РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Правильно ты думал. Это даст большую поверхность для фильтрации воды. А вот проволоку нержавеющую я пока не нашел.
Воспользуйтесь латунной сеткой галунного плетения. На рынках есть от 0.1 до 5 мм. Прекрасно подойдет для Ваших Целей.
Это не отменяет необходимости поверх накрутить с шагом 1-3 см проволоку, чтоб не сорвало при погружении в грунт.
А с каким шагом сверлить отверстия для дюймовой трубы? И собственно каким сверлом (в смысле диаметра). И как я понимаю в месте шва сверлить нехорошо?
Если Вы спрашиваете об отверстиях под фильтрующей сеткой, то я делал 10мм в шахматном порядке через 5 см. Общая длина фильтра у меня около 1м. Латунную сетку покупал на Москворецком строительном рынке. Нержавейку тяжело паять, а латунь наяется отлично.
А 10 миллиметров не многовато? Боюсь прочность трубы в целом весьма слабой с станет. Но за опыт спасибо. И вот тоже вопрос, - паять сетку конечно удобно, но помнится мне, что припои имеют аббревиатуру ПОС-ХХ, т.е. припой оловянно свинцовый. Наверное не очень хорошо в пищевых целях его использовать?
Я паял не сплошной линией, а точками-припоя минимум. С учётом довольно большого объёма прокачиваемой воды, которая в основном идёт на полив и технические нужды, свинца в ней будет немного. Хочу добавить, что для повышения производительности фильтра нужно фильтрующую сетку оттянуть от поверхности трубы, поэтому трубу нужно обмотать медной проволокой с небольшим шагом, а отверстий в трубе можно делать не много, так как дюймовая труба своим просветом всё равно ограничивает объём прокачиваемой воды.
Unkas, как я понял, у Вас уже есть успешный опыт в этом вопросе. Не расскажите поподробнее, как глубоко забивали, как дела с дебитом, может какие-то подводные камни?
У меня не совсем типичный случай. Воду я качаю с глубины 2 м. У нас рядом озеро с чистой водой, видимо попал в какую-то жилу. А попытки найти воду в более удачном месте на расстоянии 15 м от этой скважины окончились провалом. Своими руками сделал несколько фильтров, последний уже стоит два года-работает нормально. В этом году собрал систему с автоматикой. Если есть конкретные вопросы, то постараюсь ответить. Что касается дебита, то за 15 минут накачивается бочка 200 л. В этом году воды было много, а что будет в засушливый год надо будет посмотреть.
Да не жила это, а котловина водоёма или размыв. Бывает и так, что в 1 месте - 14 м песок и гравий, а в 40 м дальше - 18-19 м глина с камнями. То, что у Вас только 800 л/ч - должно насторожить. Либо Вы неглубоко погрузили фильтр, либо водовмещающая порода имеет низкий коэффициент фильтрации. В любом случае может быть, что Вы отбираете по максимуму и имеющаяся конфигурация правильная, при условии отсутствия специальных затрат.
А какой шаг у сетки порекомендуете? Глянул в прайс, там отличие не только в шаге сетке, но и диаметре волокна.
В 2-2,5 разка меньше размера самого малого зерна (песчинки). Полная мелочь вымоется и остальное задержится медлу более крупным зёрнами, а крупняк встанет на сетку и похлещет чистая вода. Пожалуйста, сфотографируйте образец песка крупно рядом с линейкой - надо оценить его крупность. Слишком мелкая ячейка забьётся или будет оказывать сильное сопротивление протоку воды, крупная пропустит почти всё.
Я бы с радостью сфоторафировал, но так песок-то глубоко, да и немного не сезон. Разведочное бурение же я не проводил. Может есть какие-то усреднённые значения? Или намотать 2 слоя, побольше и помельче потом сетки. Будет как в анекдоте, - зачем Вам 2 сетки, - так одна от мух, другая от комаров
Снимите то, что попадает в фильтр или вымывается струёй через кран. Важно не то, что остаётся в водоносе, а то, что прорывается.
