Вопрос/ответ по электрике
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.
  1. Xbxfdf
    Xbxfdf
    Xbxfdf
    Воронеж
    Уважаемый! чужие деньги считать не стоит. Вопрос стоял кто должен убрать -сосед, или РЭС, которая провела линию, как ей удобней.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Извините, но получается, как бы, наоборот!
    Естественно, проведено, как удобнее!
    Нарушено ли - не факт!
    Если мешает, то убирать надо - это однозначно!
    Кстати, постарайтесь соблюсти все формальности до начала строительства, может и расхочется!
    А перенести ввод, в чём, собственно, проблема!
    Если вам нужно дело - делайте, но, судя по реакции, вам важнее другое!
    Убирать должно РЭС, сосед ничего не должен, но нужно это вам!
    Надеюсь, что ваше строение не будет мешать соседям и самолётам, чего и вам желаю!
  3. Xbxfdf
    Xbxfdf
    Xbxfdf
    Воронеж
    Мне ВАЖНО знать кто должен переделать, если РЭС- то какой аргумент или закон существует, если мы, т. к. нам мешает- значит мы будем платить.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. serj58
    serj58
    serj58
    Высоковольтная линия, что подводит электричество в наше СНТ как раз проходила над одним из участков частного сектора. Особо не мешала, потому как на участке стояла полуразволившаяся халупа.
    Но вот участок приобрёл некто побогаче и, судя по фундаменту, надумал строить ну не менее 3-х этажей. Потому месяца полтора назад он за свой счёт переделал так
    - поставил три новых ж/б столба
    - проблемный пролёт, который собственно потому и шёл над участком, заменил двумя жилами кабеля метров 150 длинной (два - это на всякий случай) и пустил мимо своего участка под дорогой к обществу.
    Председательша довольна - три новых столба нахаляву!
    Так что если линия стоит по проекту, то всё будет убирать тот кому она мешает, т. е. за свой счёт.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Какие светодиодные споты можете порекомендовать? Интересуют с небольшой установочной высотой (порядка 3-4 см). Устанавливаться будут в ГВЛВ, который закрепленн на 2 см деревянную рейку. Далее идет утеплитель под пароизоляцией. Так вот ещё вопрос - споты можно ставить в пластиковые коробки, чтобы обезопасить их от контакта с утеплителем? Как в моих условиях их можно установить?
    Недавно в квартире в натяжные потолки ставили споты Ecola GX53 - дают очень много света, недорогие (300. Есть ли альтернатива?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    У неё не ЛЭП, а подключение соседа - две большие разницы)
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, пожалуйста. Провод СИП 4х16. Цвета жил: чёрная, красная, синяя, жёлто-зелёная. Какая из них счиается нулевой - синяя или жёлто-зелёная? Беспокоюсь, что я у себя в щитке к нулю подключу одну, а электрики на столбе - другую.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А это Вы у производителя СИПа теперь спросите, на кой он такую разукрашку выпускает...
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Подключение должен проводить квалифицированный персонал от РЭС. По НТД для СИП есть разночтения, поэтому ошибки неизбежны.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    GX70
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я имел ввиду других производителей.
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ну у нас в основном Uniel продают.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Не знаю может не в том разделе пишу, по этому заранее прошу извинить :hello:
    Вопрос следующего характера:
    - деревянный дом,
    - розетки крепятся к стенам дома,
    - хочу между розетками и стенкой дома проложить не горючий материал,
    - мне посоветовали стекловолокно с тефлоном (самоклеющаеся), почитал его ТТХ и мне кажется, что оно не подойдёт (максимальная температура всего +260С),
    - помню раньше эбонитовую подложку клали, но память сохранила картинку малой приглядности со стороны (не красиво в общем),
    - кто может посоветовать какой то ещё материал, что бы было красиво и безопасно?
    P. S. Если материал тонкий и подходит под покраску то я бы хотел его применить ещё и для защиты потолка от нагрева со стороны инфракрасных излучателей.
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Я в бане в предбаннике розетку на керамическую плитку посадил. Вот только её сверлить еще то удовольствие.
    А вообще есть розетки с керамическим внутренностями, без каких либо дыр в сторону стены, но это не 100% защита.
