Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Его родимого, 2Р 25А
    Зачем если есть вводной такой же? Лучше поставьте УЗО 2Р 32А 30мА.
    !А земля у вас планируется?
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    1. Выключатель должен рвать фазу!
    2. Срок уменьшается только если выключатель с индикацией (без разницы фаза или ноль рвется в выключателе)
    3. Если нет индикатора, то не протекает.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Здесь, полностью согласен.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вот еще устройство:
    Legrand Mosaic 74420
    Помехозащищенный, отвечает стандартам NF С 91-014 EN 550 14 и CISPR 14
    500 Вт ламп накаливания и галогенных 230 В 1000 Вт активной нагрузки (отопление), люминисцентные лампы 400 ВА и галогенные лампы 500 ВА. Регулировка от 2-20 мин (для санузлов, лестничных клеток, освещение подвалов). Дистанционное управление с помощью кнопочных выключателей (без подсветки): позволяет использовать выключатель с выдержкой времени в качестве таймера. Должен подключаться к нейтрали.
    Вариант использования в вашем случае: надо будет лезть в коробку ответвительную заводить ноль в данный девайс. Свет в данном случае будет выключаться в месте с вентилятором.
  5. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Спасибо за поступившие советы!
    По поводу сбыта...звонил,тетечка в телефоне говорит "да", "нет", "не знаю" :) ничего толком по "технической части" не говорит... говорит "приходите, подадите заявку, вам расскажу...".
    У меня сложность втом, что для этого мне надо будет ехать за 500 км.
    Поэтому хотел заранее собрать считок, привезти его и чтоб быстренько сделать замену.
    Мне сейчас надо только заменить ввод в дом и установить щиток и опломбировать в нем счетчик. все.
    Замена проводки будет уже летом в отпуске.
    McDyr
    Почитав тут форум пришел к выоду, что ставят АВ перед счетчиком, после счетчика ОБЩИЙ и дале по группам потребителей. Поэтому и хотел также поступить.
    Земля не планируется. Проводка будет простая, т. к. дом старый и не ПМЖ.
    Если будет новый дом, вот тогда будет делаться все по полной программе :)
  6. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    До бытовки дотянул все-таки 1 фазу, кабелем 3х2,5 ВВГнг в ПНД трубе.
    В щитке бытовки поставил дифавтомат (просто был в наличии дома) 16А/30ма, после него автомат 16А на розетку и автомат 6А на лампочку и прожектор. Перед дифавтоматом нужен еще один простой С16, например? или это уже избыточно будет в данном случае?
    На фото шинку N (прихвачена стяжкой к изолятору, винтиком сегодня только прикрутил) и шину PE с еще не смонтировал, не пугайтесь)
    В качестве потребителей здесь будет только 200 ВТ освещение и 1,5 кВт обогреватель с зарядником для телефона.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проблема в том, что у вас не дифавтомат, а просто УЗО. И оно рассчитано на максимальный рабочий ток 16А, а вы его ограничили общим током 22А (16+6).
    И много шансов, что это УЗО нерабочее. Старый "синий" ИЭК был весьма плох.
    Совет: купите новое УЗО, нормального номинала 25/30 или 40/30. Любого производителя, лишь бы не электронное.
    Как временный вариант: перенесите автомат 16А, перед УЗО, а не после. Чтобы он ограничивал суммарный ток.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    АВС, добавляйте еще один бал к рейтингу :aga:
  9. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Понял, не знаю, почему-то мне казалось что это дифавтомат, видимо как сказал кто-то, так и засело в голове.
    При нажатии на Тест - выключается.
    Так пока и сделаю до сезона, а там и на ABB все переделаю
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Дело в том, что обычно щит учета и щит распределительный это два разных, разнесенных на расстояние щита и получается, что после счетчика идет уже вводной автомат щита распределительного. У вас же это один щит и городить лишние автоматы просто нет особого смысла, если только не хотите продублировать защиту, но тогда с таим же успехом вам имеет смысл поставить по второму автомату на линии, чтоб уж наверняка :)
    А вот это вы зря, много не сэкономите, а вот безопасность на порядок будет ниже.
    Не все
    1. Вводной автомат должен иметь возможность опломбирования, как правило используют специальные боксы для автоматов под пломбу, в электро-товарах вас поймут.
    2. Нормальный пломбировщик не станет пломбировать, если не предусмотрено будет заземления.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда никаких приборов требующих заземления не должно быть - никаких стиралок, водонагревателей, микроволновок...;)
  12. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    А почему бы сип прямо до щитка не вести?
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    а по мне так странный совет. во всяком случаи у нас новый объект (или реконструкция) разрывы до вводного щита не допустимы.
    сами горсети (либо приближенные к ним) делают что хотят и как хотят, а остальным весь моск вы..т
  15. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Еще вопросец назрел :)
    Ежели мне входной АВ ораничат на 25А (беда...беда...), то выдержит ли он подключенную настенную
    теплопушку (теплозавеса) мощностью 5кВт (по спец. выделенным медным проводам сечением не менее 5мм каждый) и если одновременно с этой теплопушкой будут включены три лампочки освещения мощностью до 100Вт каждая?
    По расчетам, 5 кВт теплопушка "сожрет" 22,37А + лампочки еще чуток, иого от АВ остается около 2А "запаса".
    Выдержит в реальности ? (по расчетам вроде выдерживает...)
