Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    У меня камни -окатышы из известняка попадались с 8-ми метров.
    А известняк - на 65 м.
  2. Каширец
    Каширец
    SiD
    Кашира
    Хех... везёт некоторым... у меня вода на 90... а то и глубжее... но всё таки тема интересная...
  3. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Продолжение со стр. 42, 43
    Выпало несколько свободных дней. Приготовил материл, трубу 133мм, сетку на фильтр. Дополнительно был взят вибрационный насос с верхним забором, шланг, трос. лебеда и прочие мелочи.
    Сделал режущую кромку на нижней трубе, сделав выпилы и отогнув их немного в сторону.
    (Зубья великоваты и хорошо врезаются в грунт, в ручную крутить тяжковато, можно было сделать раза в два меньше)
    Так как решено было бурить с фильтром на основной колонне, то сразу сделали пропилы диском 1 и 1.25мм на длину 1м отступив полметра от нижней части трубы.
    Так как сетку предполагалось напаивать, то в районе пропилов были сделаны швы сваркой, чтобы сетка не прилегала плотно к трубе.
    Но так ка сетка нивкакую не паялась ни с кислотой ни без нее то была закрепелена по классической схеме. Была подмотана проволока 2мм.
    20120602_144759 - Wiring.jpg 20120602_144811 - Wiring.jpg 20120602_152654 - Wiring.jpg
    Чтобы сетка не разматывалась, для начала закрепил ее лавсановой нитью, и сверху уже намотал проволоку. Нить потом убрал. Сразу было сварено 5.9м трубы
    20120602_181501 - Fix filter grid.jpg 20120603_090604 - Six meters tubing.jpg
    (продолжение следует)
  4. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Вынул предыдущую пластиковую трубу. Которая больше предохраняла скважину от осыпания с прошлой осени. По ней, наконечник был сделан из ножей сенокоски. Трубы скреплены на заклепки.
    Всю собранную трубу длиной 5.9 с одетым на нее хомутом "плавно" погрузили в скважину. в процессе майнования веревка которой страховали "поехала", но к этому были готовы поэтому все прошло в штатном режим. Хомут забился в землю на 30 см и погнулись ручки, ничто не пострадало. Далее в ход пошла лебедка.
    Приварил отрезк 5.9 - 7.9. Швы обработал "Кузбасс лаком"
    20120603_14 4855 - 5.9-7.90m pipe connection.jpg 20120603_144912 - Connection coating.jpg
    Далее в ход пошел спортсмен вибрационник. Подливая чистую воду он вымыл со скважины три ведра песка. Во избежании прихватывания насос им надо постоянно "работать" вверх-вниз. Примерно через метр после осадки трубы пришлось чаще бегать за чистой водой, так как началось небольшое поглощение.
    Прилично времени уходит на центровку труб и сварку. Трубы выставлял по уровню относительно друг друга а не горизонта.
    На этом работы приостановлены. Скважина законсервирована. До следующего удобного времени.
  5. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Смотрю все бурильщики разбежались или перекочевали в соседние темы... продолжу
    Выпало пара дней продолжить бурение. Общая длина обсадной 7.9м в земле 6.6м. Уровень воды примерно 20-30см, неизменился с момента окончания прошлых работ.
    Последняя промывка показала, что чистить насосом можно но(!) вибрационник хорошо закапывается в грязь и был случай прихвата, когда насос остановился от перегрева и при попытке вытащить его оборвалась веревка. Вытянули за шланг и шнур. Поэтому решил заменить веревку на трос.
    Трос металлический 4мм, 25 метров попутно используется для кидания желонки.
    Достал приготовленную еще в прошлом году желонку.
    Для удобства смены желонки и установки насоса или других инструментов сделал на конце троса карабин.
    Для начала попробовали провернуть трубу, не получилось. Начал кидать желонку. Попутно выяснилось, что тренога стоит не устойчиво, трос слетает с ролика - поджали ролик отцентровали треногу.
    Вымотку для троса не делал, просто отходил с тросом в сторону (чуть позже залью видео).
    Вобщем трубу сдвинуть не смогли желонка возвращалась просто мокрая но пустая. слегка озадачился. После десятого захода, видимо начал разбиваться слежавшийся песок и желонка начала приносить добычу. Дальше больше и грязнее. На лице появилась улыбка
    Пробовал стучать кувалдой, громко материться, но труба не хотела крутится... прихватило подумал Штирлиц.
    Решили пойти на крайний ход. прорезали болгаркой отверстия под инструмент типа "лом" и труба со скрипом сдвинулась в низ до самого конца. Против лома - нет приема!
    Опять подъем, центровка, сварка, обработка швов, прорезка отверстий для лома
    Следующее препятствие, расстояние между верхом приваренной трубы до ролика треноги меньше чем высота желонки. Решил выбрать муть со дна выбрационником, муть поднимает медленно но уверенно, родного кабеля питания уже почти в притык. Одно неудобство надо подливать воды который и так нет, притока не хватает. При спуске, видимо закусил кабель между обсадной и насосом и через пять минут перебило шнур. Незадача. Распаковали новый насос МакАлистер с нижним забором и производительностью 3.3куб.м купленный по скидке в Касторме (за его родную цену не купил бы никогда)
    Чтобы не прихватило шнур примотал у основания к тросу на изоленту. Насос делал свое дело, но выплевывал грязь за пару секунд. Воды приходилось подливать больше, и по количеству грунта желонка конечно была далеко в отрыве. Было решено поднять треногу, нарастив по 1метру к каждой ноге.
    Желонка доставала прилично, чувствовалось что и воды стало немного больше, и попросту вся эта смесь вытекала по пути на верх. Было решено переделать клапан желонки, сделав резиновую манжету
    20120728_143206 - Bailer end side view.jpg 20120728_143213 - Bailer valve inside view.jpg 20120728_143221 - Bailer rubber valve.jpg
    ... продолжение следует
  6. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Заточил острие поострее
    приварил все на место и вот желонка в сборе стоит отдыхает у бочки
    общий вид лифтованной "буровой"
    а тем временем смог от Томских пажаров закутал все вокруг. фото Солнца :)
    Желонка пошла в дело и улыбка опять посетила лица. она приезжала полная не проливая никапли. От этого тянуть ее стало довольно тяжко. Чтоб тренога не скакала при работе сделали подножку чтоб один стоял в качестве балласта.
    Периодически проворачивая труба стала садится медленно вниз. Причем усилие было заметно слабее чем в начале работы. Так незаметно к вечеру подошло время варить контрольный отрезок трубы 9.74 - 11.47м. Контрольный потому что сразу решили что если не будет воды ниже 12 не пойдем. Потому что расход на материалы начнет возрастать и бросить будет уже трудно, следущий рубеж - нефть, нефтезавод, покупка футбольной команды... :)
    20120728_202444 - Lift another joint 9.74-11.47m.jpg 20120728_202818 - Joint alignment.jpg 20120728_202825 - Joint alignment.jpg
    опять центровка, сварка, обработка швов, отверстия под лом и желонка...
    Через пару забросов желонка стала втыкаться и отрываться с трудом. На выходе была забита напрочь глиной. Все вокруг от песочно желтой грязи стало мутно серого цвета. Глина серая, жирная на ощупь, можно открыть гончарное дело. На ум пришли посты где глина не кончалась пластами по несколько метров. но ничего, ведь у нас трубы больше нет. Примерно через полметра глина закончилась, опять пошла мутная квача, желонка за три захода набиралась полная. Поднимаемый раствор был очень холодный. Решили провернуть трубу... через три оборота она своим ходом прошла больше метра и встала. При повороте что-то хрустнуло, далее ход остановился. Труба крутится со свистом, возможно даже крутить одному. Но не идет в низ. Желонка стала тормозиться об воду и терять всю энергию долетая до дна. Так что понять во что уперлись не смогли. Первая мысль, что ли сломали трубу, что нереально, вторая возможно камень или что-то твердое. К счастью выходные подошли к финалу. Опустили насос, почти до самого дна, залили побольше воды и начали промывать. через пару часов эмульсия превратилось в подобие воды. Дебит и динамику не замеряли. Насос слишком велик, попытка штуцировать краном на выходе шланга привела к улету крана куда то в стратосферу. Запускали с интервалами 5-10 минут, выкачивая по ведру, за ночь набралось пол фляги (примерно 18-20 литров воды, для 159 трубы это примерно метро уровня). Скважина поставлена на прокачку до следующей возможности.
  7. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Сами хотим ;). Сразу могу сказать, если бы не было инструмента и подручных материалов - не стал бы браться. Если сложить время на подготовку, закупку, доставку, приспособы и инструмент (сварка, болгарка, лебедка и пр.) по себестоимости как раз машинное бурение.
    На данный момент соседи пробурили две скважины. в районе 18-20 метров, результатов анализа поды пока нет, но не факт что при бурении прошли не один водонос. Если у них будет хороший тест на питьевую то возможно углубимся до 18-20м. там опять же если будет вода в стволе, то надо утяжелять желонку, и следом поднимать треногу, да и руками 50-80 килограмм уже не покидаешь - редуктор, сцепление) если промывкой - помпа, штанги, шланги, приямки
    Месяц попрокачиваем посмотрим что будет
  8. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Сейчас листаю инет и возник вопрос, а кто-нибудь обрабатывал трубу снаружи, грунтовкой там или каким нибудь водоотталкивающим слоем для замедления коррозии?
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я бы рекомендовал обсадную внутрь и металл потом вытащить.
    Пластиковую...
  10. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Если найду обсадную синюю с резьбами может так и поступлю... хотя по цене она как металл выходит. Вот думаю может надо было грунтовкой какой пройти или краской
  11. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    В Москве все есть, хоть скважину иди и там бури. :)
  12. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ой... Звиняюсь не посмотрел откуда Вы.
  13. Bond2007
    Bond2007
    Bond2007
    Киев
    Били скважину желонкой прошлым летом. На глубине 6 м. в обсадной трубе стоял столб воды, потом вода резко ушла. Через 1м. вода снова поднялась. Прошли еще 5 м. сначала была голубая глина, а затем пошел песок (сначала мелкий, потом покрупнее). Опустили рабочую трубу с фильтром и обратным клапаном и решили ручным насосом покачать воду, выкачали ведро воды и все. Руки опустились и больше мы к скважине не подходили. В этом году решили возобновить процесс. Промеряв глубину, оказалось глубина 12 м. и столб воды около 8 м. Пробив еще 1м. (мелкий чистый песок), решили выкачать воду (сильно тормозила падение желонки) и бить дальше. Через некоторое количество опусканий желонки песок попер вверх (около 2м.)., Залили в обсадную трубу воду. Вода из трубы уходит очень медленно. Песок, что подошел выбрали, начали попадаться камешки, а обсадная труба дальше не садится, что только не делали. Убили 4 часа, а сдвинулись всего на 5 см. Не знаем, что дальше и делать. Дайте совет!
  14. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    это простую трубу с насосм на конце?
    первой воды было столько же. чтото хлюпало но было очень мало
    как осаживали? я бил стучал, прыгал не помогло, начали крутить - сама пошла.
    Если мелкий песок и прям идет как вы говорите то скорее плывун, там воды походу нет, я проходил подобный слой, только он повыше залегал
    ну и смотря что считатаь мало, конечно кто то пишет по 20 кубов тут качает. Начал качать вибрационником он гнал муть, неудачно сломал его. Пришлость опусть большой насос, так вот он тоже выдавал ведро, сейчас, через неделю, прокачивют без меня, включают раз в час, но говорят за час набирает 50 литров. Конечно приток оценить сложно с таким насосом при таком дебите, но это при условии что после глины, труба прошла своим ходом метр, на этом работы и прекратили. Думаю если зайти на несколько метров ниже в этот песок то дебит должен подрасти, нет приподнимемся и будем брать понемногу, спешить некуда
    Вот пара видео, на одном желонку кидаем, на втором трубу крутим, не знаю какое где, посмотреть не могу с работы. Там где крутим, видно гдето на 13-15 сек как труба садится. Закручивали по метру-метр, выбирали, опять крутили. У земли правда, маленько уже не удобно но всеже лом сила!
  15. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Два видео не дает вставлять... вот второе
