Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поставьте в щите кросс-модуль 4х7 кросс.jpg ,
    или второй вариант наборные клееммы на Дин-рейку, вот такие kxa10lh_1_250x250.jpg
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Клеммы с пластинчатыми прижимами (как в автоматах, например) более надёжны, чем винтовые клеммники.
    Наиболее приличные винтики делает Легран.
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А как же дискуссия на тему что самозажимные клеммы не надёжны? Или в предлагаемых клеммах пластинчатые прижимы затягиваются винтами?
    И вопрос в "развитие". Выкличатель для уличного фонаря, если он будет (сам выключатель) закреплён на этом же толбе, на улице, из каких выбирать? Или можно "щёлкать" обычным автоматом в боксе?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Именно! Технически клеммы в этих колодках выполнены так же, как клеммы у большинства современных автоматов, УЗО и прочих модульных приборов.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Физически, конечно можно "щелкать", но лучше все же этого не делать:
    1. АВ предназначен защищать, а не быть выключателем. От частых коммутаций контакты расцепителя будут изнашиваться. Так же будут изнашиваться и контакты выключателя. Но, гораздо дешевле сменить выключатель, чем АВ. Особенно, если последний Вы поставите от именитого производителя.
    2. Включать/выключать придется при разной погоде. Открывать щит в непогоду не безопасно. Безопаснее установить пылевлагозащищенный выключатель 2 класса изоляции.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кстати, а опора (столб) чья? Как бы сети вас по попе не отшлёпали.;)
    Место для дополнительных АВ в щите есть?
    После вашего УЗО 4Р300/40 ставите 2Р автомат ампер этак на 6 (проверить по мощности светильников), а лучше диффавтомат 2Р 6А/30мА. От него на свои светильники и тяните. При грамотном подходе три жилы отлично зажимаются в АВ, хоть это и не совсем по нормам, а в случае опрессовки многопроволочных жил одним наконечником - даже по нормам.
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Это всё моёёёёёёёёёёёё
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. АВ предназначен для нечастых включений нагрузки, так что ничего страшного.
    2. А вот тут +100! Даже если все пообещают не открывать бокс IP65 под дождём - рано или поздно это кто-то сделает.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, тут тоже "бабка на двое сказала". Коммутировать придется по 2 раза в сутки... К тому же встречал в техдокументах производителей наряду с указанием числа циклов порядка 10 - 20 тыс, не рекомендуют они постоянно "щелкать" свои автоматы. Возможно, это просто банальная перестраховка...
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нечастых - это несколько раз в час.
    А автору через месяц это щёлканье надоест и он поставит датчики движения:aga:
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это очень даже может быть
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно "щёлкать" без проблем, ничего ему не будет. Сосед уже лет 5 так освещение уличное включает самым дешовым автоматом, ничего не развалилось, только надписи на нём стерлись от пальца:) Этот автомат лучше куда нибудь в отдельный боксик поставить, чтобы основной щит не открывать каждый раз.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вот на эту штуковину мне должны повесить ЩУ. Со щита далее в дом и к воротам (того и другого пока нет)
    На негоже (на столб) хочу навесить плафон для уличного освещения (не пропадать же добру). Выключатель конечно в отдельный бокс.
    До датчиков движения пока дело не дошло.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня в офисе на вахте шкафчик весит для управления освещением. Так как приходится щелкать довольно часто и много, то попутка управлять выключателями показала две вещи:
    1. Занимают много места.
    2. Дешёвые разваливаются быстро, а дорогие стоят дороже простеньких автоматов.
    Поэтому поставили боксик и запихали в него наши двадцать автоматов. Полет уже около 10 лет. За это время пришлось поменять бокс на большего размера и соответственно увеличить количество автоматов по возросшей потребности.
    И ещё один эргономический фактор - вахтерам автоматы нравятся однозначностью включения, а выключатели они бывает с не очень уверенной фиксацией.
    В итоге я за отдельный бокс для освещения с автоматами! :super:
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Оно то да, только бокс защитой IP65 при открывании крышки становится IP54 (а зачастую и IP20:aga:).
    И рано или поздно его вообще перестанут закрывать или крышку отломают.
    Сам в гараже включаю автоматами, на производстве - тоже.
