Уважаемые бурильщики, а как вам идея сделать лебедку на базе двигателя "Минск". И будет ли это экономически выгодным по расходу бензина. И пойдет ли сцепление двигателя для свободного спуска снаряда или будет тормозить коробка падение.
Если даже получится что-то сводно сбрасывать - вариатор сдохнет втечении часа. На моей скважине спалили сцепление от ГАЗЕЛИ проходя 15 метров юрской глины.
Классический вариант для работы с желонкой - качалка. Колесо с эксцентриком (как на "педальных" швейных машинках). А для подъёма и спуска снаряда - любое сцепление подойдёт.
Спасибо за совет. Учту. Жаль только не по делу... У меня есть опыт бурения скважин, хоть и не большой. В прошлом году пробурили вручную с промывкой две скважины на глубину 30 и 32 метра. Шли в основном по различной глине, прослойкам известняка, песка... В итоге остановились, когда вода пошла назад из бурильных труб! Посадили обсадные трубы из пластика 125 мм, промывали-откачивали около месяца. В итоге: сейчас из скважины вода вытекает на поверхность струей в мизинец толщиной через небольшое отверстие. В общем, у нас получилась не скважина, а родник! Вот такой вот опыт! То есть, опыт ручного бурения уже есть, но вот пройти вручную известняк-ракушечник... Слишком сложно и долго... Вот и обратился за советом, а Вы сразу... Лучше бы подсказали что толковое. С уважением.
Здравствуй. В связи с возникшими трудностями полива на даче решил пробить скважину своими силами опыта в этом деле нет. Но как говорят глаза боятся, а руки делают. Так вот ударно-канатным способом тренога, блочек, труба D160, трос D5, редуктор с ручным приводом. 3 человека за 4дня прошли 14,5 метров дальше как оказалось начался первый водоносный слой. По слоям земли сильно не разбираюсь чернозём потом глина всех оттенков от белой до бурой последний метр ярко оранжевая вода в этой глине водоносный слой примерно 20см. Переделал трубу на желонку вставил клапан и начали бросать дальше прошли ещё 0,5м и всё дальше не хочет мешает вода тормозит желонку. В результате получилось 15м ствола в нём 80см воды 40см муляки и 40см чистой. пробовал откачивать даёт 60-70л и 30мин ждать потом опять 60-70л. Вопрос к знающим людям. Если опустить обсадную с фильтром и прокачивать какой дебит получится у скважины примерно? Или продолжать дальще ? ребята которые занимаются в нашем районе скважинами говорят что 2водонос на 22-23,5м
Некоторые пишут, что углубляли скважину не желонкой, а вибронасосом типа "малыш". Посмотрел как-то в магазине на него, и увидел, что забор воды в него предусмотрен сверху корпуса. Возник вопрос: как же углублятся? Веть он до дна недокачает. Или его переворачивают?
Из описанного не совсем понятно - труба 160мм идёт в качестве обсадной? Если да то какие соединения резьба или сварка? Зная всё это можно подсказать что можно делать дальше. С уважением.
Есть модель "Малыш" она с верхним забором воды, а есть "Малыш бриз"с нижним забором. Пробивал 159-мм трубой, ствол скважины пустой и имеет диаметр +- 160 мм.
Опускать обсадную с фильтром смысла нет - залепит. Лучше опустить "глухую" обсадную меньшего диаметра (мы используем 146) и с помощью желонки сажать до рекомендуемых 23-25 м. После этого - спуск фильтровой колонны. и извлечение или подъём обсадной трубы на высоту фильтра. В качестве фильтровой колонны используется любая труба с фильтром диаметром не менее 100 мм (возможность опустить погружной насос). Удачи!
Уважаемые, а подскажите, пожалуйста. Вот сейчас у меня скважина 9 метров. Долго не бурил то работа то дожди. Вода с глины стоит на 5 метрах где-то читал, что и в песке будет такой уровень воды. Правда или нет. Спрашиваю потому что подумываю забить на оставшиеся метры абиссинский колодец. И еще в глине попадается камушки, как я понял, известняка. Значит известняк залегает не глубоко?
