Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Звонкий звук может быть от штанги по трубе. Когда в конкретный камень бьешь - удар жесткий - аж ногами чувствуешь.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Я тоже думаю, что звонкий удар идет от удара желонки об забой.
    Почему желонка плохо заполняется?
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Вот те на! Глину чем проходил? Желонкой что ли? Стакан - это почти то же что и желонка только без клапана.)
    Понятно. значит нету. :) Попозже объясню, если сам не нароешь, только напомни. Весьма полезная вещица.
    Это вполне может быть подстилающий водоупор, только представлен плотной супесью. Или может камень перед собой толкаешь, желонка заглотить его не может, а песок от вибрации ударов двигается.
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Глину желонкой проходил, медленно, но верно:)], выливал глиняный раствор и опускал трубу вниз. А тут застрял блин... Песок, а не идет.
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Моей скважине пришел конец. Сварили арматурный хлыст длиной 12 метров и опустили его в забой. Потыкали, постучали - полностью стоим на камне или плите. :( (поэтому и не идет нифига... теперь надо все разбирать и сматывать монатки... Вот такая вот неудачная попытка "неглубокой скважины своими силами".
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Отрицательный результат - тоже результат.
  7. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Kovalev1987, Не отчаиваться, отступить в сторону и попробывать еще раз. :super:
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Спасибо, пока что именно так и планирую. Отдохнуть только надо, много сил потратили на преодоление непреодолимого камня :)
    Единственное, что непонятно, это камень или скала? Если камень, то может и сработать, а если скала, то наврядли. Хотя я не геолог, и может быть бывают такие ситуации, когда скала тоже имеет свой рельеф, а не просто горизонтальный пласт.
  9. водомут
    водомут
    водомут
    Скала может иметь свой рельеф, но исследовать залегание коренных пород методом ручного бурения дорого и трудоемко. Здесь Вам может помочь геофизика (электроразведка), коренные от четвертички наверно смогут отбить.
  10. Slav_jan
    Slav_jan
    Slav_jan
    У друга на даче бурили скважину, где-то на 7,5 метра упёрлись как подумали в камень или скалу. Воды было несколько десятков сантиметров - в общем проект скважины провалился. Родители друга не сдались и выкопали рядом колодец (сразу скажу, выкопали удачно, вода есть) и на аналогичной глубине наткнулись на слой камней толщиной около полуметра. Пройти его смогли только при помощи перфоратора, лома и такой-то матери :).
    P. S. удачи в скважных работах!
  11. LinkNCH
    LinkNCH
    LinkNCH
    Приветствую форумчан, есть желание построить скважину на даче, прочитал всю ветку, есть вопросы, у соседа глубина скважины 12 м, но это второй водоносный слой, первый на 6 м был, буровики решили бурить глубже, не знаю почему, так вот хочу на своем участке пробурить скважину с промывкой на 12 м, в качестве обсадной использовать канализационную на 110 мм (так то можно было замыть 50 мм трубу без обсадной, но я думаю с 12 м насос не вытянет воду), замывать канализационной на 50 мм с коронкой металлической на конце, как думаете пройдет у меня такой вариант? Как быть с той водой, что на 6 м? Не будет ли она стекать по внешней стороне трубы в нижний 12-и метровый слой? Реально ли размыть дыру до 110 мм?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Размыть реально если позволяет грунт и мощность помпы.
  13. Zmeyru
    Zmeyru
    Zmeyru
    Всем доброе время суток. Прочел много веток и решил делать скважину "абиссинку", идея такая есть колодец 7 колец в земле 1 сверху, но в силу обстоятельств не питьевой. Бурить думаю внутри колодца садовым буром 100 и ставить пластиковую обсадную с фильтром на 90. Отсюда вопрос на сколько идея воплотима в жизнь и каких подводных камней ожидать "хотя бы примерно".
  14. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Ниже может не быть водоносного слоя, и в лучшем случае вода будет таже, что и в колодце.
  15. LinkNCH
    LinkNCH
    LinkNCH
    А как бурить будешь? Там же вода у тебя в колодце?
