Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. karens
    karens
    karens
    Киров
    Мы на Севере этим дарнитом машины утепляли, пока один из рабочих не заявил, что раньше работал на заводе по производству дарнита и им (кто непосредственно имел контакт с данным материалом) за вредность приплачивали. Что там применяют в производстве я не знаю, но отношусь к нему теперь с опаской.
  2. Таня71
    Таня71
    Таня71
    Череповец, Вологодская область
    "Что такое геотекстиль: его составляющие и технические характеристики
    Геотекстиль дорнит – это нетканый синтетический материал, который изготавливается посредством иглопробивания, термосклеивания и не только. Поскольку геотекстиль состоит из множества волокон, он обладает отличными механическими свойствами, такими как высокий модуль упругости, превосходная сопротивляемость внешним повреждениям, устойчивость ко многим видам кислот, а также отличная выносливость в суровых погодных условиях. Именно благодаря этим своим качествам геотекстиль дорнит стало возможно использовать и в нефтегазовой отрасли. Этот материал также не гниет, не плесневеет, водоустойчив и противостоит насекомым и грызунам. Поскольку срок его службы составляет около 25 лет, можно говорить о его долговечности. Размер и толщину вы выбираете в зависимости от показателей, которые вы ожидаете получить вам от дорнита.
    Благодаря тому, что геотекстиль дорнит не пропускает воду, он хорошо подходит для устройств разделяющего и армирующего слоев. Также он не пропускает частицы грунта в открытые поры дорнита."
    Цитата с одного из торгующих этим материалом сайтов. Смущает, что дорнит не пропускает воду. Как же он тогда может работать в качестве фильтра?
  3. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Это просто опечатка! Воду он прекрасно пропускает, в этом весь его смысл! Следует читать: "Благодаря тому, что геотекстиль пропускает воду..." далее по тексту...
  4. Таня71
    Таня71
    Таня71
    Дискуссия про дорнит на стр. 31-32 заставляет задуматься...
  5. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Думать, это конечно хорошо, но лучше воду со скважины с геотекстилем просто сдать на анализ и всего делов. У нас любят все новое принимать в штыки! Менталитет такой! Картофель не хотели сажать, репу упорно ели! :aga: Каркасные дома, которые весь мир строит, никак у нас не приживаются, хотя уже сотни раз доказаны их неоспоримые преимущества перед древними избушками из бревна и каменно-кирпичными "крепостями".
    А анализ в любом случае не помешает, так как экология у нас не такая как в Канаде. У меня проблема мнимой неэкологичности геотекстиля не стоит, так как я все равно не пью воду из под крана, предпочитаю бутылированую. Человеку в день надо около 2 литров всего то, не разорительно для бютжета. А вот для технических нужд, помытся, посуду помыть и пр. (где расход идет на сотни литров) можно использовать и без проверки. Изучив вопрос, для себя уже абсолютно точно решил вместо металлической сетки, которая заиливается и обрастает всякими отложениями, использовать геотекстиль. :victory:
  6. лiсник
    лiсник
    лiсник
    Прочитал всю тему и появились некоторые вопросы.
    Имеется участок в Кингисеппском районе с колодцем на четыре кольца. Весной воду можно руками достать, а в сухое лето рассояние от уровня земли до зеркала два-три метра. Интересует неклубокая скважина сделанная садовым буром в 10-15 метрах от колодца для полива огорода. По поводу грунта - метр песка точно а дальше не в курсе. В наличие бур 150мм нарастить смогу сколько надо.
    Какого диаметра выбрать обсадные трубы ПВХ? Бур могу и другой купить/сделать.
    На какую глубину примерно придётся бурить?
    Необходимо ли ходить с рамками по участку если мне не важно качество воды?
    Заранее спасибо за ответы.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Малая водопропускная способность - низкий дебит будет. :hello:
  8. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    Здравствуйте1
    1. Если есть возможность- перво наперво поинтересуйтесь у соседей, имеющих в наличии скважины, о глубинах, разрезах. Понятно что не все охотно делятся но Вам при наличии такой информации удастся избежать лишних затрат..Получив ответы на перечисленные вопросы можно и самому определиться с глубиной и диаметром Если и тогда будут вопросы спрашивайте - поможем.
    2. Садовым буром Вы сможете пройти по сухим породам, в лучшем случае в воде по глине. Обводнённый песок будет оплывать и с каждым рейсом бур будет вставать на одной и той же глубине
    3. Про рамки ничего хорошего сказать не могу. Аномалию они покажут, но какую. Могут и на валун показать там где их и быть не должно. Удачи!
  9. Таня71
    Таня71
    Таня71
    Я все про геотекстиль для фильтра думаю... Купить материал именно под названием "геотекстиль" как-то не получается - нет... Зато полно всяких укрывных нетканых-спанбондов, агротексов, лутрасилов. Это не то совсем?
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Дорнит поищите. Бывает разной плотности.
  11. Таня71
    Таня71
    Таня71
    Да искала уже... продавцы только глаза таращат...
  12. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Не в магазинах надо искать, а в интернете! Не видно откуда Вы, но если вдруг из Москвы, то я например купил в Реутовской мануфактуре. Они его производят. Я прямо у них и купил, минуя магазины.
  13. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    А я купил на рынке, выехал со Щелковского по внешней стороне, и немного проехав узрел какой- то рынок, сразу за заправкой BP, на первом же въезде повернул налево и почти в конце по правой стороне в ларке каком то приобрел сей материал по цене 120 рублей за погонный метр.
  14. Таня71
    Таня71
    Таня71
    Спасибо, конечно, за советы, но из деревни мы:) - Вологодская область, г. Череповец - столица черной металлургии. :)
  15. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Труба Ф 110 мм с толщиной стенки 3.4 мм длиной 3 м, обмотана шнуром ф 3 мм (ушло 95 м), затем агротексом плотностью 18 г\м в один слой, затем оцинкованной проволокой ф 1.2 мм (ушло 100 м) Отзыв пока дать не могу, все в процессе бурения. Может кому будет интересно...
    Спасибо burka, терпеливо и подробно отвечавшему на мои вопросы.
    IMAG0210.jpg IMAG0211.jpg IMAG0212.jpg IMAG0213.jpg IMAG0214.jpg IMAG0215.jpg IMAG0216.jpg IMAG0217.jpg
