Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. Zmeyru
    Zmeyru
    Zmeyru
    Проблема с колодцем в том, что нет возможности замазать швы.
    Откачаю воду, поставлю дренажник.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Буриться без особых проблем.
  3. Zmeyru
    Zmeyru
    Zmeyru
    Да, думаю, без обсадных. Сегодня прошёл 9 метров, нарвался на неприятный слой 10-15 см мелкого песка 5-10 см гравия и так уже 2 метра.
    Посоветуйте люди добрые, зашел в тупик. Все начиналось с буйным энтузиазмом и рвением, 6 метров пролетели даже не заметил, на 7 метрах стали попадаться небольшие камушки и мелкий песок (как мука), а вот на 8 и 9 метре вспомнил весь матерный лексикон. И вот победа 10 метр крупный песок с фракцией 1.5-2 мм, водонос. Делаю фильтр из трубы ПВХ и заранее купленной сетки и лески 2.7 мм, вытаскиваю колонну припаиваю, вставляю на 8 метров со свистом и (облом) завалило камушками из этого гадкого слоя. Все попытки опустить ее ниже безуспешны. Повторно буром разгребаю камни, дохожу опять на 10 м, вытаскиваю и опять камни засыпают проход.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Может я и не прав, но наверное придется использовать эту как обсадную, а внутрь меньшего диаметра с фильтром. А эту потом вынуть.
  5. Zmeyru
    Zmeyru
    Zmeyru
    К сожалению не получится, так как бурился 32пвх и в нутрь уже не чего не влезет.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Zmeyru, на конец трубы хорошо закрепить наконечник как у иглы и забивать изнутри штангами.
  7. Ripea
    Ripea
    Ripea
    Томск
    Помогите советом кто знает - пробурил скважину до 21 метра (водой промывал и крутил) труба пластик д90 на конце коронка. Планировал дойти до водоносного песка, потом вытащить трубу, накрутить фильтр и назад. Узнавал у кого есть скважины поблизости, глубина 20-25 м. У меня 2-3 метра суглинок шел, потом песок метров 8, а потом глина разных цветов. Прошел до 20 метров жду песок начнется водоносный, а его нет и на 21 м уперся во что-то твердое. Вода стала уходить внизу скрежет подумал камень попался. Крутил часа 2 опустился на 5 см. На следующий день крутил еще часа 3 ни с места, скребется как о бетон, хотел лом покидать, обнаружил воду, столб 6 метров, закинул погружной вибрационник, качал часа 3 - вода мутная идёт и уровень воды понизился на метр. Теперь голову ломаю, что делать или прокачивать, посмотреть, что дальше будет, или ломом долбить, пробовать углубиться?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Попробуйте дальше прокачать.
  9. Ripea
    Ripea
    Ripea
    Томск
    Спасибо за совет-помогло, 3 дня качаю вода пошла чистая и даже столб воды немного поднялся. Только непонятно откуда вода берется ведь до водоносного песка я так и не дошел.
  10. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Доброго времени суток! Помогите советом!
    Ситуация такая, у нас на даче нет воды...,качали от соседа но в этом году говорит что ему самому мало...
    Обзвонил кучу фирм по бурению, цена нормальная, но как только говорю где бурить все просто тупо кладут трубку (говорят что очень сложный грунт).
    В прошлом году на соседней улице мужики сами в ручную пробурили 25 метров, говорят прошли два водоносных слоя на третьем остановились. Вот мы с отцом тоже решились.
    Первые 3 метра прошли шутя, сплошная глина потом стали попадаться камушки, на 5 -ти метрах захлюпала вода, ну а потом...короче пробурено 6-ть метров и все, просто сплошной слой щебня.
    Бурим ударно-канатным вручную. Уже несколько дней стоим на месте, достаем каждый раз по 2-3 горсти камней разного размера но дальше не идем. Что делать?
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Садить ст. трубу (больше бура) без дырок, но с зубьями на конце.
  12. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Думаете поможет? А потом? Ну, в смысле когда дойдем до водоноса, как фильтр ставить? У нас снаряд стальная труба с зубьями из рессорной стали.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А сейчас не водонос? Сыпаните мраморной крошки и качайте центробежником без всякого фильтра...
  14. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Да водонос, но вот только какой, воды стоит ну может с пол метра, правда качать не пробовали, а Малышом стоит попробовать качнуть?
  15. Ripea
    Ripea
    Ripea
    Томск
    Мне помог такой способ. Фильтра нет, труба стоит на чём-то твёрдом и несмотря на это вода откуда-то берется. И даже после прокачки воды стало больше.
