Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. ВодоБур
    ВодоБур
    ВодоБур
    Мичуринск
    Попробовать можно, но всего 50 см воды и расстояние до верха большое скорей всего. Если только зделать приямок (в подвале) и в него опустить, только не 32-ю ПНД, а 25 или 20 ПНД дабы снизить давление столба в трубе и повысить производительность онного оборудования. По крайней мере попробуй, авось затраты не велики.
    А с чего это вдруг компрессор угробится? Он же всего лишь воздух накачивает и работает так же как в автосервисе или шиномонтаже.
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Я лично не ведаю какие там мысли могут придти в чужую голову и предостерег человека что бы не выдумывал использовать аппарат не по назначению, например им же откачивать воду, других эффективных способов откачать воду данным девайсом с уровнем в 0.5 метра я даже представить не могу, даже ваш способ аэролифта не будет работать с таким уровнем воды, данным способом можно будет поднять ну на 50 см воду и при падении уровня все сойдет на нет! Для понимания ситуации обьясню недавнее попадалова одного знакомого осенью, в авто с дизельным двигателем, типа что бы не попасть на летнюю соляру и не замерзло было 50/50 залито бензин, а что он мне сказал тот же двигатель внутреннего сгорания, залил то же чистое топливо, а вышло попадалово на 170 тыров рубликов, получается тоже, как в "шиномонтажке но не совсем! :hello:
  3. ВодоБур
    ВодоБур
    ВодоБур
    Мичуринск
    Дык я и не доказываю, что этот способ лучше, ток вот человек не хочет заморачиваться с покупкой какого либо насоса, а ищет альтернативный способ решения проблемы. Да и я сразу упомянул что сверху дюже много воздушного пространства остаётся (сработает ли). Только у меня когда была такая проблема с водой в погребе по весне я сделал приямок и опустил туда "малыша". Тем самым решил проблему. А вообще этот способ эффективен при чистке скважин и критиковать не надо, если есть мысли, тогда изложи. И при чём здесь попадалова с двигателем я чёт не пойму когда здесь заморочка на 100 рублей и полчаса что бы всё это соорудить и попробовать.
  4. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Этот компрессор работал в самодельном бетононасосе. :)
    Раз цена вопроса 1000 р. ... можно и жабу убить. :)
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Нет! И основная проблема не в том что много сверху, а в том что мало снизу и невозможно будет создать подпорного давления и отсутствие водяного столба!
    Так и я про то же!
    Кто спорит то, способ хорош, но в данном случае не подходит!
    Уже изложил ранее и самый простой и оптимальный!
    Старая истина,-неоправданное кроилово приводит к неоправданному попадалову!
  6. ВодоБур
    ВодоБур
    ВодоБур
    Мичуринск
    Причём здесь компрессор от бетононасоса и 1000 рублей? Ладно вопрос закрыт, больше по этому поводу отвечать не буду. Вы даже принцип действия этого устройства я так понимаю не поняли, о чём дальше можно говорить. Если качаешь колесо у машины на компрессор гораздо большая нагрузка приходится, чем когда из него просто выходит воздух в трубу, который поэтой же трубе в свою очередь поднимает воду с мутью и всего делов. Кстати это не я придумал, а ещё с советских времён так скважины чистили.
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Хороший мощный компрессор!
    Цена решения проблемы!
    Вы не обижайтесь, я все прекрасно понимаю, но данный способ неработоспособен в данном случае, причину описал выше!
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Потихоньку собираю ударно-канатное оборудование для разового использования у себя на участке, приобрел редуктор 1 к 20, подскажите какова оптимальная скорость подьема, что бы расчитать и подобрать мотор и привода.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  10. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    По планам, автомобильное сцепление.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Видалый, может проще использовать дифференциал заднего моста автомобиля с штатными тормозами?
  12. yrik1864
    yrik1864
    yrik1864
    Львов
    Есть другие методы забивки иглы? В ручную подымать и кидать бабку или прут очень быстро устаешь. Есть идеи как?
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    С водой крутить и садить, забивать это варварский способ, я бы так никогда не стал делать!
  14. yrik1864
    yrik1864
    yrik1864
    Львов
    В том то и дело, что получилось, грунт песчаный, идет хорошо. Забил на 7 метров, 2500 л/час. Прокачка до чистой воды заняла 5 минут, идет кристально чистая и без песка. Одна проблема, кидать бабку.
    Может есть механизм какой-то с помощью лебедки поднимать и кидать бабку. Какая лебедка, марка?
  15. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Поищите статью про то, как мужик отбойным электрическим молотом забивал. Не помню где видел, но на работе с пацанами смотрели видео. Труба уходила в землю прям на глазах, до этого они целый день забивали кувалдой.
