Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Хех, от всех не загородишься. У меня на огражденном КТП ворона совершила акт суицида...:aga: Пришлось очищать потом изоляторы от "шашлыка" :mad:
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Очень даже не помешает! :super:
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да всякое бывает, защиты от дураков обычно нет:)]:aga: - x_24768e80.jpg
  4. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Будьте добры, подскажите, нижеследующее оборудование (в особенности АВ и УЗО)
    подойдут для сборки более менее нормального щитка для 1 ф 220в, ну и в целом, это оборудование нормально компонуется между собой:
    1) ЩРУ
    Б0519 Шкаф 501S 407х350х155мм белый под 1-фаз. счетчик и 22 модуля (Щитэлектрокомплект Москва)
    толщина металла 0,8мм
    2) Вводной АВ (перед счетчиком)
    К6230 Автоматический выключатель S202 D25А/2п/ 6,0кА на Din-рейку STOS202 D25 (ABB)
    3) счетчик
    Б3033 Счетчик электроэнергии Меркурий-201. 6 10-80А 1 фаза 1 тариф на DIN-рейку (Инкотекс Москва)
    телеметр. выход
    4) УЗО
    К8904 Устройство защитного отключения EZ9R34240 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N (Schneider Electric)
    2 мод.
    или
    К5501 Устройство защитного отключения TX"3" 403001 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
    5) АВ на розетки - 4 шт.
    А2423 Автоматический выключатель LR 604820 /2Р/ С16А 6,0 кА (Legrand)
    характеристика С
    6) АВ на свет - 4 шт.
    А2422 Автоматический выключатель LR 604818 /2Р/ С10А 6,0 кА (Legrand)
    характеристика С
    Может в этом списке что-то нужно чем-то заменить? :)
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Да он чисто парковался, только в ворота не попал...
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не в те ворота метился. Надо было уже в те, что обратной стороны...:aga:
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    По АВ всё нормально, только вот УЗО у Вас всего лишь одно на весь дом? В случае его срабатывания электричество пропадёт везде. И ещё, сейчас требуют выносить щит учёта с вводным автоматом и счётчиком на границу участка, Вы же похоже хотите совместить всё в одном...
  8. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Да, с одним УЗО на все "погорячился" :)
    Еще раз прикину, постараюсь разделить более логично... например на розетки свое УЗО и на освещение свое УЗО.
    По щитку - да, я все хочу собрать в одном щитке. От столба до стены дома (около 7 - 8 метров) подведены провода голый аллюминий многожильный. Сейчас имеется ввод алюм. проводом одножильным ок 8-10 кв. (не меньше) и ввод сделан в самую дальнюю комнату от входа в дом (там и счетчик).
    Неудобно очень :(
    Хочу ввод по стене дома (под фронтоном в коробах оцинкованных) подвести к веранде и в веранде повесить щиток, чтоб открыв входную дверь сразу была возмоность включить освещение, а не шариться по темному дому...
    И уходя из дома тоже будет удобно все обесточить уже одевшись и обувшись при свете.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Юрий Ром, существует вероятность, что как только Вы решите передислоцировать счетчик, так РЭС (энергосбыт) может начать требовать вынести учет из дома...
    Думаю, что следует заранее прислушаться к замечанию Олега по этому поводу.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такое? - https://www.forumhouse.ru/threads/199863/
  11. игорюша
    игорюша
    игорюша
    Улан-удэ
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Немного не так: если счетчик остаётся старый и на старом месте, то никаких требований от СО и Сбыта нет.
    Сосед менял в этом году ввод от угла дома до счётчика, заставили только кабель купить, а меняли сами СОшники.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так он же хочет перенести учет в другое помещение...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @a852456, я описал реальный вариант этого года
    , а дальше уже выбор за задавшим вопрос! :hello:
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тырить электричество уже не получится:aga::)]
