Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Подскажите марку реле для задержки выкл вентилятора в с/у, который можно всунуть в коробку вместе с выключателем. или ссыль на него. не могу найти в интернете такую штуку, но уверен, что они существуют. предполагаю, что выглядеть они должны как "плавный пуск" для галогенок
    в общем так: имею двухклавишный выкл, одна на свет, другая на вентилятор. нужно поставить одноклавишный выкл, но чтобы при выключении гаснул свет, а вентилятор продолжал работать заданное время.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А чего не взять вентилятор с задержкой на отключение?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Судя по описанию, Вы хотите, чтобы вентилятор продолжал работать при отключении напряжения. Наверно нужен бесперебойник компьютерный...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем? :faq:
    Вот это очень правильный совет! :super:
    Вот Вам ссылка с правильным решением Вашей проблемы !
    https://www.z-plus.ru/category/ventiljatory-serii-silent-100/
    В самой нижней табличке выберите то, что Вам больше подходит! ;)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А как, если вместо выключателя? Вы читали вопрос?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Читал !
    Внимательно !
    Почитайте мою ссылку на вентилятор и посмотрите схему его подключения !
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Осталось только понять, как он это делает без бесперебойника и аккумуляторов. По инерции наверное! :)]:)]:)]
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я знаком с такими конструкциями... Вы как представляете схему включения вместо выключателя?
  9. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Вам нужен таймер на отключение (наберите в поиске и выберите подходящий)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Очень просто! :)]:)]:)]
    Вот ссылочка. https://www.t-komfort.ru/catalog/katalog/ventil/helios/good3/
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно применить такой вентилятор при условии замены обычного выключателя на двух клавишный проходной.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На вентилятор в обход выключателя приходят ноль и фаза, при включении освещения на доп. вход вентилятора так же подается фаза, тем самым активируется реле задержки, которое начинает отрабатывать только при выключении освещения.
    Надеюсь понятно изложил. ;)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Придется переделывать проводку. Сейчас только один проводок подходит от выключателя. А еще потребуется второй для доп. входа...
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А это еще зачем ?
    Посмотрите вот здесь.
    https://www.ventnaz.ru/skhemy_podklyucheniya.php
    Вторая картинка слева.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На схеме показано три жилы к вентилятору... В жизни к вентилятору подходит 2 жилы... Как из 2-х проводков сделать три? Вы не рисуйте рекламные схемы... Попробуйте нарисовать "в натуре"...
