Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    Юрий, ну не бурил я пока скважину. Участок можно сказать в первозданном виде. Эта скважина и будет разведочной. Т.е. первая проба пера, попытка получить воду с наименьшими затратами, пока не отстроимся немного и не сделаем артезианскую скважину. Вот и ориентируюсь на средние значения так сказать. В данный момент склоняюсь к латунной сетке П48.
    От продавца:
    >У нас есть латунная сетка П48(0,45/0,30) практически П52(0,45/0,28).
    >Цена1612 руб./м2 без НДС.
    >Есть кусочек 1,6 м2 шир.1000 мм.
    >Итого:3043,45 руб.
    (Тут правда с расчётом на соседей, т.е. 3 комплекта собираем).
  2. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    Здравствуйте. Я для начала поинтересовался, с какой глубины качают в
    округе воду. Жена походила по участку с проволокой, поискали место.
    Заказал что-то похожее на бур из большого сверла. Соединение и длинение
    трубы 3.4 и муфты.
    4 м трубы 2 дюйма. У меня почва на 2 м уже плывун идёт.
    В общем сверлишь и потихоньку забиваешь. Главное, чтобы сверло было
    меньше диаметром, чем в трубе. Трубу заострить /отпилить 45 градусов/
    Если мало 4 м, наварите ещё. Я не стал заморачиваться с муфтами, затратно.
    Вы вбухаете денег, а воды не будет или быстро кончится.
  3. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Это почему затратно? из расчета на 7,5 м глубины надо 4 штуки трубы +1 колено фильтра.
    Стальные муфты у нас в МО этим летом продавались по 50-75 руб/шт т. е. надо 5+1 штук с запасом 360 руб и 100 руб за нарезку резьбы с 2-х сторон = 500 руб, т. е. останется немного на
    Потом же удобно, как Вы говорите при случае "воды не будет или быстро кончится" домкратом поднял и развернул ключами ... а у Вам резать придётся, а потом опять варить ... не удобно ... а ещё говорят, что труба после нагрева быстрее ржавеет ... может врут, не знаю не специалист :|:
  4. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Проволоку из нержавейки (1-2-3 мм) используют при сварке в атмосфере аргона в качестве присадки. Нужно искать сварщиков...:)]
  5. kyky
    kyky
    kyky
    Подольск
    После сварки металл начинает ржаветь именно в месте сварки - это факт, т.к. нарушается структура металла. А насчёт глубины... У соседей колодцы 9-13 колец. Но их участки выше моего, так что я планирую попасть в жилу максимум на 10 метрах. Ну а по деньгам действительно совсем незатратно. 3 конуса мне обошлись в 200 рублей, Труба дюймовая, 140 р. метр, но это 6 метровые шпалы, - так что обрезки могут обойтись и дешевле. Ну и переходники 70 р. штука. Итого цена вопроса на 10 метровую иглу: 1400 трубы, переходники 7 штук, 490 рублей, плашка для нарезки резьбы 500 рублей, ну и фильтровальная сетка, около 1000 рублей выходит в моём случае. Итого: Около 3300 рублей. Ну а не запустится, как сказал Yuri достал и пустил на другие нужды.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    В вашем случае надо чем угодно (любым змеевиком,буровым стаканом и т.д.) дунуть до воды,потом обычный абиссинник вскдать,через каждый метр проверяя насосом количество и качество воды.
    Долго не прослужит (меньше,чем классически пробуренная скважина),но вода у вас будет,и при хорошем крупном песке - несколько кубов в час.
  7. vovel2
    vovel2
    vovel2
    В это воскресенье купил 5 труб по 2 метра с нарезкой на 4-е из них резьбы с каждой стороны и на одну с одной стороны. Стоимость нарезки с одной стороны 30 рублей (30*9=270 руб), всё вместе 1420 рублей. Ну и 5 штук муфт под сварку (не чугунных) по 30 рублей. За латунный обратный пришлось 250 отдать.
    За остальными прибомбахами намедне поеду. Ну и к токарям на поклон. Чертёжик копья "наколякал. Туго пока представляю технологию изготовления нижней бабки. Наверное придется газом пластины по трубе выводить. Ничего готового пока не нашёл.
    Если кто сделает и на меня буду признателен (и финансово).
  8. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Скажите, пожалуйста, почему не хотите купить готовый фильтр. Я их видел в продаже, сделано очень качественно. И 3 года назад я тоже делал такую скважину (10 метров) для родителей на дачном участке в МО.
  9. kyky
    kyky
    kyky
    Подольск
    К сожалению не удалось в наших краях найти, вот и колхозим. :)
    А вот по поводу забивной бабки могу лишь снова поделиться своими соображениями. Берём железное ведро, по центру вставляем в него трубу, в моём случае больше 1 дюйма. Предварительно на трубу навариваем обрезки арматуры, чтобы она приняла форму ёлочки. На дно ведра находим и кладём металлическую пластину, например режущий диск от дисковой пилы и также прихватываем сваркой. Потом ещё закрепляем _горизонтальную трубу_, сантиметров 60-70 длинной, чтобы выступало по 20-30 см, проходящую через ведро поперёк. Её конечно тоже прихватить бы сваркой не мешало. Ну и в само ведро цемента. Получается утяжелённое ведро с ручками :). Вот на просторах интернета нашёл как вбивают те, кто занимается постоянно. Может натолкнёт на какие-то мысли.
  10. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Что- то очень сложно получилось! Чем сложнее конструкция (особенно ударная) тем хуже она будет работать. Краткость сестра таланта.
    Я сделал так: Скважина была из 32 трубы. на 1,5 метра 3\4 трубы накрутил стальную муфту на 3\4 муфту надел и приварил 32 стальную муфту. На 3\4 трубу одел 20 кг. диск от штанги (был в запасе) Диск легко перемещался по 3\4 трубе. Наворачиваем всю эту конструкцию на 32 трубу. Вдоль трубы поднимаем диск и резко бросаем его вниз. Диск скользит по трубе и резко останавливается ударившись об 32 муфту. Просто как три копейки а забивает отлично. Вот только ручным садовым буром пробурил грун до водоноса и в песок 3-4 метра забил.
    Фильтры для абиссинских колодцев продаются на строительном рынке "Егорка" 10 км от МКАД по Егорьевскому шоссе диаметры от 1/2 дюйма до дюйм с четвертью.
    Удачно Вам найти воду.
  11. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Обдумывал подобное, но что-то за резьбу боязно стало. Она после такого остается цела или нет?
  12. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Добрый день. Удар приходится по муфте на 32 трубе. Конечно желательно, чтобы муфта 32 была так называемая "компенсационная" стальная, т. е. в 1,5 раза длиннее обычной и наворачивалась на всю длину резьбы 32 трубы. По такой системе забил 3 скважины. Компенсационную муфту делал сам -сварил 2 обычные. Получилось ГУД! Подчеркиваю только важную деталь! Глину до водоносного горизонта бурил, т. к. при проходе через глину так забил фильтр глиной, что пришлось все вытаскивать и промывать. Да и забивать через глину ну очень муторно.
  13. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Понял. Но пока мысль остановилась на цепочке из 5-и хомутов отводных 1"-х опираемых на соединительную муфту и затянутых посильнее. Сверху них мет. пластина с дырой чуть более диаметра трубы.
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Латунный, судя по фото, хомут, да ещё низкого качества (если китай), не выдержит ударов бабки.
  15. kyky
    kyky
    kyky
    Подольск
    5 хомутов думаю многовато, 3-х за глаза хватит. Думаю ещё имеет смысл сделать гайки барашки для ускорения сборки-разборки. Действительно, материал то латунь. Я в тупике.
