Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    В таком контексте у нас разговора с вами не получится, палец вниз опустите...
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Труба 133, желонка 108 длиной 1 метр. руками дергать не планировал:). Думал использовать что-то типа ворота, как на колодцах. Это я так понимаю и есть кривошип?
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Через ролик тяните в строну тросик, привязанный к палке, а затем отпускайте в самой верхней точке обсадной трубы...
  4. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    Нет, не так. Частота ударов по забою 20-30 в минуту. Воротом такую частоту создать не получится. Я имел виду редуктор с указанной частотой вращения и на выходном валу эксцентрик оттягивающий трос. Наберите в поиске УКС - 22 там применена эта схема (вариант который можно существенно упростить).
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Желонку надо поднимать до самого верха обсадной трубы и затем скидывать в забой или от забоя приподнимать на метр-два и скидывать?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это зависит от высоты, состава грунта, веса желонки и её диаметра- узнаете это экспериментально...но начинайте бросать с небольшой высоты.
  7. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Прикинул я, как сделать самостоятельно кривошип без редуктора. Схему бурильной установки "УКС-22" не нашел, только фотки огромной машины.
    Подумал сам и вот, что придумал. Принцип будет как у ворота в колодце. Только на вал ворота (труба дюймовка к примеру) надет подпишник, к подшипнику приварена нога (типа эксцентрик), так, чтобы эта нога спокойно вращалась на подшипнике, одетом на валу ворота. К вороту рядом с подшипником приварен ограничитель, чтобы ногу на подшипнике фиксировать для того чтобы трос оттягивать.
    Использование подшипника - принципиальный момент, т. к. в определенный момент кручения ворота ограничитель не будет давить на ногу (эксцентрик) и за счет большого веса желонки и напряжения троса произойдет удар желонки об забой.
    В итоге с помощью математических формул и на опыте с ниткой получается, что чтобы приподнять желонку от дна на 30-40 см, надо ногу (эксцетрик) приваривать к подшипнику длиной не меньше 60-80 см. Нехилое плечо...
    Если кто-нибудь понял написанное выше, помогите усовершенствовать систему.
    И еще. Нет электричества, поэтому акцент имеено на ручном УКБ без редукторов, актомобильных сцеплений и прочей ерунды.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Колодец журавль видели? Вот и используйте принцип - на конце клюва только нужен шкиф с пропущенным тросом. Но может всё-таки использовать ворот?
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Жюравлем не будет нужной амплитуды + желонка не будет сводобно падать, а будет частично удерживаться журавлем (иначе воду бы из колодца тяжело было поднимать, принцип у него (журавля) такой), но за совет спасибо.
  11. DmitryRamenki
    DmitryRamenki
    DmitryRamenki
    А какова цена примерная пробурить в районе видного?
    честно говоря землю не очень знаю, но видел ставят... спасибо!
  12. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Каким образом Вы собираетесь в дальнейшем брать из скважины воду?
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    До электричества ручной качалкой, после насосом.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может генератор купить- инструментом тоже надо пользоваться.
  15. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Не пойму никак - какой ожидаемый статический уровень? Если больше 8-ми качалка не поможет! Разве что приямок копать.
