Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    Да, у меня заземление отдельно и нолем не соединено.
    Теперь все понятно. Всем спасибо.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если у Вас 2-х проводное питание дома то нужно дом питать только по допускающейся в таких случаях системе ТТ! Так же если ВЛ от ТП вдоль улиц голый алюминий то тоже нужно делать только систему ТТ! При системе ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту!
    Да, в системе ТТ нейтральный провод питающей сети не соединяется с шиной заземления дома!
    Вам надо еще обязательно после обычных групповых автоматов поставить УЗО не более 30 мА или на крайний случай обычные групповые автоматы заменить на дифавтоматы не более 30 мА, чтоб была 2-х ступенчатая дифзащита всех линий.
  3. vanda
    vanda
    vanda
    Москва, дача на Носовихе
    Электрик предлагает пустить в гофре провода от столба до дома под землей.
    Мне, как человеку непонимающему в этом абсолютно ничего - все равно.
    Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то СНИПы или нормы?
    Можно ли так? Не хочу нарушать закон.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    По действующим нормам по молниезащите нужно именно в земле делать ввод в дом! Гофра должна быть специальной для прокладки электрокабелей в земле. Есть темка про прокладку кабеля в земле или сами в ПУЭ можете почитать.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Или использовать бронированный кабель,предназначенный для прокладки в земле. Такому гофра вроде не нужна)
  6. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Точно, не нужна! Такой кабель лопатой не перерубить.
  7. ninyureva2
    ninyureva2
    ninyureva2
    Линия идет вдоль его забора за участком и последний столб, от которого идет свет к моему дому стоит на углу его и моего участка, его не было ни в субботу,ни в воскресенье:(, поэтому поговорить не удалось.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну если линия идет за (!) его участком и она мешает ему, то пусть согласовывает с "сетями" замену "воздушки" на подземную линию, выплату вам компенсации за предоставленные неудобства, вы же без света будете сидеть, если "сети" ему разрешат. И делать всё соседу придется за свой счет - вас же все устраивает и стоит по закону)
    Пока рекомендую срочно написать заявление в свою обслуживающую организацию, о предполагаемых действиях соседа и просьбой, чтобы они предупредили соседа о последствиях грозящих ему за незаконные действия. Привезти им лично и оставить себе копию со штампом и пр. о принятии или ценным письмом с уведомлением и описью вложения, оставив себе копию заявления.
    Узнайте также телефон их диспетчерской (и (или) аварийной службы) и в случае чего сразу звоните им (непонятно кто и зачем отключил вам свет и возможно ворует кабель :)] ) и в ближайшее отделение милиции (лучше 02 или 112 вроде с мобильного, там звонки записываются, так что милиции придется приехать) - как минимум "хулиганство" светит.
  9. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Измельчал народ! Дачник уж не тот... Пакости, злость, зависть, яму вот соседу роете, а кто первый прибежит Вас из горящего дома доставать? А кто шухернёт бомжей, когда они к Вам полезут? А прочтёт он этот форум вдруг? Он ведь узнает, что человек рядом живёт непорядочный, вероломный можно сказать. Боится человек этот сказать ему в лицо, а предпочитает он интригу против него разработать коварную. Не просто остановить его хочет, а зло наказать, чтобы не высовывался, чтобы как все был. Некрасиво, низко , мелочно.
    Я вот, на тот случай если Ваш сосед всё таки прочтёт это форум, скажу ему следующее.
    Поменяйте на столбах провода на СИПовские, они не боятся веток, а ещё лучше поменяйте соседей, рядом с такими жить опасно.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Да конечно, может ему проще свои деревья подрезать, тем более как раз осень.
    Главный смысл в том, чтобы со стороны соседа не было никакого самоуправства.
    А-то он может наделать что угодно (таких уродов навалом, ему надо что-то сотворить-он сделает, что хочет и плевать ему на всех), а заставить его исправить может только суд :)] Так что лучше профилактика)
  11. ninyureva2
    ninyureva2
    ninyureva2
    SB3 спасибо, за совет, но сначала переговорю с ним, а там буду решать по обстоятельствам.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Консенсус) Тихо-мирно объясните свою позицию, выслушайте его, а там видно будет). Главное тактично предупредите, чтобы никакой самодеятельности не было. И мой вам совет - не верить на слово. Если только он не скажет, что подпилит свои деревья и всё.
  13. Гигантович
    Гигантович
    Гигантович
    Иркутская область
    Уважаемые мастера-электрики. Подскажите. Есть необходимость провести электричество в гараж (еще не отапливается) 220v до 9kw. Нужно от столба до лампочки. Сечение проводов, эл схема? Или ссылку.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спецы чего делать - пробил провод теплого пола. Правда не совсем, сработало УЗО, полы работают. Расковырял дырку - порвал оплетку и задел одну жилу. Как оценить повреждение? Пока план такой - покупаю завтра хороший омметр, меряю сопротивление, сравниваю с паспортным, если разница не больше 20%, заливаю дырку эпоксидкой и живу дальше. Если разница больше, расковыриваю дырку больше и пытаюсь запаять какой-то шунт. Вопрос такой - по омметру можно увидеть повреждение сечения кабеля? И какой диаметр жилы в Теплых полах?
  15. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Вам наверное нужен не омметр, а мегомметр?
    Уточните пожалуйста, как Вам удалось пробить этот провод?
