Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если один АВ и одно УЗО, то не принципиально. Если УЗО групповое, то уже из этого понятия следует, что сначала УЗО, а потом группа АВ
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Принципиальной разницы нет.
    Однако УЗО должно быть само защищено вышестоящим автоматом.
    К примеру, имеем шкаф с одним Вводом и несколькими отходящими линиями.
    Вводной 40А, далее УЗО63А и автомат 32А.
    А если
    Вводной 80А, далее УЗО63А и автомат 32А, то надо автомат поставить выше УЗО. Тогда и УЗО можно взять поменьше, на 40 или 32 А.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Но в том и другом случае автоматы на потребителя стоят после узо. Меня убеждают что узо последнее в схеме, а далее уже потребитель. И еще момент узо должно быть на номинал больше автомата? (НЕ ВВОДНОГО я имею ввиду)
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    УЗО должно быть на номинал больше того АВ, который его (УЗО) защищает.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я в Ваши тоже. ;)
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Сначала автомат потом ВДТ!
    Так как помимо защиты ВДТ от сверх тока,
    , требуется ещё защита щита от КЗ внутри ВДТ, что обусловлено контструктивом ВДТ, про что писал в теме Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2.
    Обще групповые, групповые ВДТ должны иметь допустимый рабочий ток как минимум на 1-ну ступень номиналов выше, чем номинал вышестоящего автомата!
    Вводной ВДТ должен иметь допустимый рабочий ток как минимум на 2-ве ступени номиналов выше, чем номинал вышестоящего автомата, так как вводному ВДТ достаются ещё все токи КЗ групп! По умолчанию, даже е
    сли вводной автомат 16А, лучше ставить вводное ВДТ как минимум на 63А, так как вводному ВДТ ещё достаются импульсные токи из питающей сети!
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Бред.
  8. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Ситуация простая, но пока непонятно. Понятно что разрывать нужно фазу.
    Какие изменения (рисунок) необходимо сделать чтобы подключить одноклавишный выключатель?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    @max68.2011, т. е. до коробки "врезаться" в фазу и вывести 1 провод на выключатель?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почему до? :faq: прямо в коробке.
    Давайте по порядку: что из вашего рисунка реально установлено?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну так и разрывайте фазу.
  14. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    @max68.2011, @Alex992, спасибо, понял. Фазу выключателя с фазой на счётчик, ноль-фазу с выключателя на фазу лампы. Благодарю!
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Хорошо понял... :)]
