РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС murzikq Теперь понятно, осталось два вопроса: Как понять, что дошел до водоупора? Фильтр как сделать? Насверлить дырок и обернуть сеткой снаружи?
@Харровер, способ описанный @murzikq, имеет смысл использовать на песке, если камни с глиной, то приехали... В прошлом году пробовал, прошел 6 метров плотной глины и камней. В этом году решил проходить буром, дойду до песка тогда стану бурить с промывкой оборотной водой.
Господа вопрос. Есть собственноручная скважина из каналии 110 диаметра...Прокачивается малышом-3 (т.е. диаметр 3 дюйма). Из-за отклонения скважины по вертикали насос прислоняется к стенке (даже еслиб не прислонялся -все равно на всякий) и учитывая что насос- вибрик разумно былобы его обмотать чем то упругим что бы не протер дырку в трубе. Я обмотал его разрезанным вдоль шлангом 1 дюйм и сверху скотчем, скотч обернул синей как бы многослойной веревкой (шунгитом что ли). Вообщем все супер, только когда насос достал шунгита на нем уже не было, а скотч частично размотан. Подскажите пжааалста как лучше и надежнее малышу-3 надеть доп. упругую защиту что бы он (малыш) трубу не тер и в то же время что бы защита на нем надежно сидела и не слетела при вытаскивании из песка например?
Скажите, пожалуйста, реально ли откачать первую воду поверхостным насосом? Ведь для того, чтобы насос качал нужно заполнить водой всасывающий шланг, создав вакуум. Можно ли, и если да, то как?
Нужен обратный клапан (есть в любом магазине сантехники), который удерживает столб воды в заборном шланге\трубе. Кольца, вырезанные из авто-мото камеры должны помочь!
Здравствуйте, извините, если не в тему вопрос. Есть проблема, 2 года назад я пробурил скважину вручную неглубокая 8 м. все было вроде нормально этим летом (1 месяц назад заметил) объем воды уменьшился, т. е. насос выкачивает воду чуть ли не досуха со скважины, не подскажете, как исправить ситуацию, заново выкачать насосом типа "Малыш"? Конструкция скважины - 100мм обсадная труба канализационная пластмассовая, внутри спущена пластиковая труба 25 мм. В конце установлен обратный клапан с сеткой.
К моему глубокому сожалению "фокус не удался"! Спустя пару месяцев почти непрерывной прокачки (поставил автоматику) вода чище не стала, а к концу лета закончилась совсем! Из этого можно сделать вывод что перфорированная труба без сетки даже в среде ПГС не работает, так же водоносный горизонт у колодца и скважены один и тот же. Предистория тут: https://www.forumhouse.ru/posts/9568574/
Пробурил скважину буром 135-мм глубиной 3 м. Дальше бурить бесполезно потому как пошла вода. На следующий день приехал на участок, зеркало воды поднялось до уровня 1,5 метра до земли. Есть ли смысл покупать обсадную 125-мм трубу, делать на ней фильтр и обсаживаться с помощью ударно-канатного способа желонкой? Пройдет ли сама 125-я труба без помех в это отверстие. Как вариант думаю купить коричневую 110-ю канализационную трубу разной длины и обсаживаться с помощью нее. Как дойду до песка, опущу 32-ю ПЭ пластиковую трубу фильтром на конце и потом подниму обсадную трубу, тем самым 32-ю трубу затянет песком. Либо как вариант купить комплект для абиссинского колодца, поработать желонкой в обсадной 110-й коричневой канализационной трубе. Как дойду до песка забить туда фильтр-иглу. У ближайших соседей вода на глубине 6 метров. Заранее благодарю за помощь!
Добрый день, господа. На новом участке есть потребность в скважине. Хочу поставить 110 трубы для скважины как обсадные, а отверстие для них пробурить ручным мотобуром. На соседних участках до воды 3-4 метра. в связи с этим возникает несколько вопросов: 1. Опасно ли бурить внутри фундамента (свайно-ростверочного, сваи 36 см на 220 см)?у мотобура шнек на 200, обсадная 110, боюсь что после её установки и засыпки свободного пространства пойдут подвижки грунта, или со временем из скважины будет вымываться песок, что тоже приведет к подвижкам. 2. Возможно ли мотобуром пробурить 6-8 метров? 3. Возможно ли после бурения сразу вставить обсадные, исключив работу желонкой?
Всем доброго времени суток, проблема такая: рою скважину сначала обычным садовым буром, затем были и желонки и стаканы. Грунт 0,5 м плодородный слой, 1 м суглинок (песок и желтая глина), затем началась серая глина, на 3-х метрах появилась вода, очень мало. На 6,5 метрах наткнулся на слой песка с глиной примерно 20 см. Далее под ним твердая (сухая) серая глина. Может у кого было что-то подобное, подскажите есть ли смысл идти дальше. В наших местах скважины роют более 20 метров на серой глине и воду с таких скважин можно взять за раз. В округе колодцы у всех разной глубины от 3 до 6-7 метров.
Вопрос в том, есть ли смысл бурить дальш? Может кто раскачивал скважину в подобных слоях. 20м вручную не осилить.
делал из камеры от авто по рисунку понятнодырки пробойником и крепким шнурком затягивалпользовался пока не выкопал колодец и в нем уже дренажник трудится-он уже надежнее
