Стронется. Вы жижу вокруг ствола, мокрую и липкую не разведете. Даже профессиональные бурильщики используют буровой раствор, а они на оборудовании работают, на как мы на коленке. По методу из видео, ствол можно нагрузить, мама не горюй. Я попробовал, понравилось. Посмотрите у меня в теме про абиссинку. Там картинки есть.
Ошибаетесь, в фильтровой трубе вода разбавляется (смешивается между водоносами) а можно было уйти от железа сделав её с кондуктором и на один водонос. Ребята с желонкой это всё делать очень долго, помпой дунули водой и она ушла (упала быстрее лифта) родимая да ещё и с поворотом... А чтоб не закусывало намазывайте её снаружи, да хоть тех вазелином. С пластиком трудно работать, не то, что со сталью... надо, чтоб дырка уже была на 150, так что в вашем случае (технологии) лучше стали нет!
Да я вот тоже пришёл к выводу, что металл практичнее загонять в землю. В эксплуатации то наверное хуже (ржавчина). Но и тут не без проблем. Обсадные трубы так в магазине не купишь, они нахер в большинстве никому не нужны. Дядьки буровики везут себе из далека, и продают по ценам не себе в обиду, и причём ещё как. На металлобазах максимум труба D108мм стенка 4мм.Загонять удобно, соединять сваркой. Но вот вопрос. Не маловат ли диаметр внутренний 100мм, хотя есть насосы D75мм, но примеров не видел такого симбиоза, и по этому есть сомнения. Щас вот делаю виброгильзу которую планирую опускать в трубу при заглублении. За идею принял методы создания скважин насосом малыш. И тут проблема. Негде купить эмалированного медного провода на электромагнит в количестве 1-2кг. У поставщиков минимум 20кг заказ. Дожились.
Не помогу так как не ставлю сетки, но слышал о таких ситуациях! Надо дунуть в трубу через герметичный оголовок помпой и промыть затрубье, а потом туда мелкой гальки (на малых оборотах помпы)! HeavyToshik не надо выдумывать велосипед... 1 Есть вибрационник 74 мм Малыш3 2. Есть площадочный вибратор на 220 В паре это будет сила, с поворотом трубы и грузом, двойная!
Водой, мотопомпой, объёмом 2-5м3, прямо в обсадную трубу закрытую герметично. Трубу надо будет придавить гирями подвешенными на удаву через тросик на трубу, чтоб та случайно не улетела в космос. Затрубье, это тот зазор между трубой и стенкой проходки (дельта (разница) между вашим буром 140 и трубой НПВХ125 (133).
Не могу не выдумывать. Скучно жить тогда. Площадочный вибратор на саму трубу крепить? Виброгильзу хочу мощной сделать 1-2 кВт, долбить на своём пути должна не по детски. Малыш ватт 300-400 всего. Когда соберу, выложу отчёт. Даже рассматривал самодельный водостойкий земснаряд из злектролебёдки 220В, как раз в 150-ую обсадную. Но трубы такой рядом нет, а вести уж очень дорого.
Вы её туда засадите (вибрационную гильзу) и не сможете потом выдернуть и оборвёте ! Засаживать трубу в плывун надо с любовью и лаской, хлебушка ему показать, по спинке погладить, а вы отбойный молоток туда...!
