Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Господа, подскажите, какие из УЗО фирм Леград, АВВ, Шнайдер являются электромеханическими?
    Как расшифровать маркировку букв?
    Что-то гугл не помог :(
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Знания нарабатываются годами, десятилетиями! Но последнее время (последняя неделя) на форуме наблюдается приход новичков с однотипными вопросами, пережёванными стописятраз. На попытку указать на прочтение форума отвечают: "мне некогда читать, составьте мне схему, какие кабели и провода куда запихнуть"... Так и хочется ответить - ну если вам лень оторвать свою задницу от домашних дел и занятся самообразованием, почему мы, форумчане, должны сидеть и составлять схемы, объяснять необъясняемое и т. д... Тот кто не желает сам научится - плати деньги спецам. За некоторые БЕСПЛАТНЫЕ схемы, выложенные на форуме, проектные организации требуют от 20тыс. русских рублей...
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не смотря на то, что рискую снова нарваться на жесткую критику других опытных форумчан, посмею еще раз высказать свое негативное отношение по-поводу "проверки батарейной". Полагаясь всецело на батарейку можно себя очень жестоко (вплоть до смертельного исхода в будущем!) обмануть! Даже выяснив, что УЗО все же электромеханическое, это вовсе не означает, что данный экземпляр полностью исправный и способен корректно работать. Так же всецело нельзя полагаться и на кнопочку "тест"! Данной кнопкой включается всего навсего "тестовый" резистор. Те, кто знают закон Ома, понимают, что "тестовый" ток напрямую зависит от напряжения в сети в конкретный момент времени. Такой тест не может дать отчетливой картины корректности работы УЗО (дифавтомата) и тем более, его реакцию на ток по форме отличный от гармонического.
    Для корректной проверки работоспособности устройства дифференциальной защиты необходим источник стабильного, а также медленно нарастающего тока соответствующей формы и никак иначе! Упрощенным вариантом такого устройства может стать сетевой трансформатор от какого-нибудь старого магнитофона или приемника, в первичную обмотку которого последовательно включен неполярный конденсатор. Емкость конденсатора необходимо подбирать практически по току КЗ вторичной обмотки. Так же в эту схему можно добавить выпрямительный диод в цепь вторичной обмотки. Это позволит в определенной степени проверить УЗО типа А. Добавление диодного моста и последующего LC фильтра позволит в какой-то мере проверить УЗО типа В.
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Господа электрики, подскажите.
    Есть ли ограничения (разрешения) на использование опор ВЛИ 10кВ для совместного монтажа на них ВЛИ 0,4 кВ?
    Это когда провода 0,4 "развешивают" ниже проводов на 10.
    Провода этих ВЛИ должны быть разнесены на разные опоры? Совместный монтаж это разовое, временное разрешение или как?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Т. е. это разрешено.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не могу сказать...:flag: Попробуйте там почитать, для меня это просто лишняя и ненужная инфа.
  8. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    При соблюдении норм безопасности - вполне
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это предусмотренно!
  10. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    По ухо - видимо п12 это то что меня интересует)
  11. override
    override
    override
    Казань
    Скажите как быть
    имеем три фазы
    днем на каждой по 190вольт, вечером падает до 120вольт, что делать?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Смотрим внимательно свой Договор электроснабжения и пишем заяву в Сбыт или СО, кто у Вас там ответсвенен за обеспечение Вас электричеством.
    Это в большей степени Правовой вопрос.
  13. override
    override
    override
    Казань
    у нас энегросбыт, а как писать и как на них подействавать а тож они и не пошевеляться, в какие сроки они вообще должны отреагировать?
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вызываете независимого эксперта для замера, он подключает на все 3 фазы приборчик, замеряет напругу в течении суток или недели и с его заключением пишите заяву, как это сказано постом выше в 4-х экземплярах, одну в СО, одну в ОЗПП (общество защиты прав потребителей), одну в прокуратуру и одну себе...
  15. override
    override
    override
    Казань
    как писать, есть пример текста?
