Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    Цена конечно космос. В два раза дороже чем здесь. Теперь опишу, что делаем мы - может пригодится. Ничего в принципе нового, только проходим ствол до забоя (подстилающих глин)"глухой" трубой. После этого сажаем внутрь "прямую " пластмассовую фильтровую колонну диаметром 110 или 125 мм после чего стальную обсадную извлекаем. Трубу (пластмассу) используем прямую куски по три метра, паяем (существенная разница в цене)
    Преимущества; фильтр не поддаётся коррозии - отсутствие металла, отстойник наглухо запаян. С 2000 г. перешел на такую конструкцию - пока нареканий нет.
    Приходилось делать и безфильтровые скважины. С ними дольше возится приходится, но считаю их наиболее долговечными (опять же в пластмассовом варианте. Буду рад если чем-то помог.
  2. ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    ОгороденФюрер
    Недавно услышал мнение, что обычный погружной вибрационный насос может "разбить" пластмассовые трубы скважины изнутри. Верно ли это суждение? Предполагаю использовать трубы оранжевые (более прочные) диаметром 150/160.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Разбить то вряд ли, а вот дырку протрет легко! Об металлическую обсадную он нередко сам себя до дыр протирает...
    С уважением.
  4. Fedor61
    Fedor61
    Fedor61
    Ростовская область
    На самом деле установка фильтра и пугает больше всего. Кто уже советовал воспользоваться компрессором сейчас поищу на эту тему материал, а компрессор какой мощности надо допустим тот, что установлен на тракторе не подойдет? И как долго надо так промывать? И еще один вопрос, можно ли использовать насос бц к примеру для такого варианта или же все же помпу нужно. Спасибо!
  5. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Всё ограничено мощностью эл сети. Использую зиловский компрессор с приводом от эл. двигателя 2.5 кВт. На эрлифте водоподьемная труба 32мм (пластмасса), воздуходувная 20мм (или шланг или пластмасса). Прокачивать надо до прекращения выноса песка. Что касается насоса бц - судя по той глубине скважины и уровня воды что вы описывали он не подходит (высота всасывания ограничена - 7м.
  6. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Вибрационные насосы в скважины (да и колодцы) сам не ставлю и другим не даю. Последствия для скважин могут быть плачевными. Удачи!
  7. Fedor61
    Fedor61
    Fedor61
    Ростовская область
    Ну так она у всех насосов такого ограниченно где то читал вроде 8 метров а им я собирался туда воду подавать. а оттуда еще и откачивать нужно что ли. я так думал что берешь два шланга по одному воздух по другому вода и это все бурлит и поднимается вверх само остаеться сделать только отвод этой смеси. или я в чем то ошибаюсь. опишите подробней как вы делаете. а компрессор с такой мощьностью я думаю смогу найти. и еще вопрос читал про этот метод там сказано что грунт должен быть плотный как это можно проверить к примеру если скважина стояла неделю и песок и оставалась чистой в плане того что песка не прибавилось можно ли считать такой грунт устойчивым?
  8. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Немного не так. Все операции проводятся ухе после загрузи щебня (Описано выше). Вода при прокачке в скважину не подаётся. На всю глубину скважины опускаем трубу диам 32 мм (пластмасса) .Останавливаем над забоем 0,3-0,5 м. Внутрь трубы 32 мм опускается шланг или труба диаметром 20 мм. Нижний конец трубы 20 мм выше трубы 32 мм тоже 0.3-0,5 м Во внутреннюю трубу подаётся воздух и, изменяя положение внутренней трубы (воздуходувной) добиваемся выброса воды с песком. В процессе прокачки возможно образование песчаных пробок - они легко устраняются расхаживанием внутренней трубы. Также внешней трубой для исключения прихвата вначале постоянно " щупайте" забой У меня прокачки занимали в среднем сутки-двое. Вынос песка прекращался и только после этого монтировался насос.
    Делаются такие скважины и на плотный грунт (известняки,песчаники) и на пески.(правда в промышленных скважинах есть ограничение; в кровле песков должны быть плотные грунты)
    И последнее чем больше производительность компрессора - тем лучше.
  9. Fedor61
    Fedor61
    Fedor61
    Ростовская область
    А если труба пластиковая 50, а внутрь 32 от компрессора интересно можно? Просто есть в наличии уже, то есть принцип работы в том, что воздух должен сам все поднять со дна вместе с водой. Где-то читал, что воду тоже подают, чтобы не падал уровень, что скажите по этому может есть ссылка на фото, а лучше видео, а то везде что-то одну теорию нахожу и все по разному делают.
  10. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Конечно можно! Всё зависит от производительности компрессора. Я Вам изложил параметры эрлифта на ЗИЛовский компрессор. У него производительность небольшая. К тому же параметры скважины тоже играют роль (статический и динамический уровень, глубина скважины). В промышленных условиях применяются компрессоры производительностью 9-10 м/куб/мин. Но у них дизельный привод с движками от МАЗа. То есть я хочу сказать, что диаметры воздуходувных и водоподьёмных труб тесно увязана с производительностью компрессора.
    Воду подают в том случае если приток в скважину маленький- меньше 1 м3 в час. Эффективность прокачки наилучшая когда скважина прокачивается своей водой. Что касается фото или видео, то обещаю при первом же выезде на объект отснять и при возможности выложить.
  11. Fedor61
    Fedor61
    Fedor61
    Ростовская область
    Можно ли где-нибудь примерные параметры просмотреть? Я имею ввиду, как глубина скважины, мощность компрессора и диаметр труб взаимосвязаны? Может таблицы какие есть? Хотя, если и есть, то наверно для промышленного бурения, а насчет подачи воды ведь производительность зависит от высоты столба или я не правильно понимаю?
  12. Fedor61
    Fedor61
    Fedor61
    Ростовская область
    Вчера пролез по темам связанным с эрлифтом так конкретно ничего для себя и не узнал. непонятно будет ли он работать с глубины ну скажем 40 метров и какое давление нужно создать при этом для такой глубины а так же на каком уровне от земли при этом должна находиться вода в скважине? вообщем вопросов много и наличие одного только компрессора еще не гарнтирует успех мероприятия. кто работает эрлифтом по подробней расскажите пожалуйста а то нашел видио там две трубы и вода выходит и все никаких параметров больше нет!
  13. Zega
    Zega
    Zega
    Омск
    Обыкновенная пластиковая? Как стыкуется? Или типа шланга такая?
  14. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Расчёт эрлифтной установки.
    ("Справочное руководство гидрогеолога" Гостоптехиздат Ленинград. 1959г.)
    Определение глубины погружения воздухопроводной трубы производится по формуле
    l = kh,
    где l - глубина погружения воздухопроводной трубы, м;
    k - коэффициент, равный отношению глубины погружения смесителя (форсунки) к высоте подьёма воды, обычно изменяется 1,9 - 3,0.;
    h - расстояние от динамического уровня до точки излива эмульсии, м.
    Водоподьёмная труба опускается на 3-5м ниже эрлифтного смесителя. На нижний конец смесителя, расположенного внутри водоподьёмных труб, прикручивается открытая труба того же диаметра, длиной 1,5 - 2.0м.
    Удельный расход воздуха определяется по формуле q = _h_,
    23n lg h (k - 1)+10
    10
    где q - удельный расход воздуха, м/куб на 1 м/куб воды;
    n - коэффициент полезного действия эрлифта (0,25 - 0,30),
    Необходимое кол-во воздуха определяется по формуле
    Q (B) = Qqv,
    где Q (B) - расход потребного воздуха, м/куб/мин;
    Q - количество воды (дебит скважины) м/куб/мин;
    v - коэффициент, равный 1,2, учитывающий потери воздуха в трубах.
    Диаметр водоподьёмной трубы определяется по формуле
    D = Корень кв из Q (1+q) где
    0,785 u
    D - Диаметр водоподьёмной трубы (при расположении труб эрлифта по системе "рядом"), мм;
    u - скорость движения эмульсии при изливе её из водоподьёмной трубы рекомендуется принимать равной 600 - 800 мм/сек.
    Это то что касается теории. На практике всё обычно подбирается методом "тыка" Те диаметры что я выложил должны работать.
    Труба- обычная водопроводная пластмасса из рулона. Внутрь опускаю шланг 20мм.
  15. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Забыл про давление. Обычных 6-7 атм для вашей скважины хватит с головой. Главное чтобы расхода воздуха хватило. С уважением!
