Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Перетер оплетку и задел сверлом одну их жил, сработало узо. Зачем мне мегаомметр? Мне надо оценить повреждение нагревательного кабеля.
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Я то думал, Вы хотите узнать, убьёт кого то у Вас в квартире от этого провода или нет. А если повреждение нагревательного кабеля - тогда омметр.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Все, проблема снята - позвонил на завод, там объяснили как замуфтить. Муфтится так - на порванную жилу луженую трубочку, сверху термоусадку и еще термоусадку на весь кабель, все!
  4. helga757
    helga757
    helga757
    Здравствуйте! Уважаемые мастера скажите пожалуйста на какой высоте можно протягивать электрический провод? У меня сосед протянул эл.провод по границе участка над забором, примерно высота 3 м от земли, а потом его спустил по мет. забору. Провод без защитного кожуха. Если нарушится оболочка провода наверняка может всех шарахнуть. или всё нормально?
  5. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    Здравствуйте !
    Подскажите какой ограничитель перенапряжения Legrand нужно ставить, если вводной автомат Legrand DX 40А 2Р (С) 6 кA и заземление ТТ.
    Смотрю по каталогу, если исходя из заземления то 1 или 3 вариант, но они рекомендуют их на автоматы с 10кА, а у меня 6кА
    Скрин с каталога во вложении
  6. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В системе ТТ варисторные модули ставить между N и PE нелзя, особенно опасно между L и PE! Опасная ошибка, пробой УЗИП, может проявится после удара молнии или со временем из-за естественного старения! Подробно расказывать на альтруисткой основе нет желания, просто предупредил и советую не играть в Русскую рулетку если Вы не понимаете принцип работы и происходящие процессы в УЗИП, особенно разнообразные аварийные ситуации, а так же не доветять тем кто тоже не понимает. В каталогах только поверхностная и иногда ошибочная информация. Дилеры и продавцы хорошо раскажут только про цены УЗИП.
  8. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если Вы про заземление, то это ваще больная тема :)] написано много, но все зависит от конкретного случая.
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Гониво.
    1. ОПН по правилам ставится после вводного автомата, если что он сработает на отключение.
    2. ОПН оснащается плавкой вставкой, которая при пробое перегорает и ОПН перестает работать вообще, о чем сигнализирует вскинутый флажок определенного цвета.
  10. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    Что-то другое можно поставить, при однофазном подключении и заземлении ТТ, чтобы защить от скачков напряжения, ударов молний в линию и т.д. ?
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Можно и нужно ставить УЗИП, они же ОПН.
    Схема установки для ТТ:
  12. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, ссылочку на какую-либо познавательную информацию по электрике. В электрике мало чего смыслю, хотелось бы более или менее подробно изучить эту тему. За ссылку буду очень признателен!
    Интересует всё, начиная с нуля. Скоро будет свой новый построенный дом из газобетона, хотелось бы самому всю электрику сделать в доме.
  14. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    УЗМ-51 это тоже самое что и ОПН, УЗИП ?
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Нет, это защита от высокого напряжения
