Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, а он Вам вернет стоимость 3-х фазного счетчика или простит Вам ее? :mad:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Людочка, пусть подключают 3-х фазный счетчик, хоть на одну фазу - работать всё равно будет правильно.
    А если предс будет против, пусть выкупает у Вас счетчик .
  3. Людочка
    Людочка
    Консультант
    Людочка
    Консультант
    Спасибо. Мне так кажется, что председатель денег хочет, т. к. электрик сказал, что у многих установлены такие же 3-х фазные. А на нас мощности кончились вдруг:faq:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Официальные доки есть какие-то? У Вас что за организация, СНТ или что?
  5. Людочка
    Людочка
    Консультант
    Людочка
    Консультант
    СНТ. Доки у председателя, который что хочет, то и делает, как оказалось :-(
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Людочка, я Вас отправлю сейчас по этому вопросу к человеку с нашего форума, задайте необходимые вопросы. Сейчас личку создам! :hello:
  7. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Добрый, к вам направили, будете рассказывать? :) Только мне нужен не сказочник, а волшебник, работающий руками. Я работаю по отделке и строго по "СНиП" т. е. Сам- Надежно и Просто. Вопрос такой, вернее один из вопросов. Разница (+ -) в проводке, утопленной (заштукатуеренной) и в кабель канале плинтуса.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Волшебники не работают руками:aga:
    Скрыто в штукатурке:
    +Минимальная пожароопасность - кабель окружён слоем негорючего материала.
    +Эстетика.
    В плинтусе:
    +Меньшая трудоёмкость/затраты, если отделка уже сделана
    -Проклянёте, когда положите в плинтус ВВГ 3х2,5 и попробуете его завернуть в углу
    -Невозможность прокладки нескольких кабелей, а также кабелей с высоким сечением
    -Пожароопасность - плинтус горюч, как правило
    -Доступность для детей, домашних животных, грызунов
    -Сложность выполнения ответвлений, коробок и проч.
    -ещё чтонить...
    Моё мнение - в плинтусе место антенному кабелю. Или телефонному.
  9. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Спасибо, понятно. Как обычно, просят воды напиться, потом с милицией выгоняют, так и я, с вопросиком. Следующий - хочется как то по людски, что бы и другие после меня могли что либо понять и не напороться на провод (сам попадался не раз с перфоратором и болгаркой). В верху от потолка, на каком расстоянии прокладывать провод, до этих расспросов прокладывал его от потолка в 10-15 см. естественно прямой угол и вертикаль от коробки до розетки или выключателя. А есть минимум ниже которого нельзя розетку к полу. Часто вижу делают 10-15 см от пола. Следующий цвета на проводах, тоже наверное как то принято к слову красный у нормальных электриков всегда Ф или О к примеру, вот то что желтенький земля я как то усвоил. Хочется что бы и после моего рукоделия что бы кто либо хоть немного мог разобраться что было и к чему.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если поискать по форуму, то такой вопрос обсуждался сто раз. С выкладкой из ГОСТов по цветовой маркировке.
    Если кратко - L-белый, N-синий, PE-жёлто-зелёный.
    По высоте розеток - не могу точно сказать, как теперь там по СНИПам, но не вижу проблем и в 15 сантиметрах. Приходилось и ниже делать.
  11. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Благодарю, и еще два если можно. Предстоит подключить электро плиту (как газовая 4-х камфорная), интересует сечение провода для розетки и земля. На обычные розетки делаю 2.5 мм, на освещение 1,5мм. сечение провода. А как с плитой, есть мысль, что надо отдельную розетку, и наверное положить в гофру, есть вероятность что придется когда то и кому то менять провод. С землей штырь 3м. в землю. Это так знаю по разговорам, насколько я близок к истине.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По сечению кабеля - зависит от мощности плиты.
    Если есть возможность подключить её на 3 фазы - нужно её (возможность) использовать.
    По штырю и земле - читать форум, имхо сейчас начнём с создания вводно-учётного шкафа и создания общей схемы электроснабжения. ;)
  13. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Понятно, нет 3-х фазного, с ним проблем почти столько же сколько и по признанию построенного помещения нежилым, потом изменения в газовом проекте. Спасибо, ответы я получил, а вот это =
    = лучше не надо я :close:. Да и не волшебников это дело :aga:
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А зря. Электробезопасность - штука коварная. И ошибки прощает далеко не всегда.
  15. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Спасибо, согласен, поэтому и я делаю только свое дело, более безопасное, а про электрику поинтересовался."Умельцы" есть везде и всегда, что бы быть в курсе. Мне самому приходится часто переделывать, то что "умельцы" или сами хозяева наворотили. А это намного сложнее и затратнее.
