Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я в плывун 200мм канализационную рыжую кувалдой загонял.
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ужас, никогда не колотите кувалдой, это слишком лёгкий инструмент, не продуктивный, опасный для самой трубы!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    То что он не продуктивный- может быть, но 1 удар=1 мм вниз, считаю неплохо- тем более колотил через деревянную проставку.
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ты хоть трубу пластиковую при грузи гнётом на 200 кг и одновременно гирей (на 32кг) по ней (стоя на этой же доске), а что кувалда... она слишком легка!
  5. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Гильза по идее будет на тросу висеть выступая вглубь перед обсадной сантиметров на пять. Так паровозиком и пойдут. Опыта в скважино-колодце-озеро-строении НОЛЬ. Но попробовать хочется самому, да и экономия при удаче один к трём.
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Утопия 100%, у вас куда песок будет уходить (выдавленный объём) сжиматься песок точно не будет?
    Место у плывуна так не взять (по закону НЬЮТОНА, "объём погружаемого предмета..".), эксперимент сразу говорю НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
  7. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Ну я ж типа помпой вымывать через затрубное пространство буду. Весь расчёт на неё. Остальное только ковырять и взрыхлять будет.
    И я не говорил о плывуне. Соседу в 30 метрах на сухую просверлили дядьки на ЗИЛе, трубу кинули, деньги взяли и усё.
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - так точно, но ржавеет в местах около сварки (1 мм от сварочного шва, затем дальше - это называется перегрев околошовной зоны).
    - эпоксидка боится воды - отскочит со временем.
    - оцинкованная труба меньше ржавеет, т. к. сначала цинк реагирует (растворяется) с водой, затем железо ржавеет. Т. о. будете пить воду, в смеси с цинком.
    Для пробы: спросите у женщин, хотят ли они иметь оцинкованную посуду или ложки?
    О ведрах, баках и тазах я не говорю.
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Тогда надо воду вдувать в трубу через оголовок и всё это сделать за раз, будет остановка с наращиванием и помпа уже может не продавить затрубье... может и так быть, если вода будет уходить из бака то песок может с ней уплывать, но это ещё не факт!
    p, s, То что соседу на сухую пробурили это шнековое бурение, шлам выходит по реохорде...!
    а у вас первая же преграда и вибрационник просто встанет!
  10. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вот этого конечно боюсь. Но по логике можно сильно вымыть впереди трубы, и сдвинуть камень в сторону, хотя понимаю что гемор и может даже и бесполезный. Даже плохой результат это тоже результат. Если что перейду на желонку. Чтобы трубу не прихватило за время наращивания я так понял надо хорошо вымывать затрубное пространство. И я не просто вибрационником буду идти. Это будет виброгильза. Труба D89mm L=1m на конце с коронкою (внешняя обойма подшипника). Внутри электромагнитный вибратор с направлением вибрации вдоль гильзы и со смещением к низу гильзы мощность 1-2 кВт. Вода будет сквозь неё проходить, заодно охлаждая электромагнит. Сердечник труба нержавейка с неодимовыми магнитами:
    Ещё озадачился емкостью для воды, и ничего лучше не нашёл чем бассейн 3.66х0.76 м, объёмом 5.6 м3 за 2995р. Ёмкость пластиковая на 1 м3 стоит 7500 р. без доставки.
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Такие вещи на штанге спускаю. Ёмкость пластиковую на 1 куб в мет. решётке, я купил за 2000 с доставкой, дай объяву в бесплатных объявлениях!
  12. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Бассейн уже взял:victory:. Про штангу думал, но это трубозатраты:um:. Решил пусть под собственным весом садится, а держать и доставать на тросу буду. Пневмобуры это конечно классно, но где-ж взять 6м3 воздуха в минуту:ogo:. Если бы я колымил, то бесспорно надо тратиться на инструмент и оснастку. А так ведь один раз да и только. Ну может ещё парочку под тепловой насос ковырну, если пойдёт:)].
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вместо воздуха воду!
  14. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    В том то и дело, что жидкость несжимаемая. Как пневмомолот не будет работать. Вот, если с абразивчиком..., но это уже резак получается:). Видел такие на резке металла 3 мм.
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Проковырял скважину на песок методом "гидробурения". Задача была создать альтернативу пересыхающему к концу лета колодцу. Дело происходило в южной Карелии. Грунт-песок-глина-пгс с редко встречающимися, камнями. Место и глубину определил биолокацией прошлым летом при уже сухом колодце. На торце синий рабочей (обсадной) пластиковой трубы из нпвх, д. 140 мм нарезал болгаркой зубцы (глубиной 3 см) и нагрев газовой паяльной лампой раздал их наружу. Затем заглушил торец трубы с "коронкой" деревянной пробкой, в которую вставил часть стального сгона 3\4 с обратныи клапаном и гладким штуцером под шланг (зелёный армированный). Сетку для фильтра найти не представилось возможным, по этому часть трубы от "коронки" на 1,5 м засверлил сверлом 3,5 мм (самая трудоймкая часть всего процесса). В итоге вода при "гидробурении" подавалась к торцу трубы по шлангу, проходящему внутри трубы и "фильтру" ничего не угрожало. В предворительно пробуренную на 2 метра буром ТИСЭ скважину установили трубу длинной 6 метров (можно было наращивать трубу по мере заглубления, но т. к. глубина известна зарание -собрали сразу). Подключили воду (насос 12 м3 в час) и с помощью простейшего деревянного ворота с сжимом начали неспешное вращение трубы туда-сюда. По усилию, прилагаемому к вороту, определили слой песка, затем глины, а затем водонос (подаваемая в трубу вода перестала вытекать на поверхность) и финальный водоупор-гранит. Сами понимаете что на этом процес "гидробурения" был назначен законченным и после извлечения (просто выдернули) шланга в трубу был помещён "малыш", с помощью которого был с большим успехом очищен ствол трубы от намытого песка (около 1,5 метров). Сейчас прокачиваем скважину. Вода мутная но её много. Если не пересохнет к концу лета (а его обещают жарким) то цель будет считаться достигнутой с минимальными вложениями средств.
