Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. murzikq
    murzikq
    murzikq
    Ленинградская обл.
    Вообще воду закачивал насосом в трубу раньше. А какой смысл лить? Фильтр стоит в водоносе. Вода уходит как в бездонную бочку, и если что-то и моется, то только не пика воткнутая во что-то плотное. Всё-таки вытащу и сделаю фильтр короче.
  2. klyshavchuk
    klyshavchuk
    klyshavchuk
    Запорожье
    Друзья, помогите советом. Перечитал весь форум в голове сплошная каша. На даче отрезали воду, электричества нет. Поэтому качать воду планируется ручным насосом. Начали бить скважину полой трубой длиной 90 см и д100 с гильзой на конце. Все время доставали плотную глину. На восьми метрах захлюпала вода. И дальше вытащить не можем т.к. идет одна жидкая глина. Глубина пол метра. Что нужно делать дальше? Забивать осадную трубу и пытаться пройти желонкой? Есть пластиковая оранжевая труба и асбестоцементная. До какого уровня выбирать глину желонкой? И если я правильно понял, нужно в конце взять пластиковую трубу ПНД, наделать в конце дырок и обмотать сеткой, затем опустить в обсадную трубу и пространство между фильтром и обсадной трубой засыпать песком. Какой длинны должен быть фильтр?
    Спасибо.
  3. aleksey_iyudin
    aleksey_iyudin
    aleksey_iyudin
    Всем привет! Огромная просьба помочь советом. Решил на даче пробить скважину "абиссинский колодец", внимательно изучив мат часть и подготовив все необходимые девайсы приступил к воплощению этой авантюры. Пробурив садовым буром 1.5 м вставил трубу с фильтром и начал бить... Забил метра на 2 залил воду в трубу, но вода никуда не уходит! Пробил еще 2.5 метра но вода все равно стоит в трубе и никуда не уходит! Вероятно фильтр забит глиной или еще чем. Теперь даже не знаю чего делать? Бить дальше или как? Заранее спасибо.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    С чего Вы взяли что фильтр забит? Может ещё не дошли до водоноса. У соседей есть рядом колодец или скважина чтобы определить примерный уровень водоноса?
  5. aleksey_iyudin
    aleksey_iyudin
    aleksey_iyudin
    Мне кажится что вода все равно потихоньку должна уходить. А примерная глубина колодцев на соседних участках 6 колец.
  6. gafron
    gafron
    gafron
    Кто подскажет, если в прорытую скважину до верховодки вставить обсадную асбестовую труду с фильтром. Сама труда не будет отравлять или портить воду?
  7. aksrus
    aksrus
    aksrus
    Верея
    Будет, но не больше чем вода в городах из крана. У людей стоят годами, и ничего, пьют. Но сейчас Вас возможно другие форумчане начнут кошмарить. Вот если анализ воды взять...
  8. victor339
    victor339
    victor339
    Дзержинск, Нижегородской обл.
    Всем добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался со скважиной из полипропиленовых труб? А вернее интересует, как сделать фильтр из полипропиленовой трубы? На фильтр планирую применить армированный полипропилен диаметром 32 или 40 мм. Какая должна быть длина сверлёной части трубы, чтобы не выйти за водоносный слой? Заранее спасибо!
  9. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Классика - 2-3 метра.
    Соседу горе-бурильшики на черной трубе с синей полосой насверлили дырок НА ШЕСТИ МЕТРАХ и одели черный чулок-чехол из х.з. чего.
    Глубина скважины - 33 м
    Столб воды -17м.
    Но песочит - жутко.
    дырокопатели - тупо морозятся.
  10. alexfhim
    alexfhim
    alexfhim
    Читать здесь: www.forumhouse.ru/forum80/thread35984-16.html
  11. андрей193
    андрей193
    андрей193
    Новокузнецк
    Здравствуйте уважаемые! Подскажите, пожалуйста, создалась такая проблема, забили колонку глубиной 5,5 м на даче рядом со старой, а из скважины идет голимый песок с глиной хотя когда вода отстоится она чистая. Пытались раскачать, ничего не выходит. Может быть насос поставить и он раскачает и пойдет чистая вода? Или существуют какие-то другие варианты? Помогите выйти из этой ситуации.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Скорее всего сетка фильтра порвалась.
  13. андрей193
    андрей193
    андрей193
    Новокузнецк
    И что делать? Трубу вытаскивать или лучше фильтр грязной очистки на трубе на поверхности установить?
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вытаскивать, ремонтировать фильтр и забивать по новой. Второй раз в то же место пойдёт легко.
  15. дмитрий55
    дмитрий55
    дмитрий55
    ОМСК
    Здравствуйте.
    Интересна информация по Омской области.
    Хотелось самому забить Абиссинскию скважину.
