Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @override, Да ещё совет, попробуйте несколько раз вызвать аварийку (в самые хреновые моменты), может и без заявы поможет!
    Поищите здесь :https://www.energo-konsultant.ru/sovets/stati_i_issledovaniya/prava_potrebitelei_elektroenergii.zashita_prav_pot
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Добрый день, подскажите по такому вопросу, в дом введено 220в и 380вмощность на 380 15 квт для электрокотла и 5 на 220 В для дома, в прошлом году запутил отопление, при включениях эл котла маргает лампочка в коридоре, как "посадка" как будто, перед этой зимой установил стабилизатор на 220 В ренесанту на 8 квт, но при включении режима нагрева на котле лампочка в коридоре все равно моргает и теперь еще переключения какие то в стабилизаторе слышны, и переключается громковто, моргает лампа простая, остальные энергосберегающие, не мограют вроде. Почему так, если у меня 2 раздельных счетчика, почему 220 зависит от 380? И попутно еще такой вопрос, решил подтянуть "землю" " гайку подтянуть, когда назад на болт заземляющий првод надевал, искрило маленько, это нормально? Спасибо!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А линия ввода наверно всё-таки одна, с одного трансформатора идёт? С одного столба?
  4. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @max68.2011, Да, столб один, с него 2 года назад сначала 220 дали, потом согласовыл 380, в прошлом году пришли электрики и установили счетчик на 380, но как делали я не видел, но со столба по- моему больше никаких проводов не протягивали
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @max68.2011, А если со столба будет две отдельных линии? Так возможно вообще? То не будет у меня вышеуказанных проблем?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    именно поэтому:
    Стабилизатор выходит на нужный режим - это нормально.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Евгений267, ?
    1. у Вас частный дом ?
    2. счётчики установлены в доме?
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @max68.2011, Да, дом частный (содоводческое общество), счетчики в антивандальном шкафу на задней стене дома на улице, в 10 м от столба
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @max68.2011, А про искрение заземляющего проводника к контуру что скажете? Нормальное это явление?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сколько лет уличной линии? В каком примерно году она построена?
    Сколько метров от Вас до трансформатора?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Понятно.
    Вы ничего не измените самостоятельно. У Вас оба счётчика подключены на одну ВЛ (или ВЛИ) 0,4 кВ., один на все три фазы, а второй на одну из фаз (но той же самой линии).
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @AlexeyL, Линию в прошлом году всю заменили, когда я все же добилмя чтобы мне 380 дали, во всем поселке заменили! И еще на наше общество доп трансформатор поставили и тот который был единственный тоже заменили на новый, до трансформаьора от моего дома примерно метров 500 -600
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Скорее всего просто перекос фаз, из-за разной нагрузки по фазам и старой линии (всё, увидел Ваш ответ). Это если заземление сделано правильно.
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @max68.2011, Заземление делал по правилам- треугольник равносторонний уголок 50 в глубь 2,5 м и по сторонам размер 2,5 м обварено полосой 40х5 мм а от щитка медный провод толстый, диаметр не помню, а из за перекоса ничего не будет?
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Да я сам и не полезу менять ничего, мне просто электрик, который на пенсии и на полставке за поселковой линией приглядывает говорит что отдельно не получится, только так какму меня сейчас, но я думаю сказал он мне так потомучто не хочет, что бы я отстал от него
