Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Кто знает, где в Питере можно купить готовый фильтр, наконечник, а может быть и весь комплект для строительства колодца? Подскажите!
  2. kyky
    kyky
    Ввязался в стройку...
    kyky
    Подольск
    Какая-то беда с ссылками. Попробую выложить в тело сообщения
    Могу помочь только с конусом, в принципе даром, т. к. один свободный оказался. Но вот только Москва...
  3. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Надумалось следующее.
    Крепление фильтрующей сетки на трубе (дырки уже насверлены).
    Вместо нержавеющей проволоки наматываю леску для стримера (2,2 мм - уже купил). Крепится она с двух сторон от перфорации при помощи кусочков термоусадочной трубки (греем строительным феном - благо уже есть). Поверх неё наматывается три слоя фильтрующей сетки. Перед её намоткой, с концов ее (где будет прилегать к трубе промазываю эпоксидкой трубу и пропитываю и сетку, далее виток к витку приматываю бондаж из - или лески, или любой синтетической верёвки (предпочтительнее). Сверху также промазываю эпоксидкой. Одеваю термоусадку и усаживаю феном. Естественно труба предварительно обезжиривается.
    Думаю такой компазит хрен отдерёж.
    Без свинца и паяния.
    Весьма возможно что можно обойтись и без бандажа.
  4. kyky
    kyky
    kyky
    Подольск
    Сюда напрашивается ещё сетка от комаров :) Вот уж точно будет мега-бюджетный вариант.
    Я думаю стоит не приклеивать сетку всё-же, ржавчина даст о себе знать и не будет нужного контакта, - а вставить с краёв кусок проволоки-веревки-etc. А в конечном итоге уже сшить концы хоть бы и рыболовной леской.
  5. Aleksey26
    Aleksey26
    Aleksey26
    Алтай
    Ну вы мазахисты, зачем выдумывать такое, а потом мучаться? Какие-то лески, сетки от камарофф :)] Другой выточил пули прям какие-то, снаряды целые для пушки Денек много отдал?
    Все куда проще.
    Кстати, попадалась одна пика с очень прикольной конструкцией, как только автору пришло такое в голову, не пойму. Короче, все как обычно, труба-дыры насверлены, но вместо, как обычно делают, напаянной сетки, он внутрь трубы напихал рубашку от троса (спидометра, газа и т. д.), т. е. накрутил по внутр. диаметру и утрамбовал на всю длинну пики. И ничего, работало, как положено без мути и пыли :) И работало очень долго, пока не окислилось все и забилось.
    Ну и, естественно, при забивке такую пику повредить невозможно, фильтр то внутри:)
    :)]Берем наковальню потяжелей и привариваем к ней трубу см. 50 длиной, большего диаметра, чтоб одевалась на ту, что забываем и долбим до седьмого пота.
    Естественно, через муфту запасную. :)
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вместо техномазохизма тонким пилильным диском (стальным) или отрезной машинкой делаются прорези соответственно гранулометрии водовмещающей породы.
    В большинстве случаев 0,2-0,5 мм бывает достаточно.
    А если засорилось, то элементарно промывается под давлением, так можно делать и для профилактики.
  7. Aleksey26
    Aleksey26
    Aleksey26
    Алтай
    Чет не пойму, как можно пропилить такие узкие щели, да и сколько же это надо напилить, чтоб нормально качало.
    По-моему, не надо изобретать велосипед, а делать так, как делают все, а это, либо купить готовую пику, либо самому насверлить, а даже лучше вырезать продолговатые окна и запаять их сеткой, конец пики, естественно, шире трубы и ничего с сеткой не случится.
    Ну а для промывки (у меня, например, только через 8 лет чуток подзабилась) лучше ее выдернуть и промыть, заодно и ревизию всех соединений и сетки провести, а лучше новую пику прикрутить. А забивается в старую дырку она практически сама. :)
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Возможно, такая технология жизнеспособна, только одно могу точно сказать, что три слоя фильтрующей сетки быть не должно. Должен быть только один слой, так как многослойный фильтр забивается песком очень быстро.
    Фактически металлическая сетка нужна, чтобы ближайший к трубе песок остановить, а дальше вокруг трубы сформируется песчаный фильтр из песчинок, которые не прошли в отверстия сетки, а более мелкие вымылись откачиваемой водой.
  9. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Ой, ну гонору. :)
    Когда люди что-то изобретают они не мучаются, а получают удовольствие. Похоже Вы никогда не занимались подобным творчеством раз считаете это мукой. :)
    По поводу слоёв.
    Если использовать сетку с ячейкой 0,5 мм, тоже будете использовать только один слой. :)
    Стоимость сетки с подобной ячейкой более чем в 2 раза ниже чем мелкоячеестой-фильтровальной. А продают минимум 1 кв. метр. А три слоя не я придумал...
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Пойдёт ножовочное полотно с выведенной разводкой.
    А чтоб и хорошо и не трудиться - не пойдёт.Я ставлю только щелевые фильтры с шириной прорези 0,3-0,5 мм. Проблем не бывает.
  11. kyky
    kyky
    kyky
    Подольск
    Да тогда уж диагональные пропилы болгаркой думаю пойдут. Уж всяко проще, чем с дрелью то крутиться. А скважность на уровне Что скажете?
  12. Владимир.п
    Владимир.п
    Владимир.п
    Люберцы
    Надо пробурить скважину до плауна пока бур не провалится
    сразу вытащить его а то его затянет а потом уже скрученную
    трубу с фильтром на конце забить в плаун до упора
    навернуть ручную колонку и откачать воду.
  13. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Вот за бабахал. Интересно удержит удары бабки или электроотбойника на 18 джоулей, о "попользовать" которым уже договорился.
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Интересно, а какой длинны вы собираетесь забивать трубы? "Бабка" скользит вдоль трубы. Если трубы будут короткие то в какой то момент Вам не хватит направляюжей трубы для подёма "бабки". Если присоединить еще трубу, то соединительная муфта будет мешать свободному падению "бабки".:)Удачно можно использовать электроотбойник. :)
  15. kyky
    kyky
    kyky
    Подольск
    Если выдержит, прошу потом "на попользоваться" для забивания своей иглы :):|:
