Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А зачем 3 провода? 3 провода идут до реле (таймера), а от него к вентилятору 2 провода, ТС как раз и спрашивал есть ли таке реле чтоб его в подразетник запихнуть.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно и так.
    Тогда, автору вопроса подойдет вот это.
    Пароль для поиска в Яндексе - реле времени PO-406 :aga:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вряд ли...
    По габаритам он может и встанет за выключателем, но где взять ноль?
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    С батареи... про ноль то и забыли...
    У меня кстати рядом с выключателями сан. узла есть розетка, у меня от туда можно взять)
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Ого! не думал, что вопрос даст такой резонанс. вообще я думал, что существуют какие-нить хреновины для установки в подрозетник (см. прикреп) Безымянный.png неужели нету?
    зы дополнительные провода нет возможности кидать и до коробки не добраться (заварена и замурована)
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не. схема немного не правильная. чета не срастается включение хреновины...нужен ноль, а его нет
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ноль через лампочку взять можно, но! лампочка будет под напряжением всегда, для на ламп накаливания это не страшно, газоразрядные (сберегайки) от такого сгорают за месяц (пример того индикаторы в выключателях, замечено, что одни и те же сберегайки на простых (без индикации) выключателях живут в разы дольше и не мерцают по ночам), как диоды поведут себя не знаю, это раз, а два при замыкании выключателя питание на реле кончится, как это скажется на работу реле без схемы не разобраться.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Просто я думал, что это все легко доступное оборудование, надеялся, что таких реле миллион. а оказалось нет.
    что можете посоветовать для решения моей задачи? имею стандартное подключение двух потребителей через двойной выкл Безымянный.png
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Земля имеется, но думаю она ни чем не поможет в данной ситуации, т. к. что-то доделать-переделать нет возможности. только поменять выключатель и вентилятор (если поможет)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выключатель стоит отдельно или в одном блоке с розеткой?
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Понятно, если выключатель с индикатором, через лампу протекает ток и лампа служит меньше.
    Если выключатель обычный и лампа сидит на фазе, выключатель рвёт ноль, почему у энергосберегайки уменьшиться срок службы? Ток через неё все равно не протекает.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    розетки нету вообще.
  13. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Всех приветствую!
    Прошу Вашего квалифицированного совета :)
    Ситуация следующая: имеется домик в деревне (используется как дача, с редкики наездами, потребители: лампочки, телевизор, холодильник) с подключением 1 фаза 220 В.
    Сейчас надо заменить счетчик и всю эл. проводку в доме.
    Встал вопрос по компановке эл. щтка...
    Что лучше поставить ПЕРЕД счетчиком в щикте (щиток в прихожей в доме, ввод будет СИП 2х16): рубильник двухполюсной (ну или два однополюсных...) или же автоматический выключатель ДВУХПОЛЮСНОЙ?
    Счетчик планируется Меркиурий 201.5 либо 202.5.
    После счетчика будет общий автомат 25А, 2Р, затем два АВ по 16А, 2Р на по три-четыре розетки на каждый и два АВ по 10А, 2Р на две группы лампочек по 4-5 шт.
    В
  14. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Лучше на стене перейти на медь и ввести в дом медью. Вне зависимости от кабеля проход через стену стальной трубой.
    ни в коем случае нельзя
    Наилучшее решение.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Юрий Ром, Вы, для начала, посетите ваш сбыт, и провентилируйте обстановку.
    Когда просто меняются вводной автомат и проводка вокруг - Вы предупреждаете Сбыт, производите замену, вызываете опечатывальщика и оплачиваете его приезд.
    Что они придумают при замене счётчика - Вам надо узнавать у них.
