ru/threads/23200/page-3
  7. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Alextr61, спасиб!
    Видимо надо попробовать абиссинку, хотя у нас в частных домах их почти никто не делает, вообще скважины не делают, по моему в посёлке только у двоих скважины, функционируют или нет не знаю, у всех колодцы - колодец и у нас есть, который нужно почистить и довести до ума...боюсь только, что с абиссинкой у нас проблемы будут, наш участок когда-то был практически на берегу залива-сейчас уже конечно далеко от воды, там, где планируем забивать, песок..много мелких камней, а в другом месте забивать не целесообразно.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    По целесообразности: сосед решил, что лучшее место для скважины прямо у бани. Целый день с зятьками забивал. Результат НОЛЬ. Весь испереживался мужик. На следующий день я с рамкой походил у него по участку. Где забил трубу воды нет, а в 7 метрах рамки показывают воду. Поверил он мне и перебил по новой трубу. За день забил и прокачал до чистой воды. Доволен как слон. Только он колодец как я не делал над скважиной потому у него вода только летом.
    Это я к тому что может у вас где-то жила проходит и вода будет.
  9. serj58
    serj58
    serj58
    По мне так колодец всяко лучше любой колонки (скважины).
    Скважины нужны там, где обычным колодцем на приемлемой глубине воду не взять. Абиссинку бьют только там, где в подземных слоях имеется достаточное давление, которое позволит воде подняться по трубе с 17-27 метров на уровень около 2-х метров от земли. С такой глубины воду возьмёт любой насос. На большие глубины и при меньшем столбе воды скважину бурят под погружной насос.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Способ вычитал в инете, а потом опробовал на практике. Способ работает не у всех людей, но работает точно. Во всяком случае у меня получилось.
    И так: Вбивается металлический лом в землю. Выставляется четко по вертикали. Затем человек на котором нет ничего металлического (обязательно)! подходит к лому с компасом (только хорошим). Компас подымается с земли потихоньку вверх ( при этом стрелка показывает на лом). Как только стрелка начнет отклоняться от лома значит начинается слой. Как только сделает оборот значит это и есть слой воды. Делаете заметку! 10 см на ломе равно 100 см в грунт.
    Рамки из чего были? Если чёрный метал или би-метал, то ничего удивительного.
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    На какую глубину вбивать?
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Мы забивали с замаха руками где-то см 25-30.
  13. neo-gt
    neo-gt
    neo-gt
    Скажите насколько реально использовать Абссидианскую скважину для водоснабжения дачного дома? Где купить трубы пластиковые и фильтр нержавейку, какой насос выбрать? Одна скважина на дачи есть -7 метров агидель, кончается быстро вода через 1час непрерывной работы напор сильно упал наливали бассейн.
  14. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Ну начитался наконец, сначала всю тему пот ом выборочно технические места, в результате позавчера был приобретен фильтр на строй рынке на Новорязанском шоссе, перед поворотом на лыткарино 1" =2000ру. их там продают в 5-6 точках, торгуйтесь госцена там от хозяина 2000, мой продавец поначалу просил 2100, в других бутиках от 2500 до 3000, всё зависит скоко хочет продавец наварить к окладу.Сделан оч хорошо, да в самом начале рынка ну считая от Москвы у Армяна Джи продавался ваще весь из нержавейки 1"=5500 то ли 2" то ли 2,5" 9000 здоровый но забить сразу такие деньги на 10 метр жалко а вдруг впустую, теперь труб прикупить резьбу нарезать ну и поработать дятлом результаты напишу, у самого аж пальцы на ногах заворачиваются как хочется попробовать, там кстати продаются бойлеры электрические самодельные прикольно смотрятся пластмасс емкость ТЭН, и трубки.Есть насосы ручные тож самиздат, смотрите мож пригодится.
    и ВОПРОС если вода ниже 10 метров чем качать то , уж очень хочется всё автоматизировать сделать приямок на 1,5 метра там насос такую же траншею до дома утеплить все чтоб зимой работало, ну пишите же пишите
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Знатоки, подскажите - а как опускают пластиковые обсадные? Надо колодец, есть знакомый с бурилкой. Бурят до 12 м, бур чуть шире обсадной. Но колодцами они не занимаются, опыта нет вообще. Реально пробурить дырку и потом просто опустить туда пластиковые трубы с фильтром на конце? Есть какие нибудь засады?
