Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Зачем Вам в трубе пластик? Красивый внешний вид и не более.
    С уважением.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Извините, но вообще не понял. Поясните еще раз, пожалуйста.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я правильно понял, что Вы по поводу пластиковой трубы заморочились?
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Правильно, и обсадная и фильтруюшая из пластика.
    Ну вроде как рабочая она же фильтрующая колонна должна быть только из пластика, а обсада уже на выбор, металл или тот же пластик.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да где Вы всего этого начитались? Ставьте метал... ну короче. Мой тел. есть в профиле. Звоните я Вам все объясню если хотите.
  6. karens
    karens
    karens
    Киров
    Бурю малогабаритной УКБ, Я ее никак не вытаскиваю, она остается в качестве кондуктора и перекрывает нежелательные водоносы или плывун. Ниже иду другим снарядом под 125 трубу.
  7. Fedor61
    Fedor61
    Fedor61
    Ростовская область
    Вопрос Geolog1962, имеется пластиковая труба на 32 для подвода сжатого воздуха, есть в продаже пластиковая на 25 по внешнему диаметру, скажите, реальна ли работа эрлифта, будет ли достаточно пространства для выхода воды с песком или все же нужно искать в продаже именно на 20.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ух ты! Привет коллега! А можно спросить - Вы Гудриана знаете? Он действительно так крут каким хочет казаться, если считает меня последним из УКБ шников, а у себя под носом ничего не замечает. В прочем можете не отвечать. Как говориться "не трогай..." и так далее. Но все равно приятно. Есть ещё энтузиасты! Ну и как у Вас работать - получается? Воду в большинстве случаев из "чего" берёте?
    С уважением.
  9. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    Здравствуйте. Зазор слишком мал. Будут трудности даже запихнуть трубу вовнутрь, не говоря о том, что при откачке зазор просто запечатает.
    Ковалев 1987
    В принципе всё что касается обсадной НПВХ трубы за меня всё ответили. Полностью поддерживаю. Что касается фильтровой колонны то тут не могу согласиться, поскольку не раз наблюдал извлеченные б/у фильтры на железном каркасе залепленные "наростом". Хим. состав нароста разнообразен, но в основном это карбонаты железа. Выводы делайте сами.
    По ярославскому фильтру ничего не могу сказать - не видел. ТСФ-200 ткань сеточная фильтровая (возможны вариации) В основе леска 0,5 мм квадратного плетения. Величина ячеи 0,3-0,5 мм, если это поможет используется на молокозаводах.
    А дотошность - это хорошо. Всегда лучше семь раз отмерить.
    . Гидромониторный способ проходки требует приличного кол-ва воды (водовозка на заднем плане). При всей простоте универсальным его назвать сложно. Насчёт большего диаметра - тоже можно только насос при этом весит около 1,5 т. и расход его при этом должен составлять около 20 л/сек, в пересчёте около 70 м3/час. Если рядом есть небольшая речка то можно. Если разрез представлен песками рядом со скважиной может образоваться приличная "лоханка" (тоже плюс - кессон рыть не надо - всё уже готово).
  10. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Спасибо за ответ. Посмотрите, пожалуйста, видео ещё раз, внимательно, водовозка не при чем, насос (к стати небольшой вибрационник типа "Малыша") берет воду из ямы, что возле скважины, а в эту яму вода поступает по ручейку из переливающийся через верх скважины. Этакий круговорот воды, из ямы в скважину и из скважины в яму.
    P. S. Хотелось бы услышать также мнение Burka по этому вопросу...
  11. Fedor61
    Fedor61
    Fedor61
    Ростовская область
    Прочтите, где-то выше я писал, как я так бурил только насос бц, он мощнее и значит можно быстрее работать и на большую глубину, только на диаметре, как я, не экономьте, ведь лучше учиться на чужих ошибках!
  12. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Просмотрел ещё раз "Малыша" не увидел. Качает поверхностный грязевой насос За кадром остаётся глубина ямы и количество подливаемой воды (без водовозки никак). Ну а в общем неплохо!
  13. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Вопрос остается открытым, получится ли таким способом пробурить скважину большого диаметра, например 160 мм, если к этой конструкции (с этим же насосом, а не в полторы тонны.) приварить к концу трубы острые лопатки равные радиусу скважины? С точки зрения логики, мне видится так: делая вращательные движения, мы этими лопатками удаляем породу, а вода взбаламучивает ее и доставляет наверх. У кого какое мнение, дополнение, рац. предложения?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Посмотрел. Думаю, что этот способ может быть действенным только там где песчанные грунты. Тугие глины, камни и даже плывун пройти мне кажется не получится. Плывун сработает на поглощение воды. Но это всего лишь мои выводы. Бурить большим диаметром - я бы не рискнул. Опять же, этот способ бурения сродни забивания "абиссинского колодца" Так вот мне кажется, что забивание стальной трубы надёжней. Чуть сложнее оснастка конечно, но и шансы на успех то же выше. Хотите что бы бюджетно, чтобы скважинный насос и самостоятельно. Изготовьте бур КНД. За неделю с помошником осилите. Некоторые и за день управляются. Мы например: когда дренажный колодец делаем, то просто нанимает таджиков. Сам принимал 8м д. 400мм сделанных за один день садовым буром.
    С уважением.
    P. S. Первый раз видел способ стыковки ПП труб без муфт!
  15. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Я уже пробурил 6 с половиной метров садовым буром осенью прошлого года, но дошел до воды и работа остановилась, желонки нет, вот и думаю как забуриватся дальше. Грунт на глубине 6 метров - глина с песком, иногда попадаются мелкие камушки...
