Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почитайте здесь: #17 и здесь http://otdellka.org.ru/2012-06-05-19-53-07
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ... попросите его перекинуть Ваш ввод 220 В на другую фазу (по дружбе), может и поможет.
  3. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @max68.2011, А попроще как понять про перекос? Чета почиталту страницу, не понял
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    по простому во второй ссылке.
  5. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    На другую фазу это как? Со столба другой провод подвести?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
    На том же столбе, наверху, перекинуть ваш фазный провод на другой провод линии.
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Спасибо за ответы! Завтра запытаю его, и еще скажите, у меня эл плита и эл духовка, плита работает нормально, а вот духовка - при вкл лампочки горят, но нагрева нету! Это от перекоса возможно? Или плита брак?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вариантов много - начиная от неправильного подключения к сети (проверять по паспорту надо, может быть одно-, двух- или трехфазное подключение)... извините, но на форуме экстрасенсов нет.
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @max68.2011, Понял, спасибо огромное! Подключал грамотный электрик, но он сейчас в командировке, приедет буду и его пытать!
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    У меня наверное все же имеет место быть перекос, потомучто замечал до пуска котла энергосберегающая лампа при выключенном выкл помаргивает чуток, и сейчас на крыльцн энергосберегающие ламочки стали перегорать, хотя на все напряжение 220 стоит стабилизатор! Если все же сейчас имеет место перекос, холодильник с электрокотлом не накроются?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Возможны разные варианты...:(
    На сколько фаз стоит?
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-8000/1-Ц
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Выключатель с индикацией (с подсветкой)? Меняйте на простой, моргать перестанут и жить дольше будут.
    Перекос фаз на работу лам почти ни как не сказывается, только если пониженным/повышенным напряжением. Перекос может быть такой, что у вас в розетках может быть как 100В так и 380В. И от вас это сильно зависеть не будет, это скажите спасибо электрикам, которые так ЭЭ распределили и соседям, которые так удачно нагрузили дружно одну фазу.
    Если говорите, что у вас ноль на каждом столбе заземлен, то перекоса не должно быть.
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Вот такой стабилизатор у меня, он однофазный
  15. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    @McDyr, Да, выкл. у меня все с подсветкой, но они такие удобные! Ночью их видать!
