Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    125 много у кого есть. ДКС, SCAME...
    Подозреваю, у АВВ должны быть. Но имха выйдет дороже меннекеса...
    Сенкс:hello:
  2. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Э? Сварочный пост в данном случае есть стационарный рубильник на строении запитанный не менее чем 70квадратом по алюминию и под NS\NSX автоматом от шнайдера. Подача напряжения на сварочный пост только оперативным персоналом электроцеха по заявке Ответственного за подготовку по наряду. Без наряда допуска напруга никуда подана быть не может. Подключение оперативно ремонтным персоналом электроцеха (в крайних случаях особо доверенные подрядчики с соответствующими допусками). Где опасность? З. Ы. А штрафы за нарушения ТБ такие, что нарушать почему то никто не хочет. ;)
  3. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    :ogo: хренасебе, это что у вас за чайник, что нужна именно вилка-розетка?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Неужели Пермь от РФ отделилась? Или у вас иностранцы работают? :aga:
    Имел ввиду применительно к моему случаю.
    Вот такой чайничек ZB-5.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Так может у железодорогаработников поспрашивать? Или с соседнего вагона скрутить :close:
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да не, там другая тема. Нужно поставить возле ж/дороги шкаф, куда привести 0,4кВ. В этот шкаф будет включаться вилка с куском кабеля, свободный конец которого будет подключаться к вагонам.
    Наиболее подходящий вариант вот нашёл: [​IMG]
    И выключатель есть, и мех. блокировка.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вилки и розетки приборные и кабельные (160 А; 660 В; 70,0 мм кв.) ВП/ВК/РП/ВП160-4В1К 3р+Е, термопласт, 660 В, IP67 ("ВЕЛАН", Зеленокумск) - цена комплекта по прайсу "Электромонтажа" порядка 6.000 рублей. Группа Р99.
    Соединители кабельные СКР (вставка и гнездо) "Компания КОРД" (Подольск)
    Предназначены для надёжного и пожаробезопасного присоединения сварочных кабелей друг с другом или к источнику питания. Продолжительность сварки: 5 мин. Относительная продолжительность включения: 60%.
    СКР-25 (250 А, 25-35 кв. мм), СКР-31 (315 А, 35-50 кв. мм), СКР-50 (500 А, 50-90 кв. мм).
    Вилка и гнездо - отдельно друг от друга и каждая на один провод, комплект на соединение.
    Цена комплектов соответственно порядка 320 руб., 530 руб. и 600 руб. по прайс-листу "Электромонтажа", группа И88.
  8. grava77
    grava77
    grava77
    Интересно, где это на этом форуме я заикнулся о политике?
    Кстати, господа, относительно 200-амперного соединителя можно заглянуть на сайт
    http://www.16-600.ru/index.php
  9. Xbxfdf
    Xbxfdf
    Xbxfdf
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста. У нас ИЖС. К соседскому дому через наш участок проходит провод на высоте не более 3 метров. На нашу просьбу убрать провод, проходящий через наш участок и мешающий строительству дома, из РЭС пришел ответ "...согласно п. 145 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г.№442, обязанность по установке приборов учета возлагается на собственника энергопринимающих устройств, удовлетворение просьбы возможно на воздмездной основе."НО речь шла о том чтобы убрали линию, а причем установка прибора учета?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Не поняли они ничего. Поговорите с соседом - пусть уберет.
    Не поможет - в суд. Быстрее будет) И попутно ещё раз запрос в РЭС.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И заодно - в энергонадзор.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    P9054134.JPG В чём проблема! Дом построить ума и средств хватает, а элементарное переключение - нет?
    Пригласите архитектора, пусть спроектирует строение соответствующей формы, чтобы обойти этот провод, хороший повод людей посмешить!
    В ООН ещё не обращились?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Жестоко, однако !
    На архитекторов надежды мало. :(
    Они такого могут напроектировать. :close:
    А если эти арх Итектеры спроектируют и потом построят крулый дом? :close:
    Провода тоже по кругу вести? :faq::)]
    ООН - последняя инстанция. Самая последняя! :aga:
    Врят ли поможет при Российском самострое. ;)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Xbxfdf
    Xbxfdf
    Xbxfdf
    Воронеж
