Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. ximik1
    ximik1
    ximik1
    Гуслица
    Друзья вопрос. Забили уже 14 м трубы, вода не уходит, вообще, забивали и с 6-ти метров каждые 50 см доливали воды - не уходит и все тут. Труба пока забивается без особых проблем. В 6 метрах от скважины колодец 9 колец вода есть. Качество так себе.
    Собственно вопрос, сколько метров еще стоит забивать, или уже пора вытаскивать иглу и бить в другом (каком?) месте?
  2. Е Юрий
    Е Юрий
    Е Юрий
    Барнаул
    У соседей есть скважина ? Если да то узнай какая глубина у соседской скважины!
  3. ximik1
    ximik1
    ximik1
    Гуслица
    У ближайших соседей колодцы, завтра обойду всех по кругу поспрашиваю. У родного дяди 300 метров от нас 9,5 м дебит отличный, собственно глядя на него и заморочились.
  4. Е Юрий
    Е Юрий
    Е Юрий
    Барнаул
    Дело в том, что колодец и скважина все-таки разные вещи. Колодец копают в большинстве случаев на грунтовку, в редких случаях на песок, а скважина, абессинка в частности, делается только на водоносный песок. Поэтому желательно узнать глубину скважин, если такие имеются, конечно, а не колодцев, а также желательно узнать, на какой глубине зеркало воды от поверхности воды. И еще такой вопрос: вы забивали иглу, в дальнейшем чем воду качать планировали, ручной качалкой или насосом (станцией)?
  5. ximik1
    ximik1
    ximik1
    Гуслица
    Уф. соседи говорят о 18-20 метрах, про зеркало внятно не говорят, но наличие насосной станции говорит о приемлемом.
    Теперь еще вопрос додумался закинуть в свою 14-ти метровую требу веревочку с грузом. Результат такой, в трубе где-то полтора метра жииидкого песка гирька вязнет. Это нормально или трындец фильтру на конце?
  6. Е Юрий
    Е Юрий
    Е Юрий
    Барнаул
    Соседи говорят о 18-20 метрах- Для забивной абиссинки, глубина приличная. но это не говорит о том что забить на такую глубину нельзя. А вот про груз на верёвочке, можно бросить его в соседскую скважину. И узнаете на коком уровни стоит вода от поверхности земли. (зеркало). По поводу жижи в фильтре, далеко не факт что фильтру трындец. Возможно он хлебнул жижу из плывуна. Плывун это мельчайший песок насыщенный водой. А что если вам самой станций промыть до вода носа и потом просто поставить в вода носный слой фильтр ? Я сам так делаю людям.
  7. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Е Юрию и другим профи. А можно ли вообще обустроить абиссинку на плывуне. Какой должен быть фильтр? Его конструкция (ячейка, количество витков сетки, длина, расстояние между витков проволоки, расстояние от низу до начала фильтра, материал фильтра). Целесообразность данной затеи (срок службы). Правильная эксплуатация, нюансы. Вода начинается на 5,5-6 метрах, до нее сплошной крупнозернистый песок. Другие возможные бюджетные пути получения воды. Типа скважина садовым буром и обсадная труба на 110 мм. Нужен ли там фильтр? Абиссинка в трубе? Колодец есть. Воды не хватает на полив. Буду всем признателен за любую информацию. Предлагайте все. Кто хочет поделиться опытом. Спасибо.
  8. Е Юрий
    Е Юрий
    Е Юрий
    Барнаул
    Абессинка на плывун категорически не рекомендуется. Так как если поставите самый мелкий фильтр, будет дебет составлять приблизительно - 1 ведро воды минуты за 4 в лучшем случае, и такая скважина очень быстро заилится. Я давал ссылку, можете почитать, там вполне возможно найдете ответы на свои вопросы. А также видео выше (в ссылке), которое я предлагал посмотреть и почитать там - это и есть малобюджетный вариант скважины. У меня уходит на создание такой скважины вместе со сборкой-разборкой оборудования в среднем от от 2 до 4 часов, при том что в нашем районе водоносный слой варьирует примерно от 12 до 28 метров глубиной. Думаю, что новичок за световой день вполне в состоянии сделать скважину таким способом
  9. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Ну если вода на 5-6 метрах, то можно попробовать пройти глубже мелкого песка, да, на мелком пылеватом песке, трудно взять нужное кол-во воды без обсыпки фильтровой части, но это уже будет трудоемкая скважина, требующая определенного опыта и умения. Проходите плывун, до водоупора (скорее всего глина), проходите водоупор и до следующего водоноса, вот туда можно поставить, вода поднимется на первый уровень, то есть на 5-6 метров, но опять же это достаточно трудоемкий процесс, требующий еще и доп. оборудования. Вообще на плывуне можно сделать абиссинку, но нужна обязательно обсыпка (мелким гравием, отсевом, крупным речным гравием) фильтровой части и горизонт должен быть метра 3 и более, ну и само-собой синтетическая буровая сетка (польская тип R15), она держит пылеватый песок.
  10. ximik1
    ximik1
    ximik1
    Гуслица
    Хм. Почитал форум и посмотрел видео по удаленной ссылке. Познавательно. Спасибо.
    Сегодня вымыли набившийся в фильтр песок, и о чудо вода стала уходить с сумашедшей скоростью, но кайф вечным не бывает через некоторое время фильтр опять весь забился песком. Сидим в раздумьях вытаскивать или бить дальше до крупного песка... Напомню мы на отметке 14 метров.
  11. LehaK
    LehaK
    LehaK
    Е Юрий,а скажите, вы получается трубу вообще не забиваете?
    Она у вас идет без наконечника? Вымыли дырку, на глубину метров 15, вставили колонну из труб, прокачали, все. Правильно.
    У себе забиваю абиссинку, забили уже 9 метров, дальше труба не идет, на трубе фильтр не делал, нет у нас такой сетки галунного плетения. Решили прокачать, вода есть, мутная, с песком. Песок оседает на дне ведра, напоминает глину размытую, как пластилин, но не такой пластичный, темно голубоватого оттенка, выкачал качком 30 ведер, станцию подключать боюсь. Да и вода после того как отстоится становится светлее, но с рыжеватом оттенком - много железа.
    Вот думаю прокачать еще немного и пробовать забивать дальше.
  12. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    Ну если с сеткой совсем туго, то возьмите москитную, ту которую на пластиковые окна ставят, от комаров (она из полиэфира), обмотайте в 3-5 слоев и сверху нержавейкой с шагом пол или сантиметр...поможет.
  13. Е Юрий
    Е Юрий
    Е Юрий
    Барнаул
    Почти правильно. Наконечник есть (на пики). если вы успели посмотреть видео то там хорошо видно.
  14. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Прошу проконсультировать.
    Сделал отверстие в земле на глубину 10 м (делал это в подвале (техпомещении) строящейся бани), внутри пластиковая труба 146 мм на резьбовом соединении, сначала сверлил садовым буром 6 м, потом ударно-канатным способом (бросал внутрь метровый кусок 80 мм трубы, заостренный на конце и с частично закрытым торцом, чтобы не все вываливалось при подъеме), трубу обсаживал ударами сверху через деревянный брусок.
    Примерно 5 м глины, далее 5 м песка разного по цвету и крупности. Дошел до мокрого песка, потом 20-30 см - жижа с песком и... алес, ...водоупор - плотная глина.
    На участке есть колодец 17 колец, недавно чистил, вода поступает через швы на уровне 10 метров, поступает это громко сказано - капает, в сутки 200-300 литров. Такая ситуация у всех в деревне, у кого колодец без накопителя - сидят без воды.
    Есть скважина (38 метров) 1999 года, заброшенная через пол года эксплуатации по причине 10 кратного превышения железа. Как ни странно, но скважину кажется удалось реанимировать, во всяком случае через месяц после нечастых прокачек пошла уже почти чистая вода.
    Когда я уперся в водоупор, решил проверить насколько плотно. Налил в трубу воду из прокачиваемой скважины, уровень встал как вкопанный. Откачал.
    Понятно, что при текущем уровне в водоносе, воды я не получу. Остается надеяться, что уровень восстановится. Если предположить, что это все-же случиться, то какие мои дальнейшие действия?
    Видимо мне необходимо приподнять трубу (как?) до тех пор пока не станет уходить вода.
    Видимо необходимо на дно сделать засыпку, чтобы исключить поднятие песка (сколько и на какой уровень?)
    Диаметр 146 предполагает внутрь 125, может нужна будет фильтрующая колонна?
    Вообщем жду советов и весны...
  15. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Вы не дошли до водоноса, и воды из такой скважины не получите, надо бурить дальше, это не водоупор, а просто начинается пласт глины, под ним должна быть вода (водонос).
    Вручную на такой глубине очень тяжело достать воду, надо хотя-бы простую ударно-канатную установку слепить, и желонку весом хотя-бы 50-70 кг, тогда еще можно помучиться.
    И еще, - пластиковой трубой вряд-ли Вам удастся пройти дальше, надо металлические, с нарезанными и отогнутыми наружу зубьями, и постоянно проворачивать обсадную колонну.
