Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    п. 11.2. Автомат на 25 А у вас - где? Имеется ввиду ДО учёта и с возможностью пломбировки.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Наверно я вас слегка запутал, простите.
    Вот фотка без крышек (чтобы было видно, как я великолепно подключил провода) :)
    после этого я прикрыл крышками счетчик и автомат с снова сфоткал (что бы обозначить, что я знал про пломбируемый бокс :)):
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Броню из-под земли лучше ровненько поднимать, чтобы механическую защиту сделать. А то горе-водитель на Газели сдаст задом и рубанет кабель...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сорри, это я тупанул, не вдаваясь в подключение счётчика, решил, что питающий у вас в броне...
  5. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Посоветуйте, пожалуйста, в чём можно разрабатывать схемы щитов распределительных и электропроводки по дому, что бы можно было выкладывать для обсуждения на форуме и оперативно вносить изменения. Какую программу порекомендуете?
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Бррр .. аж страшно стало. Пожалейте того, кому придется лезть в этот щит через несколько лет. (всякое бывает).
    Шины должны быть обозначены:
    1) при переменном трехфазном токе:
    • шины фазы A - желтым цветом,
    • шины фазы B - зеленым,
    • шины фазы C - красным
    Купите 3 куска провода и расключите по нормальному.
    Синий провод - это N, у Вас же во вводном кабеле это фаза.
    Замените резинки в щите на нормальные сальники.
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вы не правы, цвета проводов уже были в постах 1641 и 1643 (стр 110). Желто-зеленый это цвет земляного провода.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А где на фото вы увидели шины? :ogo:
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Шин конечно нет, но надетые кембрики (или провод) нужного цвета как минимум сделают наглядной схему расключения.
    Можно конечно оставить все как есть. Работает же.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шины - да, а провода несколько иначе:
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да. Наглядной. Как минимум. Для вас... Или ещё для кого...
    Собсна, я не против.
    Открою для вас тайну - стандарты "цветов штанов" на шины и на проводники совершенно разные. Поэтому не нужно требовать от человека того, чего не нужно вообще, простите...
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    И рулят в щитах белый, красный, черный, синий, желто-зеленый. Желтых и зеленых там нет, увы...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Однако в почти любом кабеле европейского производства мы найдём чёрный коричневый и белый (синий и ЖЗ - само собой). Однако ни в одном из вышеуказанных кабелей мы не найдём жёлтых зелёных и красных фаз.
    Собсна я об этом.
    Есть стандарты на шины, есть на проводники. С чего это у меня холодильник должен быть жёлто-зелёный? (это я утрированно к предыдущему оратору, не к вам, Стас/Оля)
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Можно ли внутри щитка (в доме) соединения делать многожильным кабелем 10 кв мм. или всё делать одножильным?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если вы про многопроволочную жилу, то можно. Только нужны наконечники.
