Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Про ключ уже понял. Сергей (burka) про уголки обмолвился. Прочитал еще разок тему, не увидел ничего похожего. Есть мысль купить металлическую полосу и изготовить две полукруглых пластины и соединить их болтами. Есть пару фоток в теме, но не соображу как рычаг к ним приделать.
  2. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    Уголки скорей для выравнивания при сварке труб. Если для закручивания резьб - нужен ключ. Если-же для "расходки" труб - конечно-же нужны хомуты (полукруглые пластины).
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я как раз таки и написал, что для скручивания, а он (burka) посоветовал - уголки и сварку... А ключ - профессиональный очень дорогой, автомобильный не подойдет. Как быть?
  4. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Можно сделать как на фото. Не обязательно применять такое мощное железо. Десятки я думаю хватит. Крепление троса в ключе тоже можно упростить. При наличии болгарки, дрели, и сварки любой самодел в состоянии его сделать сам.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да я и предлагал уголки для закручивания. Приварил уголок метровый, закрутил трубу, уголок отрезал по шву болгаркой... Чего уж проще? Делов минуты на три...
    С уважением.
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    У меня трубы мятые, поэтому надо пробовать закручивать и приваривать и отрезать имхо не очень удобно. Ключ нужен...
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Kovalev1987, Не придумывайте Вы себе "гнилых отмазок" - мятая труба сварке "по барабану". Хотите ключем - "ищите да обрящете...".
    С уважением.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Блин, дак у меня трубы на резьбе куплены, там где Вы и советовали - МОЗБТ, а привезли скоты мятые. Поэтому и хочу в гараже поковыряться, чтобы на поле потом не трахаться... А Вы про отмазки...
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да, что блин за херня такая! Куда посты деваются? Хрен с "вами" пишу ещё раз...
    На Вашей трубе резьба коническая. Она легко одна в другую входит и туго только на последних двух оборотах идет. Её только дотянуть нужно. Ну дело Ваше - ищите ключ...
    С уважением.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Сергей, доброе утро, спокойнее пожалуйста :) Большое спасибо Вам за разьяснения. Не встречал инфы, что "туго только на последних оборотах".
    Если быть точнее, то МОЗБТ уверяет, что резьба - ленточная слабоконусная (это тоже, что и коническая?).
    Я не возражаю против Вашего метода с уголками, просто хотел сказать, что варить трубу в ГАРАЖЕ и обрезать затем болгаркой не имеет смысла, так как это не окончательная установка в поле, а просто пробное испытание из-за косяков транспортной компании. Может подскажите тогда, чем в гараже ее закрутить (проверить насколько критично замятие трубы)?
  11. ss-20
    ss-20
    ss-20
    На конец лома т-образно привариваете шпильку потолще, на шпильку цепь помощнее или трос, и двойной петлей вокруг трубы. Я так обсадку прокручивал в скважине.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста какая толщина троса будет нормальной для ручного УКБ, чтобы желонку подвесить? И какого веса лучше сделать желонку? Читал на форуме, что вроде бы 25-30 килограмм иначе замучаешься дергать...
  13. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Использую 10-ку (трос). Желонка - зависит от диаметра обсадной. Дёргать руками - жесть. Лучше придумайте что-нибудь вроде кривошипа - гораздо веселее жизнь покажется! Да, длина желонки ограничена возможностью её переворачивания. Удачи!
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Геолог, а вы каким способом бурите и на чём... стесняюсь спросить...?
  15. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Так Вам же это неинтересно! А что стесняетесь- хорошо! Для адекватного диалога попробуйте назвать хотя-бы станок, изображенный на аватарке и какая разница между шпиндельным и роторным вращателем.
