РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо! Трубу пока не вставлял, планирую уже весной, мерил скважину после трех недель простоя - глубина та же. Надеюсь не затянет! Еще хотя бы на пару метров углубиться.
На этих выходных, отковырял свой кессон-недоделок. По осени накидал брёвен, настелил железа, тент и т. д. Снегу навалило под 60 см, еле откопал. Вскрыл этот саркофаг, а там вода стоит см 5 от дна (оно у меня ещё не готово, грязная заливка). В будущем, вода как в душе будет уходить, так как я пробурил доп скважину до песка (слив). Кинул по улице шланг, соединил в кессоне с прокачивающим малышом (он так и дрягается у меня внутри трубы). Качал 7 часов без перерыва, вода идёт и не стухла. Я очень переживал, что за 3-4 месяца простоя будет не айс, но ничего, всё вроде обошлось. Всё засыпал обратно, до следующего удобного случая. Вот как-то так.
Все здравствуйте. Помогите получить ответ на вопрос. Суть в следующем:. На участке плывун залегает метров в 2,5 от поверхности. Глубокий колодец выкопать не удалось. Прошедшим летом вода пересохла. " Профи" взялись за копку нового. Опустили 3 кольца и встали. Все тотже плывун. Но около 1 кольца вода в колодце держится и достаточно быстро набирается при расходовании. Можно ли прямо в колодце обустроить "иглу"?. Имеет ли смысл? Какова вероятность стабильного функционирования нового иточника водоснабжения?. Прошу прощения, если задал глупые вопросы, но профессия далека от вопросов водоснабжения, а многие работы на даче по разным причинам предпочитаю делать сам. Спасибо.
Здравсвуйте. Есть способы бурения которые позволяют работать непосредственно в обсадной трубе. Называется ударно-канатное бурение. Этим способом можно и обсадную забивать не взирая на плывуны, пески и т.п. И заилившиеся колодцы чистить и углублять. А так же реанимировать старые скважины и колодцы. И естественно можно забивать "иглы". С уважением.
От колодца на глубине 1,7 м прокопана траншея, в которой залегает дюймовая труба, введенная в дом. Идея забить трубу прямо в колодце возникла из-за меньшей вероятности промерзания забитой трубы во время сильных морозов. Надо ли этот огород городить?. Спасибо.
Здравствуйте. Ну все вы правильно думаете и никакой это не огород. Это самый простой способ реанимировать колодец и быть с водой. С уважением.
Игла будет работать нормально и ею можно перекрыть любой плывун, как и любой другой обсадной колонной с фильтром. Таким образом и реанимуются недокопанные колодца на которые заказчик давно махнул рукой...
А не проще проводить эксперименты в другом месте, в 10-20 м от колодца, не нарушая колодец. Три метра на новом месте можно пробурить в песке за час. Не обязательно для этого использовать рабочий колодец. Вы уверены, что в колодце удобнее проводить все работы?
Здравствуйте. Спасибо всем, кто откликнулся. Конечно можно и в 10 метрах от колодца. Здесь проблемы нет. Я просто хочу проще присоединиться к закопанной подающей трубе (начальный ее конец находиться в колодце на глубине 1,7 м). Когда начну экспериментировать, обязательно опишу результат. Был бы рад начать эксперимент с Вами, tambur. Тем более, что живем рядом.
Дело в том, что иглу можно забить. Но её забивают на первый горизонт. Первый горизонт у Вас на участке проходит на глубине 4 м. Не вижу смысла забивать иглу на 4-5 м. Попробуем пробурить. Попрошу своего приятеля, который бурит скважины в том районе. Я думаю, он нам поможет. Если все будет хорошо и качество воды вас устроит, помогу и с подводом трубопровода в дом. Но перед этим, мне придется сесть свою шляпу. Пришлите мне в личку свой номер телефона.
по поводу того что первыый горизонт залегает на глубине вы неправы!это скорее всего верховодка-на эту воду капают колодцы.я сам давно занимаюсь гидробурением скважин и хочу сказать ,что первый водонос находится не ближе 8-10 метров от земли.второй как правил 12-20 метров и далее.может быть один мощный водонос от10 до 20 метров::
Уважаемые форумчане!! Подскажите плз, а в глинистых грунтах первый водоносный слой тоже залегает примерно в 8-10 м. или глубже? Прочитав всю ветку, я так понял, что АС в глинистых грунтах делать проблематично и рискованно так ли это? У меня почти у всех соседей колодцы - 2 кольца и вода есть, но вот пить что то я такую воду боюсь (неподалюку кладбище) вот и хочу сделать скважину. Поделитесь советом с Маленьким человеком
