Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А темки для тех кого не только в гугля за банили, можно?
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это получается почти как под воду. Я собирался меллорукав плотно на трубу и водопроводным хомутом фиксировать.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    вам интересны влияния частотных приводов на 12, 13 и 14 гармоники в сетях переменного тока?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык.
    Поэтому и дорого-трудоёмко. И затевается либо от больших лишних денег, либо от незнания.
  5. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    CmygeHm, скажите, а уличный щиток как заземлен? Я вижу он у вас висит на деревянном столбе.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет по большой нужде.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    По большой нужде в деревянном доме обычно делают открытую проводку. В коробах на подложке. Быстро, эффективно, безопасно, и легко трансформируемо.
    Лежащий на полу удлинитель от розетки, которая после перестановки мебели оказалась за мебелью - страшная вещь. И возможность легко перенести или добавить розетку сильно способствует безопасности.
  8. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Вот такой вопрос:
    на участке имеется временный домик, к нему подведено электричество от столба, в домике стоит опломбированный счетчик. Вопрос: как провести электричество от временного домика к новому, нужно ли приглашать кого-то официально, получать какие-либо разрешения... расстояние где-то 10 метров.
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    После счётчика к автомату подключаем провода и тянем удлинитель к другому строению. В этом случае никого приглашать в гости не надо... ;)
  10. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    в том то и дело, что мы хотим временный домик ликвидировать...
    к кому обращаться с подключением?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не с подключением, а с переносом счетчика. В ту Снабжающую Организацию (СО), которой Вы платите по квитанциям. Они зафиксируют показания. Далее официальные электрики должны составить проект переноса и выполнить его (за кучу денег и не более месяца, кажется), выдав справку по которой СО вновь зафиксирует показания и опломбирует счетчик.
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Господа электромонтажные специалисты, подскажите.
    Уличные электромонтажные работы (монтаж проводов на ЛЭП, монтаж ответвления от ЛЭП, монтаж ЩУ и т. д.) это работа сезонная или нет?
    Тот же вопрос, но по-другому: Есть ли ограничения по температуре воздуха, влажности и т. п. (по-погоде) при выполнении таких работ?
    Без заземления, с зазамлением мне и самому более-менее понятно:aga:
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При монтаже, учитывается низкая температура, указывается в условии монтажа для конкретной марки кабеля/провода.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще то да;) сезонная, кроме аварийных работ.
    Есть, но точно не помню до какой температуры. Вообщето у каждого кабеля есть своё ограничение по прокладке, например если я ещё смогу выдержать минусовую температуру, конечно с принятием "перцовки" внутрь:)]:aga:, то кабель уже просто небудет гнутся и будет лопатся изоляция, ну и в дождь конечно никто по опорам лазить небудет;)
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    С людьми понятно, в конце концов есть такие составляющие как опыт и профессионализм...(c перцовкой или без:aga:).
    Более-менее понятно и с аварийными работами в зимний период. Хочешь, не хочешь, а жилой дом/детский садик надо обеспечивать, хоть по временной схеме, но надо.
    Меня больше качество работ интересует, с "типовым набором" монтажных приспособлений. После "зимнего монтажа" летом переделывать не приходится?
    СИП "стеклянный", скользит по рукам, изоляцию надо прокалывать, она лопнет...:mad:
