Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да это так.
    С полуторократной перегрузкой может работать 6-12 часов, в зависимости от других факторов.
    Для сухого тр-ра 5%-ная перегрузка в полчаса будет смертельной...
    ЗЫ: только, как правило, слабость линий ВЛ-0,4 не даёт ему перегрузиться;)
  2. cmygeHm
    cmygeHm
    cmygeHm
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста.
    Приходил электрик для разводки по дому. Сказал, что "Землю" в розетке для колодезного насоса нужно подключить поближе к самому насосу, т. к. при замыкании/пробое ток не пойдет "далеко" к "Земле", что на столбе, а сожжет что-то ближе к месту пробоя.
    Прикладываю план, как посоветовал электрик. Может Землю тогда вообще возле колодца делать? Хорошо, если возле дома, там где предложил электрик, то какой расстояние от дома должно быть? Я думаю забить три уголка в ряд, прям в траншею куда будет закапываться насосная труба. Глубина траншеи 1,5 метра, отсюда получается, что и вбивать на глубину будет легче (забью на два метра + один метр оставлю в воздухе, когда закапается будет три метра).
    Спасибо за ваше внимание и время.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дело тут видимо в полном отсутствии какой-либо вменяемой (безопасной по современным меркам) схеме электроснабжения. На водогрей, стиралку, посудомойку тоже будут свои "земли"?:mad:
  4. cmygeHm
    cmygeHm
    cmygeHm
    Великий Новгород
    Ну видимо одна должна быть на весь дом. Единственное что есть сейчас это щиток на столбе и автомат на веранде, сип между ними. Больше пока ничего нет. Хотел вот на этих выходных насос колодезный повесить на один из автоматов.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сжигание чего-либо током при пробое фазы на землю зависит не от места заземления, а только от "схемы заземления" (TT или TN) и наличия правильной автоматики в доме.
    Поэтому первый вопрос Вам: дифференциальная защита есть? Которая "УЗО". Сколько штук УЗО?
    Второй вопрос: линия по столбам идёт СИПом или неизолированными проводами?
    От положения заземления может зависеть риск попасть под шаговое напряжение при схеме TN-C-S. При схеме TT и правильной автоматике шаговое напряжение исключается, потому что длительный ток в заземлении не превышает нескольких миллиампер, а при аварии любой бОльший ток пресекается дифзащитой за доли секунды.
  6. cmygeHm
    cmygeHm
    cmygeHm
    Великий Новгород
    На первый вопрос пока ответ будет такой: УЗО есть, много есть. Какие из них до счетчика, какие после - не скажу сейчас. Скажу только завтра утром, когда буду на участке.
    Ответ на второй вопрос: линия идет сипом.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО не бывает много. УЗО бывает мало и очень мало...:aga:
    Порекомендовал доктор таблетки. Купили, положили их за образа - не помогают! :)] (С)
  8. Bиkтoр
    Bиkтoр
    Bиkтoр
    село Долгоруково
    Уважаемые Гуру электричества, подскажите как лучше подключить реле напряжения РН-113 в щите после счетчика до автоматов вводных или после счетчика и автоматов. Дом собственный в деревне.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    После счётчика, перед групповыми автоматами
  10. Corsair
    Corsair
    Corsair
    Казань
    Стоит автомат на освещение 6 амперный, лампы 5 штук по 11вт энергосберегающие.
    В месте отгорания никак не могли передавить, т. к. все было внутри кирпичной кладки. Единственное могла влага попасть, т. к. были сильные дожди, через кладочный раствор.
  11. cmygeHm
    cmygeHm
    cmygeHm
    Великий Новгород
    Схема вроде бы вот такая: https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2688764/original.jpg судя по внешнему виду. Если что-то нужно перефотать, скажите, перефотаю. Я хочу сегодня к одному из автоматов, что на веранде подключиться и повести линию под дом для насоса колодезного. Можно на время испытаний без заземления сделать? Завтра думаю делать "Землю". Вопрос только к специалистам где и по какой схеме. Само устройство заземления хочу организовать треугольником, как сказано здесь: http://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome.html
    Очень жду Ваших ответов. Спасибо большущее! :)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    C такими щитками никаких насосов, стиралок, водогреев! В верандном щитке букет нарушений, главное из которых - заготовка под будущее зануление.
    Где?
  13. cmygeHm
    cmygeHm
    cmygeHm
    Великий Новгород
    А разве то что находится справа от розетки в щитке не есть УЗО?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет.
    Во-первых, выключатель дифференциального тока (это правильное, ГОСтовское название УЗО) должен сравнивать токи, чтобы определить разницу-утечку. Поэтому через него всегда проходят либо два, либо четыре (в трёхфазной сети) провода.
    Во-вторых, обычно УЗО имеет кнопку "Проверка", "Тест".
    У Вас в щитке нет никакой дифзащиты, поэтому пользоваться водогреями и прочей мокрой техникой сейчас нельзя. Совсем. При мелкой неисправности убьёт сразу и молча.
    Можно пользоваться освещением и электроинструментом с двойной изоляцией.
    Далее.
    Если Вы сделаете просто заземление, без УЗО и без подключения этого заземления к нейтрали, то при замыкании фазы на землю получите пожар. Поскольку никакой автомат от тока этого замыкания не сработает. Чем качественнее заземление - тем больше шансы загореться.
    Подключать сделанное заземление к нейтрали нужно очень специальным образом, внимательно изучив тему "Деление PEN", получив одобрение у местного электрика, и обязательно до счётчика. Без нарушения пломб это обычно можно сделать только прокалывающим зажимом. Установленная синяя шинка - не годится.
    Поэтому настоятельно рекомендуется в сельской местности всем этим не заниматься, а вместо этого покупать и ставить нужное количество УЗО. Минимум два последовательно, для полной гарантии срабатывания. Тогда нарушать пломбы не надо, и требования к заземлению минимальны. Всякие сварные треугольники не обязательны, поскольку при аварии заземление должно пропускать ток в несколько десятков миллиампер, а не несколько десятков ампер. Изучайте тему "Схема TT".
  15. cmygeHm
    cmygeHm
    cmygeHm
    Великий Новгород
    Ну вот какая должна быть у меня реакция на все выше сказанное, когда мне подключение всего этого шабашил "главный" электрик из электросетей Великого Новгорода. Я заплатил ему за все это 15 тысяч. За то, что он повесил щиток на столбе и за то, что он потом от него к дому подвел и поставил там автоматы.
    П. С. Электрик, который предлагал сделать заземление - другой электрик, он по внутренним работам.
    П. С. 2. Ушел плакать. Жесть какая-то.
    П. С. 3. Поплакал. Вернулся. Посоветуйте, что за модель УЗО приобрести и войдут ли они у меня в этот же щиток?
