Неглубокая скважина своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем AnW, 10.08.07.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:принцип понятен :)сам делал до колодца, покупал две 5м трубы на 220мм асбоцементные бурил буром 250мм Тиссэ, вначале котлованчик на 1.5м небольшой, в нем забурился насколько возможно почти до плывуна (бур удлинял вставкой) загнал первую и дальше желонкой :|:шло как по маслу, леса из лесниц и досок, для подьема воды малыш
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Снаряд, руками дёргал что ли?
  3. tonyryzhov
    tonyryzhov
    tonyryzhov
    г.Северодвинск.Архангельская область
    Надо ли как то скреплять между собой рыжие трубы?
    И можно ли их оставить в скважине?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:песок гольный:)можно и руками, желонка на 1.5ведра, не тяжко было
    :hello:можно оставить обсадные, а скрепить нужно между собой любым доступным способом Безымянный.png про соединение с нагревом в видео показано, герметичность стыка обсадной колонны нужна при установке ручной колонки
  5. tonyryzhov
    tonyryzhov
    tonyryzhov
    Пробовал сегодня бурить, прошёл 6 м, сначала выгребал желонкой синюю жижу, рыжая труба осаживалась довольно быстро, на 5,5 м остановилась, попробовал садовым буром, показалось что налетел на камень, было ощущение твердой поверхности, ковырчл им долго, труба стояла на месте, воды прибывало много, довольно чистая, затем труба осела ещё на пол метра. Работая желонкой, после каждого подъема достается кучка песка, тоже синий, но уже не расекаетсч как лужа, труба дальше не идет, что дальше делать не знаю, планирую завтра ещё попробовать, если будет стоять на месте, взять 125 синюю и попробовать прокачать ее. Понял в чем фишка металлических труб... Пластиковые довольно хрупкие, не покрутить, не постучать, большую нагрузку не дать. Какие есть советы, рекомендации, помогите новичку?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:с камнями сложности при бурении:|:бюджет увеличивается за счет изготовления насадок raznovidnosti-instrumentov-dlya-bureniya.jpg нужно было вначале прозондировать состав нижних слоев тонкими трубами
  7. tonyryzhov
    tonyryzhov
    tonyryzhov
    Да нет, не камень там был, просто какой то очень плотно спрессованый грунт, воды шло много, вода чистая, потом пробил ручным буром и опустил ещё на пол метра. Дальше не идет, хотя песка достаю порядочно
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:плывуны :|:песок можно черпать бесконечно
  9. tonyryzhov
    tonyryzhov
    tonyryzhov
    Это я понял сегодня, прошёл до 8 метров, песок постоянно прибывает, были какие то ракушки, потом какие то палки, как на берегу моря обычно валяются, в какой то момент заметил вкрапления синей глины. вода стала пахнуть этой глиной, цвет синий,. До куда идти дальше?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня на 10-ти метрах галечник проявился с крупным песком :|:до десятки пробуй
  11. tonyryzhov
    tonyryzhov
    tonyryzhov
    Ну попробую конечно, дается каждый метр с боем!
    Самый прикол, что вроде труба на 8, только отошел на обед, внутри уже песка метр-полтора принесло
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при хорошем дебите выносит песок с водой:|:у меня голимый песок малышом с нижним забором песчанную жижу выкачивал:)правда убить насос можно
  13. tonyryzhov
    tonyryzhov
    tonyryzhov
    У меня малыш с верхним забором, я пробовал им прокачать, жидкий песок идет, но мне показалось что уровень песка внутри трубы только увеличивается, уровень воды доходит до какой то отметки и не падает
  14. tonyryzhov
    tonyryzhov
    tonyryzhov
    Сегодня приехал, 8 метров трубы, 3 из них заполнено синей жижей, я вот думаю, не мог ли этот малыш поспособствовать такому заполнению? Вроде бурил когда доставал песочек чистый, с ракушками, попробовал насосом откачать, и начались проблемы. Желонкой черпаю, достаю густую синию жижу, уровень её не падает. Я уже отчаялся.
  15. Schesbreak
    Schesbreak
    Schesbreak
    Господа, обьсните мне пожалуйста что это дядька делает в момент когда он виснит на веревке. Смотреть с 2.30
