Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поменьше малограмотных барыг менеджеров магазина слушать надо.
    По многотарифному счётчику можно снимать показания в "однотарифном" варианте электроснабжения.
  2. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Zamazzzka, в ТУ ничего не написано? Берите какой хотите. Главное не купите счетчик с учетом реактивной энергии. Это для предприятий только. Он в полтора раза дороже.
    Согласен, манагеров лучше не слушайте. Берите узо, берите автомат-как хотите. Лучше узо. Заменить его автоматом и потом перенести в дом не составит труда.
  3. alexis_nov
    alexis_nov
    alexis_nov
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста:
    Дом дачный, брус, двухквартирный (2 по 50 квадратов), ввод один 3 фазы 15 кв. Вводной автомат 32А 3р. Ноль на счетчик, после счетчика разделяется (я как понял это не совсем правильно). Щиток учета на столбе 2-х тарифный счетчик, от него ввод в дом под землей. Газа нет, отопление печь+конвекторы на резерв. Заземление планируется ТТ, вбит комплект Zandz.
    Нужно разделить на 2 квартирных щитка с учетом потребления. Общее потребление уличное освещение, насос и резерв на небольшую баньку.
    Как будет правильнее с точки зрения электриков?
    1. Разделить по фазе на потребителей и 3-я фаза на общие нужды (учет 1 фазными счетчиками + общая разница).
    2. Делить фазы равномерно на обоих потребителей (учет 3-фазными счетчиками + общая разница).
    Какие особенности в обоих случаях, если они есть? Доступные электрики ничего внятного предложить не могут к сожалению.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше:
  5. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Господа, подскажите. Развейте мои сомнения.
    Ввод в дом, щиток (счетчик. УЗО, автоматы 25А- сделано
    собираем внутренний щиток.- разводка по потребителям какие автоматы поставить?
    всего 4 автомата распределение такое:
    1. освещение - (электрик посоветовал 16А - на 10-15 лампочек мне кажется многовато считаю лучше на 10 или 12А проводка на освещение проведена 0,75 медь
    на остальные три автомата предлагают ставить 25А, а мне кажется нужно 16А
    2. автомат на насос (простенький) и насосное оборудование +2 розетки общего пользования
    3. водонагреватель и три розетки общего пользования
    4. розетки общего пользования 8шт, возможно подключение обогревателя (1,5КВт + чайник)
    проводка до розеток выполнена медь сечение 1,5
  6. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Каким проводом, типа ШВВП или ПВС?
  7. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    названий не знаю, черный 3-х жильный в двойной изоляции. провод цельный (не скрученный)
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Дело даже не столько в названиях, а вот в этих "нюансах" от "тру-электриков":
    и
    и
    Для начала раздумий на тему "как лучше" - наглядные картинки от нашего уважаемого консультанта:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/129359/view-image
    А там постепенно дойдем и до УЗО (и прочих интересных приборчиков)...
  9. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Извините, что побеспокоил...
    Вопрос снимается...
    Понял одно, все как всегда... ... "какой чудак тебе это делал и советовал..."
    Пойду получать еще медицинское образование, вдруг заболею, а кругом ни одного путного врача...
  10. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Помогите разобраться с ТУ. Подключение 10 кВт, напряжение 0.23кВ.
    Вот так написано, что я должен выполнить:
    "11.1 Исполнение схемы электроснабжения объекта заявителя в соответствии с нормами и правилами.
    11.2 Монтаж ВРУ на объекте эл. снабжения в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок. Для защиты от перегрузки в соответствии с п. 3.1.4, 3.1.10 ПУЭ установить на ВРУ объекта автоматический выключатель. Тип автоматического выключателя согласовать с производственным отделением "рязэнергосетей", номинальный ток расцепителя на выключателе не более 50 А, при установке срабатывания расцепителя в зоне перегрузки не более 1.2.
    11.3 Строительство ответвления 0.23 кВ от ВРУ объекта к точке присоединения. Ответвление выполнить кабелем, сечением не менее 16 кв. мм.
    11.4 Выполнить учет электроэнергии согласно постановления правительства РФ от 04.05.2012 №442
    11.5 В соответствии с п. 1.7.50 ПУЭ применениеУЗО для защиты от прямого прикосновения в электроустановках потребителя.
    11.6 Внутреннее электроснабжение объекта в соответствии с гл. 1.7 и 7.1 ПУЭ с системой заземления TN-S или TN-CS."
    Если кто может нарисовать схему. А уж собрать по схеме я думаю смогу.
  11. Брякомякс
    Брякомякс
    Брякомякс
    Посоветуйте
    Есть
    Линия а - стиралка в моечной в бане
    Линия б - там же: теплый пол, маломощный насосик, пара лампочек, розетка для фена
    Есть два 16а узо - аббшное на 10 ма и диф от шнайдера на 30ма
    Вот как быть - на стиралку 10ма на помещение 30 или наоборот ?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ручной инструмент всегда опаснее стационарного прибора. Утечка в стиральной машине пойдёт в заземление (надеюсь, оно есть?), утечка в намокшем фене пойдёт прямо на человека.
    Поэтому 10 мА на розетку для фена.
    Но любое объединение в одну группу розеток и света - плохо в любом случае. Потому что внезапное выключение света в бане, с горячей каменкой и скользким полом, опасно само по себе. Поэтому свет желательно вынести совсем отдельно.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Фен класса защиты 1 видел кто?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Хм. А каков класс изоляции у фена, политого водой? Не 2 точно.
    Баня, однако.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так может лучше определиться с процедурами: сушим или мочим, а то фен под душем. :(
