Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "И кузница, и здравница, и житница..."(С)
    Сначала 30мА.
    От него стиралку и фен под 10мА, свет и пол под ещё одно 10мА, насосик под опять же своё 10мА.
    Никогда не нужно исходить из того, что потырено есть в наличии! Только из того, что действительно нужно (если конечно хочется жить).:(
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Просто нужно тырить только то, что действительно нужно :aga:
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А зачем вы рассверливали гильзы?
    И на видео вы говорите - "отмечаем край гильзы, который не будет затронут сверлом". А сами при этом как раз этот край и рассвеливаете. Во всяком случае, на одной гильзе точно. И отмеченный, рассверленный край, ставите наружу. Так?
  4. Andrew Nik
    Andrew Nik
    Andrew Nik
    Рассверливал чтобы удалить перемычку. Дело в том что родных гильз без перемычки у меня пока нет (только собираюсь заказать их в скором времени), а эти свободно продаются в Электромонтаже. Вот такой небольшой читинг.
    Насчет отмечания края гильзы - я же потом в видео поправился, что на самом деле отмечен задетый сверлом край. Его я ставлю дальше от основания, чтобы на вводе жил был контакт с облуженной гильзой.
    Полное описание технологии с подробными объяснениями что как и почему - тут:
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192406
  5. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Господа понимающие! Нужно подключить баню, проложил ввгнг кабель 3*4 в пнд трубе в земле, длина 40 м. Вывести планирую к счетчику дома. По дому проводка ввгнг 2*2.5.Стоят автоматы на 25А,все.Вопрос,Как обеспечить безопасность, т. е.где и что установить? Нет заземления, если можно, как сделать в двух словах. Нужно ли оно для работы узо? Мои мысли: поставить диффавтомат в бане.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Снести что есть. Напрочь. Быть готовым потратить энную сумму.
    Или безопасность не обеспечить...
  7. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Энную сумму я потратить готов, но вот ваще сообщение мне не понятно, если не хотите помоч, какой смысл отвечать бред.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    То не бред, а просто несколько резковатый ответ на вопрос...
    Некоторую безопасность в бане можете обеспечить применив дифзащиту, но это мера дополнительная, а основная - это заземление, с которого надо и начинать... Но это всё о бане.
    А если говорить об общей безопасности, то начинать придётся с электрики дома... и велика вероятность, что понадобится.
  9. LUKOIL
    LUKOIL
    LUKOIL
    Рязань
    Да а что сносить то, там автомат только и счетчик. По столбам тянется 2 контура, земли нет. Мне бы хотелось в общих чертах услышать план действий, а что и как делается почитаю, разберусь.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Так и почитайте форум... и в общих чертах разберётесь какие контуры у Вас по столбам тянутся...
    Про баньку в двух словах сказано. А про дом можно сказать, что почти никакой защиты нет, если не считать защиту по КЗ автоматом 25А.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шестиамперных цепей освещения, ага!
    25А вообще-то 4мм2, а 2.5мм2 - только 16А. Ну и так далее, и тому подобное...
  12. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Подскажите пожалуйста с проблемой.
    На уличном освещении кирпичного забора на столбиках стоят 5 светильников, последовательно соединенных кабелем ВВГ 1.5мм, на самих светильниках на патронах энергосберегающие лампы. В щитке на освещение этого забора стоит отдельный автомат, после него обычный выключатель под щитком. Так вот, вчера ночью обратил внимание, что свет выключился, пошел на улицу открыл щиток и увидел выключенный автомат, удивился, включил его обратно, свет загорелся и пошел довольный спать, стоит отметить шел дождь. С утра проснувшись, опять ничего не горело, и снова выбило автомат. Что это может быть? До этого 2 месяца нормально все горело, ни разу не выбивало. Сначало подумал, что может из-за сильных дождей влага попала на патроны, разобрал посмотрел, все сухо, они закрыты декоративным плафоном и находятся очень высоко внутри плафона, вообщем этот вариант отпадает. Однако сегодня после того как разобрал и собрал один из патронов, при включении выключателя автомат начал выбивать сразу, с характерным синим свечением внутри своего корпуса. Пробовал именно этот патрон просто снять, все равно выбивает сразу. Может это таким образом накрылась одна из ламп, слышал они могу давать КЗ при перегорании. Что еще может быть? Завтра посмотрю вариант с лампами. По поводу выключателя тоже думал, но он как бы защищен от влаги, стоит под щитком, хотя боковым ветром мог и намокнуть.
    P. S. автомат точно разрывает фазу, а не ноль.
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Это покажет только вскрытие...;)
    Сначала проверить лампы путём замены, затем проверить патроны светильников, затем проверить кабель на предмет передавливания или иной деформации...
    Может и автомат дуркануть... чего только в жизни не бывает.
    Что же до выключателя, то эта версия наименее вероятна, если он стоит в разрыв любой из жил кабеля.
  14. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Можно наверное просто открутить все лампы? :)
    По поводу кабеля, тоже считаю маловероятным, т. к. только 4м на земле лежат в гофре, по которым ночью точно никто не ходил и не ездил, т. к. он в аккурат под воротами лежит. А остальной весь кабель уже под бетоном в песчаной подушке:) Короче надеюсь не в нем дело, иначе тут кирдык - все не вскроешь:ogo:
    А это нормальное явление, что при выбивании автомата внутри него сверкает? :|:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там внутри специально обученная дугогасящая камера! :aga:
