Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Можно и нужно при воздушном вводе ставить УЗИП, только нужно это делать ответственно, с пониманием устройства, принципов работы, происходящих процессов, что конкретно и как конкретно ставить, а то вместо защиты получите мину замедленного действия. В настоящий момент почти нет людей которые это могут грамотно сделать. Многие не могут опредилить правильно какую систему защитного заземления в конкретной ситуации безопасней делать.
    В системе ТТ нейтральный провод питающей сети не соединяется с шиной заземления дома по этой причине отсутствует защитное отключение посредством пожароопасного КЗ. Варисторный модуль как я уже писал из-за естественного старения может пробить, встроенный в варисторный модуль УЗИП терморасцепитель может не сработать, как минимум из-за недостаточного тока КЗ на землю или из-за брака и ток с фазы будет теч на шину заземления и дальше на корпуса электроприборов, а у Вас нет системы уравнивания, выравнивания потенциалов!
    Схема АстроУЗО дана для системы TN, так же в ней нет обязательной дополнительной защиты требуемой действующими нормами на случай отказа встроеного терморасцепителя, модули варисторные! Применение её для системы ТТ опасно!
    Заочно на альтруисткой основе могу посоветовать только поговорить с электриками обслуживающими ВЛ чтоб они сделали повторное заземление на столбе ответвления к дому и 2-х ближайших столбах, если получится то и подземный ввод в дом.
  2. 4andr
    4andr
    4andr
    Мос. обл.
    Я так понял что не УЗИП, не ОПН ставить не стоит при заземлении ТТ
    Остается только УЗМ, или его тоже нельзя ?
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да, если не знаете как это устройство устроено, принцип его работы и происходящие процессы, в том числе и для системы TN. Так же не стоит доверят другим кто этого не знает и думает что УЗИП ставится как обычный автомат.
    ОПН, Ограничитель Перенапряжений Нелинейный, применяется в распределительных сетях более 1000 вольт, выглядит в виде длинных керамических гармошек только из варисторов в корпусах похожих на высоковольтные изоляторы.
    Есть низковольтные ОПН для сетей до 1000 вольт, на одной таблетке варистора в виде одного сигмента высоковольтного изолятора, которые в основном ставятся на ТП или ВЛ. ГОСТ ОПН АстроУЗО и подобные ограничители импульсных перенапряжений для сетей до 1000 вольт на основе разрядников, варисторов, полупроводников или их комбинаций называет УЗИП, Устройство Ограничения Импульсных Перенапряжений.
    УЗМ предназначен для защиты от временных недо/перенапряжений, например при обрыве нейтрального провода на 3-х фазной линии. В УЗМ на входе есть еще варистор для защиты от импульсных дифференциальных перенапряжений тип 3 без защиты вообще, но УЗМ не подключается к РЕ и варистор в нем слабомощный и наврядли вызовет пожар. Точно не помню, но вроде по информации производителя на одном из форумов варистор в УЗМ чудненько переживает 330 вольт.
  4. dobraleks
    dobraleks
    dobraleks
    Украина
    Ребята подскажите новичку.
    Стал вопрос по электрике больным и для меня. К дому подведено электричество, осталось делать разводку. Прежде чем обращаться дальше за консультацией хочу нарисовать схему, они все тут такие красивые. Скажите в какой программе эту схему можно нарисовать..
  5. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Собираюсь делать тросовый молниеотвод над металлической крышей дома (оцинкованный профиль толщиной 0.75 мм). Подскажите на какой высоте от конька крыше его надо делать и на каком расстоянии от металла крыши должен проходить провод заземления (металлическая полоска 40 Х 4 мм)? Длина конька крыши - 7 м.
  6. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Всех с Новым Годом!
    Лирика: у коллеги в ЩР (щит на лестнице) в многоэтажке, что-то (фаза?) от чего-то отгорела, на что-то легла (на ноль?).
    Итог: Во ВСЕМ! подьезде в квартиры пришло 380 V технике каюк, причем, что интересно сгорела выборочно (80%), в том числе и та, что была в режиме "ожидания"...
    Вопрос: Помогите советом-Как этого избежать (каким устройством, желательно Шнайдер/Легранд/АББ) в однофазной сети одной квартиры?
    примерная схемка вот:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А он там модернизацию проводки делал?) Если у него в квартире двухпроводная линия ,без "земли", ничего такого там не должно было быть.
  8. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    № 6 по схеме - это реле контроля напряжения. Отключает сеть при понижении/повышении напряжения. Соответственно, его и смотрите в каталогах указанных производителей.
  9. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    SB3- не скажу точно, но дом относительно "свежий" думаю "земля" была,
    а что значит- "без "земли", ничего такого там не должно было быть"?
    А я у себя планировал "модернизацию...", теперь думать буду- надо ли...
    sanykrimea- № 6 по схеме - это модульный электрический счетчик (абб)
  10. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Также (последовательно, после счётчика устанавливается РН)
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Чем выше тем лучше, обычно практикуют 10-70 см, по возможности горизонтальный мониеприемник проложить над торцевыми краям крыши, как минимум 2 таких придется делать для обязательных 2 спусков с диаметрально противоположных сторон, еще лучше дополнительно закольцевать по нижнему периметру крыши, так как молния не всегда бет в самую высокую точку здания.
    Этого и следовало ожидать, ведь в режиме ожидания она так же само питается от сети, как и при работе, чтоб могла работать в режиме ожидания. По возможности нужно не используемые электроприборы, особенно не предназначенные для постоянной работы от сети, выключать из розеток, а то бывает понапихивают зарядки от мобилок, БП от ноутбука и т. п., и они круглосуточно включены, что как минимум снижает их ресурс, не говоря об том что они сами по себе могут стать источником пожара, так как не рассчитаны на круглосуточную работу и тем более без присмотра.
    У АВВ видел только требующий контактора, про других не скажу. Ставте УЗМ 51М, без лишних наворотов, например в виде вольтметра как у других, который жрет круглосуточно как минимум 10 ватт. УЗМ 51М сделан внутри добротно, по мимо защиты от временных недо/перенапряжений дополнительно имеет по входу защиту от импульсных перенапряжений для защиты схемы РН, а по выходу еще одну защиту от импульсных перенапряжений тип 3 для защиты электроприборов, не требует контактора. Сомневаюсь что Вы найдете подобное моноблочное устройство у брендов, ведь у них как бы считается что почти нет подобных аварий.
    Место РН после счетчика.
    Если Вы имели в виду зазмену 2-х проводки квартиры на 3-х проводку при 4-х проводном стояке парадного, да, делать надо, но так чтоб повышая безопасность не стало худе чем было, особенно с учетом приведенной аварии. Как это сделать правильно в старом жилищном фонде с 4-х проводным стояком парадного можете почитать в теме План электрической проводки в квартире, начиная с 35 сообщения.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    В общем у товарища надо узнать точнее,что там было и делал ли он что-то.
  13. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Спасибо за ответ. И ещё вопрос: а если металлический каркас дома, то можно ли соединять спуск молниеприемника с каркасом в точке фундамента (фундамент тоже металлический из труб диаметром 160 мм). Элементы каркаса соединены сваркой и имеются двойные болтовые соединения М12. Сопротивление между конструкциями (фермами) крыши и трубами фундамента составило 0.45 Ом (максимальное , измерено по диагонали дома, сопротивление измерялось омметром типа М371 на пределе 10 Ом).
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Странный вы человек, сами открыли ветку по своему дому, по тросам над коньком, вам обьяснили что эта тема уже обсуждалась и на специализированных форумах сделали расчеты, что молния попадая в дом не идет одной веточкой, а растекается щупальцами и прожигает в крыше дыры, расчет показывает чтобы не было прожога нужна крыша из меди толщиной 6 мм.
    Если вы вместо метаний по форуму по поиску нашли бы эти описаные факты то пользы было бы больше для вас
  15. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Согласен с Вами - просто нетерпение и перестраховка. Тема моя здесь закрыта.
