РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прокачка колодца подразумевает собой всего лишь взаимозамещение большого количества воды, которое позволяет вымывать из "железистого" слоя то самое двухвалентное железо, а так же помогает размыть и расширить себе каналы, капилляры и другие пути по которым вода попадает в колодец. Только и всего... Откачивать до дна я бы не рекомендовал - насос потянет донные отложения, всякую грязь и т. п, которые приведут к "схлопыванию" из за излишнего разряжения эти самые пути и каналы по которым собирается вода. Короче - они просто забьются грязью. С уважением.
Ручники бурят садовыми бурами 8-10 метров. Но это по глине-суглинкам. Попадете на песок - будете просто черпать его, а он будет вновь затягивать ствол.
Доброго времени суток. Начал изготовление установки для ударно канатного бурения. И задался вопросом. Можно ли в моем случае сразу к маховику зацепить - бендикс (на 9 зубьев) - а его напрямую крутил бы сетевой шуруповерт. Хватит ли в таком случае мощности? Или нужно все равно искать какой-то редуктор (стакан будет из 109 трубы высотой 2,3 метра).
Подскажите, пожалуйста. Пробурил 7 метров, на глубине 3,5 метра появилась вода, в большом количестве. Грунт по составу коричневая глина. Реально ли прокачать скважину, чтобы вода была не грязной, а прозрачной. Вода идет очень грязная.
@usa, а способ бурения вымыванием насколько хорош или плох? Какой мощности нужен насос для того, чтобы вымыть в глине скважину? Лучше марку или модель агрегата. Можно ли использовать обычные насосные станции 600-800 Вт? Периодически пишут про пластиковые трубы 40 мм для скважины, они не схлопываются от подвижек грунта? Насколько долговечны на ваш взгляд, если делать без обсадной трубы?
"Вымыванием" вручную если можно только иглу абиссинскую сделать...Насколько знаю используют дренажник электрический. Труба ПНД 32-40 выдерживает давление грунта без проблем. Да, и в принципе, если чуть овалом ее сплющит - рояля не сыграет, просвет все равно будет и станция будет работать. Часа 3, если вообще без трубы...
Уважаемые форумчане, прошу совета! Ситуация такая: абиссинская скважина засорилась, потом год не использовалась. На выходных достали-таки трубу (8 м), с помощью домкратов, на конце игла с фильтром (1 метр). Фильтр почистили. Хотели засунуть обратно, зашла сама 4 метра и уперлась. Хотим взять в аренду "бабку" и забить до конца, как было (труба торчала 50 см над землей). Какие могут быть "подводные камни"? 1. Не засориться ли фильтр пока забивать будем. 2. Какая вообще технология, просто бить "бабкой" и все? Буду благодарен за совет. Раньше опыта не было, не делали.
Добрый день! Есть вопросы по посту: Вопросы такие: 1-Как сделать, чтобы в местах сочленения труба не прокручивалась? 2-Как сделать сетчатый фильтр, чтобы песок не попадал, при условии использования нижней части трубы для пробития скважины? 3-Устройство "деревянного ворота", Я полагаю, что это, что-то вроде двух досок с округлыми выемками посередине подходящими по размеру к диаметру трубы (чуть меньше). ПРИ сжатии я полагаю, труба плотно ими обжимается. Так?
Зачем такие сложности? Можно сделать всё проще, дешевле и быстрее. Для этого необходимо: насос, подойдет обыкновенный "Малыш". Нужно 15 м ПНД трубы, диаметром 25 мм. Метр стальной трубы диаметром 22 мм. Бочка на 200 литров. Один конец трубы затачивается зубцами, шлифмашинкой. Другой конец загоняется на 10-15 см в ПНД трубу и прикручивается маленьм саморезом. Другой конец ПНД трубы одевается на выкид насоса. В бочку наливается вода. Насос в бочку. Ставишь пику в грунт и промываешь. По песку 10-15 м промывается за 5-10 минут. Потом в промывное отверстие вставляешь готовый фильтр с трубами нужной длины. Причём делается это тоже из ПНД трубы 25 мм. На фото, как выглядят фильтра и сам колодец.
murzikq Идея ясна, только вопросов как бы не больше становится: Как обеспечить ровное заглубление? Труба стальная всего метр, потом пластиковая труба, а она вроде гнется... какого диаметра будет размыв, в цитируемом посте, мне понятно как всё происходит, запихал трубу и оставил там, а тут? Если я оставлю эту трубу, непонятно чем доставать воду оттуда, насос я внутрь не закину. Если достать пнд трубу со стальной (которой производил бурение), не обвалятся стены? Не разбираюсь в вопросе пока... Не всё понял из приложенного фото. Насос вижу, но от него в землю уходят две трубы, так? Зачем? Дальше лежат белые фильтры, как они конструктивно выполнены? Просто насверлены отверстия? И ещё, зачем их так много? Из них что, собирается вся длина трубы, которая ставится в скважину? Ещё раз, повторю, мои вопросы именно от незнания предмета. К сожалению мануалов нет, несмотря на обилие вроде бы информативных видео по пробивным скважинам, вся информация по промываемым носит характер рекламной.
Метровая стальная труба задает направление всей колоны (пнд трубы) Когда труба погружается в песок, размывается ствол диаметром 40-50 мм. В этом стволе труба не гнётся и идет за трубой. Вам только нужно без особых усилий, руками толкать трубу, вверх-вниз. Когда дойдете до воды, труба будет интенсивнее проваливаться вниз и вода на верх перестанет выходить. Промываете до водоупора. Вынимаете промывочную трубу. И устанавливаете, точно такую же трубу только с фильтром. А качать по этой трубе надо ценробежным насосом, который стоит на земле. Вода не кончается ни когда, песок не попадает вообще. Постом раньше, и меня выложено фото фильтом и внешний вид колодца. Там их два, соеденены в одну трубу и подключены к насосной станции. А соединены они в одну, что бы дебет был больше в 2 раза. Если воткнуть рядом третью, будет больше в 3 раза, если 4...Ну а фильтра это слишком навороченные. Мы их изготавливае по собстенной технологии. Они не пропускают даже пылеватый песок. Можно делать их гораздо проще. Если понимаешь, что делаешь, то 10 метров по песку проходишь за минут 5. Бывает всё гораздо сложнее. Когда мы добываем воду за столь короткое время, люди даже не верят своим глазам.
А не всёравно как это называется? Я называю это колодец " Киндза-дза". - Дядя Вова, давай еще, народу нравится! -Понимают. Так что мы с моим напарникои "маму по галактике ещё попоём!" Но шутки в сторону, от абиссинского этот колодец отличается, только методом установки. А вот забор воды вакуумом и фильтр- один в один. Ну не металлические, а пластиковые трубы. Так это дешевле, обрабатываются лучше и воду железом не гадят. Ну для кого этот способ сложен, можно просто малыша (только с нижним всасом) в трубу 100 мм кинуть, и только на тросу. Налить туда воды и дергать насос, как на зимней рыбалке удочку. По трубе постукивать. Она будет вниз садить, а насос будет выкачивать воду с песком. Я 9 м в своих экспериментах часа за 3 проходил, до водоупора.
Это самый изуверский способ. По мимо "бабы" нужен ещё "подбабок". И при забивании всё время подливать воду в трубу надо. Я забив таким способом пару колодцев отказался от этой затеи. Лучше всего кидать внутри трубы пруток меньшего диаметра. Пруток хоть и длинный надо, но он легче чем " баба". Он при ударе тянет всю колонну труб вниз от самой пики. А баба бьёт сверху, можно погнуть трубы и испорить сгоны. А пику можно скрутить на резьбе или сварить.
