Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. karens
    karens
    karens
    Киров
    Термин "плывун крупный гравий" не понятен. Скорее водонос в крупном гравии. Если же все- таки плывун, то обсадку вытаскивать нельзя, плывун спуститься в водонос, Учтите, что гравий пройти при УКБ тоже очень сложно.
  2. евгешка
    евгешка
    евгешка
    Тихвин
    Благодою за совет, про обсадную я знаю. вытаскивать полностью не буду, приподниму немного выше фильтра, гравием я называю крупный песок (наподобие того с которым цемент мешают, пгс).Поясню по грунту, в том посте написал наверное не понятно. Около полуметра чернозем, далее крупный песок метра два, далее он же но уже настолько сыой что буром не поднять, этот слой около метра, дальше глина (я так понимаю это водоупор этой верховодки),а вот после этой глины и есть тот слой который мне нужен. С этим вариантом я вроде бы подразобрался, а вот со скважиной в деревне не пойму-как ,сперва рабочую обсадку метал потом обсадку с фильтром под насос, метал после окончания работ вытаскиваем опять смотря какой грунт и будут ли плывуны. Кто может сказать где в Питере можно купить фильтовальную сетку либо заказать по почте.
  3. евгешка
    евгешка
    евгешка
    Тихвин
    Товарищи подскажите, заказал сетку полителен номер 28 для фильта как подойдет?
  4. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    Если возможно - фото с масштабом!
  5. евгешка
    евгешка
    евгешка
    Тихвин
    Фото будет только весной, искал сетку в инете толковых адресов не найти, только мусор, заказал ООО "нтп" делают в Тамбове, 1 кв. м - 700 р. (однослойная), высылают почтой до ближайшей транспортной компании вашего региона, есть еще вариант, Питер, тоже сетка, но полиэфирная мононить. Толщина сетки от 3 до 15 мм, размер около 1,5 кв. м. Буду брать обе.
  6. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Не совсем понятна толщина. Какая величина ячейки? Я применяю вот это:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В Стрельне брал - контора торгует и обсадными и другими буровыми прибамбасами, если надо поищу.
  8. Vego24
    Vego24
    Vego24
    Доброго времени суток! Подскажите, как решить такую проблему, выкопан колодец (5 колец) изначально было 4, но воды было мало, но чистая, углубил на кольцо и поперла муть, плывун мелкий как пыль. Вычистил фекальным насосом до глины, кольца встали на глину, раскачивал его месяц, отстаивал итд все равно муть! Весь водопровод завязан на колодец. Река в 20 метрах от него. Углублять дальше невозможно, глину не пробить и заплывает моментально, вокруг колодца проседает земля (засчет вымытого плывуна), т. е. качаю мутную воду с песком, земля садися и так до бесконечности. Есть подозрение, что там было старое русло. На этой линии (вдоль реки) у всех колодцы с такой же проблемой. Скважина у соседей (в 300 м) глубиной 43 м, бюджет мой не осилит такую. Вопрос, как быть? Забить иглу в колодец, забурить обсадную трубу промывкой, благо в реке воды залейся и насос мощный есть, посоветуйте!
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Напиши как садишь обсадную пластиковую 160 кондуктором пр ужарно-канатном бурении?
    Валишь ты камни в открытый ствол или перфорированный ствол как Бурка?
    НПВХ 125 лезет в 152 или в 159, почему сразу 168...?
    Пластик как фильтровую одобряю...
    Объясню вкратце...Тут разные на форуме технологии и понятия о конструкции скважин и поэтому происходит вынос мозга...! Надеюсь что вы меня поняли...?
    Не вдавался в подробности что вы хотите, но если опишите подробно, то отвечу.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    На самом деле я уже купил 133 трубы на резьбе у МОЗБТ. Буду щели резать и мраморную крошку сыпать, как бурка советовал. Посмотрим, дай бог получится что-нибудь... Блин трубы седня забрал, а у них по краям резьба замята, кидали видать сцуки. Стал на транспортную гнать, а они "мы не виноваты, нам так отгрузила", все претензии к изготовителю. Короче придется теперь через деревяшку резьбу подравнивать, а если не пойдет, то отпиливать поврежденную резьбу. Так обидно слов нет. Россия твою мать...
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста по цепным ключам. Нашел в автозапчастях ключ цепной для снятия масляных фильтров у грузовиков. Плечо - 60 см. Обхват трубы - точно больше 133мм в диаметре. Цена 1400 руб. Как думаете таким ключом получиться завернуть (собрать в колонну) обсадные трубы 133 мм на резьбе или цепь не выдержит такую нагрузку? Просто профессиональные ключи КЦН-2 или КЦН-3 стоят ну очень дорого, а нужны 1 раз?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Воспользуйтесь лучше уголками и сварочным аппаратом.
    С уважением.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А поподробнее можно, если не затруднит конечно.
  14. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Вот ещё вариант
    Сразу оговорюсь - ключ заводской. Им закручивали и 273ю трубу. Вместо верёвки на фото используется трос 10 -12 мм. Если для одноразовых работ с некоторыми упрощениями можно изготовить и самому. Ключ для масляного фильтра не подойдёт - иногда приходится и патрубком закручивать. Удачи!
  15. Deynonih
    Deynonih
    Deynonih
    Минск
    Нашел еще одно небольшое видео. Сжато все основные этапы ручного бурения колодца. Пескосос на последнем этапе виден. Труба как-то борзо в землю лезет. Может из-за того, что пригрузил хорошо.
