РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот сделал наконечник с клапаном для желонки. Есть идея совместить "желонку" и "пескосос". Как вам идея?
Так пескосос и есть ваше плюс труба и шток. Надо сделать ограничение на откидывание клапана, иначе будет зависать, не спорьте, я это прошёл. Учитесь на ошибках других, раз есть такая возможность.
Спасибо за совет. Ограничитель учтён. Ограничителем будет длинный болт клапана (тот что держит уплотнительную резинку клапана, в центре клапана).
Тоже думаю, что должно получится с клапаном.. Только вот, пока не хватает свободного времени, что бы занятся скважиной.
В общем, прочитал я про абессинки на этом форуме несколько тем, забил куском 16 арматуры 7 метров длинной трубу с приваренным фильтром 5.5м, с туры высотой 2м, все легко пошло минут за 20 я ее вколотил в землю примерно на 4.5 метра, предварительно пробурив буром 2м, потом пошли камушки мелкие и средние и бурить стало не интересно.Почва сначала земля 30 сантиметров где-то, потом песок довольно мелкий с некоторым оттенком глины, потом светлый песок покрупнее, с 2 метров начинаются камушки разных размеров даже валуны большие попадаются(у соседа рыли колодец наткнулись на 4м). Колодцы у нас(г. Киржач) на дачах все примерно одинаковые, вода стоит на 4-5м, причем и зимой и летом один уровень. Так вот фильтр я покупал в тарасовке, нержавеющая сетка припаяна качественно к оцинковке 1дюйм, но есть минусы под сетку не навита проволока, почти отсутствует отстойник длина фильтровой части 50см. Итак все это в земле, пробую раскачать ручным насосом, нифига не идет, подключаю насосную станцию из оби 55л/м( в реале 40л/мин из бочки в бочку через дюймовые подводы) вода идет грязно коричневого цвета как из лужи, причем песка как такового не оседает, смесь гомогенная. И качает по чайной ложке в час. При чем откуда-то идет подсос воздуха, но насос успешно его проглатывает(без инжектора!) и качает дальше. Я попробовал забить поглубже, стало хуже, потом чуть вынул, все вообще ничего не идет, выдернул трубу из земли. Фильтр был напрочь забит этой мелкой взвесью, я промыл его хорошенько. Снова забил, добился чтобы уровень воды был на 30 см выше фильтровой части, опустил туда шланг, хорошенько промыл фильтр, наверх вылетела вся грязь, опять подключил насос, начал качать, сначала пошла нормально(но естественно грязная) почти без пузырей, потом постепенно пришел к тому с чего начал, опять по капле, т.е. идет "воздух" потом порция воды стакан и так повторяется. В общем я так выкачал бочку за час мутной жижи, т.е. получается 200л/час. Потом было уже поздно, надо спать. Вот сейчас опять поеду. Мои мысли по этому поводу: что колодцы у нас на плывуне, скажите как это определить? Нужно приехать и опять промыть фильтр опустив вниз шланг, нужно будет придушить подающую магистраль. Что хочу узнать: 1 Что значит понятие рвать столб воды, принципы возникновения и борьбы, если можно объясните как для идиота 2 Откуда в "рваном столбе" берется "воздух" при условии герметичности соединений? 3 Почему воздух там волшебный , т.к. если мой насос хлебнет столько воздуха из поливочной бочки, то сразу перестает качать, воздух из скважины запросто выплевывает 4 По опыту скажите скважина раскачается если долго и упорно мучить или это скорее всего не выйдет 5 Имеет ли смысл промыть скважину подав насосом туда литров 500 или 1000 или 2 воды? или это не имеет смысла? Кстати об уходе воды, ведром скважину не наполнить но насос довольно легко это делает и она идет фонтанчиком сверху(конечно не в полную силу), но если подключить герметично, то давление на манометре не растет ни на сколько, т.е. все туда пролетает прекрасно, к примеру если подсоединить 1/2 шланг длиной 20м то давление будет 1.5атм, т.е. шланг создает ощутимое сопротивление. А скважина нет, но наверх почему-то поднимается плохо. Что посоветуете?
Всем добрый день. Прочёл все страницы форума от корки до корки. Нашёл для себя все ответы на мои вопросы. Хочу в первую очередь поблагодарить администрацию за столь нужное дело и форумчан за советы. Особенная благодарность Старому Волку за его технику забивания АК шестигранником. Я начал бурить скважину месяц назад, дошёл до плывуна и всё встало, к сожалению не хватило ума залезть в инет. на форум, уже давно бы довёл до ума скважину.Мои соседи из Казахстана, они у себя ставили АК таким методом. Раньше забивали бабой, а затем гидравликой трактора, просто вдавливали в землю на нужную глубину, так же периодически подливая воду в скважину. Фильров они никаких не делали, сверлили дырочки до 3мм и всё. Скважины работают десятилетиями, ничто не забивается, не запесочивается. Информацию от соседей о том как делать АК узнал слишком поздно, когда уже напортачил со своей скважиной, но теперь всё встало на свои места благдаря форуму и другой информации.
Видимо валунов не бывает там в таком количестве. Ледник туда недополз. Большинство скважин на Южном Урале ближе к Казахстану делается вот таким бюджетным способом: тема "Бурение скважины своими руками". В райцентре недалеко до границы с Казахстаном вручную «мыли» стволы до 40 м. Промывочная 2-х дюймовая труба состояла из 2-3 частей. У свояка такая скважина раньше обеспечивала водой частный дом. Порядка 30 м. Зеркало воды глубже 8 м, поэтому вода добывалась подобием эрлифта в накопитель.
Насколько понял из видео - если попадают на камень, стараются размыть каверну побольше, камень в сторону давлением воды отодвигает +труба гибкая.
Была у меня на даче такая скважина как Вы описываете. Намучились с ней - до чертиков. Сначала качали воду из скважины плунжерным поршневым насосом. Что бы накачать бочку воды приходилось умучиться до нельзя. Рычаг насоса был больше метра и то было очень трудно качать. В конце концов вытащили трубу - думали забился фильтр. Фильтр оказался в девственной чистоте. Никаких следов засорения не обнаружили. Долго думали - почему? Пришли к выводу что фильтр был в водоносном горизонте погружен не полностью. Часть в водоносном горизонте, а часть выше уровня воды. Поэтому насос создавал в трубе и в земле вакуум и вода крайне трудно качалась. Можно посоветовать - помаленьку опускать трубу в землю. Немного заглубите - попробуйте. Удачи.
Вот, некогда было заняться опять скважиной. Я забил еще поглубже на 1.5м, результат тот же, только если раньше вода уходила со свистом в скважину то сейчас очень медленно, промывка фильтра не помогает. Да еще наткнулся на очень плотный слой, очень медлено пошла игла. Когда начал качать оттуда воду пошла грязная жижа, но уже не коричневого цвета как раньше а черного, довольно похоже это на ил? с примесью мелкого как пыль песка. Но, довольно быстро вода стала светлеть, сейчас слегка мутная, но расход не изменился 200л/ч или даже чуть меньше. Стоит ли долбить дальше? Или в этом слое я ничего не добуду. Вот еще какая странность появилось, когда закачиваю туда воду чтоб промыть фильтр под давлением, то когда отключаю шланг обратно под хорошим напорором выходит литров 8-10 воды, сначала чистая(что в трубе разумеется) а потом эта грязная жижа, почему там давление образуется? Выриант что вода будет нормальная через метр-два реален?
