Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ударным стаканом...бить по обсадной.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    А вес стакана какой должен быть?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чем больше тем лучше.
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Это понятно, но все же на какие цифры надо ориентироваться? Необходимый минимум.
    И еще, на форуме пишут про хлопушку для измерения уровня воды, что это за штуковина?
  5. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    " Хлопушка" Обычная трубка длиной 15-20 см заглушенная с верхней стороны. Опускается на тросике или верёвке в скважину. При контакте с водой создаёт характерный хлопок (отсюда и хлопушка") Что касается проходки - два выхода - либо бить либо вынимать и чистить обсадную колонну. Налипшая на обсадной трубе глина ("сальник") изрядно попортит Вам нервы при дальнейшей работе. Удачи!
  6. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вроде бы при ударно-канатном бурении не образуется затрубное пространство? Как там может глина налипнуть?
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Когда труба облипает - усилие на вращение растет. Особенно в момент страгивания. Это ни с чем не спутаешь. Но если вращение есть - при такой нагрузке пойдет даже с сальником. Тупо, но лезть будет.
    Там хоть какие-нибудь зубы есть, подобие коронки?
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Вот и я также думаю. Труба вращается отлично. На самом низу обсадной трубы нарезаны зубья сантиметра на 2 в высоту и 4 в ширину. Но труба сцуко не лезет...
    Есть у меня мысль трубу заполнить водой полностью и попробовать работать желонкой и одновременно вращать трубу. Не хочется стакан делать, не меньше 4 тыщ выйдет, а потом куда девать его?
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Промерь снаряд. Очень похоже, что труба вперед бежит и натирает пробку. Другого объяснения так чтобы навскидку нет.
  10. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Блин, не понял нифига. Поподробнее пожалуйста, если не затруднит.
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Я говорю: очень похоже, что обсадная идет с опережением снаряда.
    Поставь снаряд на забой, выбери слабину и отметь трос по обрезу трубы. Потом выдерни немного колонну, не трогая снаряд. Если в трубе пробка, он поднимется вместе с трубой и появится слабина.
  12. Deynonih
    Deynonih
    Deynonih
    Минск
    Воды в обсадную лить, побольше, что бы в трубе стояла. Мне помогло.
  13. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Мужики, очень прошу совета.
    Скважина 10 метров, с 9 до 10 метров пройден водоупор из глины. На 10 метрах пошел водонос.
    Скважина в недокопанной шахте колодца. Всего в земле 4 метра, в шахте колодца 6,5 метров, над колодцем около 1,7 метра. Итого собрано труб 133 мм на 11,7 метров.
    Обсадная труба не идет в водонос...идет но очень тяжело - 2 часа работы (4 человека) - 1,5 сантиметра. При этом труба нагружена мешками с песком весом в 800кг! На конце обсадной трубы нарезаны зубья. Трубу проворачиваем свободно, но с усилием. 800 кг пригруз+160 кг сама труба, но сцуко не идет в водонос!
    И еще желонка почему то очень мало черпает песок. 50 ударов сделаешь, а песка в ладошку влезет (воды при этом в забое мало, литра 2 от силы. т. е. желонка в воде не плавает) :( При этом при ударе об забой иногда звук такой звенящий, будто об камень, но камня нет...
    В чем проблема, что делать?
    P/S пробовал заливать воду в скважину. возил с озера канистрами по 100 литров за рейс. сделал 2 рейса, замерил уровень воды - результата нет, уходит очень быстро. сложилось впечатление, что чтобы заполнить скважину водой реально нужна водовозка...своими силами не залить.
  14. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Выбери воду сколько сможешь и бахни стаканом, если нет раздвижной штанги. Сразу будет видно что там.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Воду могу выбрать полностью, это не проблема. Приток пока идет через дно и довольно медленно. Бахнуть стаканом - это в смысле ударить сверху по обсадной трубе?
    И еще - раздвижная штанга - что это?
